Моторное масло (все модели)
Hundra Немає
Партнер Клуба
Повідомлення: #3521
30-05-2014 20:01 RE: Моторное масло (все модели)
(30-05-2014 19:52)Vitaly_N :  промывка при замене масла - зло
ачьо ?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #3522
30-05-2014 20:14 RE: Моторное масло (все модели)
(30-05-2014 20:01)Hundra :
ачьо ?
а тырнет полистать??? Mr. Green или логически помыслить???
Hundra Немає
Партнер Клуба
Повідомлення: #3523
30-05-2014 20:16 RE: Моторное масло (все модели)
(30-05-2014 20:14)Vitaly_N :
ачьо ?
Вкладиші вимиває? Я удивлен
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #3524
30-05-2014 20:20 RE: Моторное масло (все модели)
(30-05-2014 20:16)Hundra :  Вкладиші вимиває? Я удивлен
состав промывки посмотрите и посчитайте, сколько остаётся этой жижи после промывки в двигателе...
Hundra Немає
Партнер Клуба
Повідомлення: #3525
31-05-2014 07:01 RE: Моторное масло (все модели)
(30-05-2014 20:20)Vitaly_N :
Згоден.
А чого залишиться більше - розрідженого промивкою масла з підвішеною в ньому гадостю з старого масла, чи просто масла з гадостю в ньому і не тільки? І з чим новому маслу буде простіше боротися?
Безумовно промивати тим ж маслом, що будеш заливати краще, але стає питання ціни, а вона далеко не гуманна.
Особисто мию при кожній заміні вже другу машину. Повірте, двигун, як мінімум, не проти.
П. С.
Промивки бувають різні, є, навіть, якісні. тиц тиц тиц
Vitas_TEK Немає
oktavia tour 2.0 APK
Повідомлення: #3526
31-05-2014 07:56 RE: Моторное масло (все модели)
(30-05-2014 19:39)Vitas_TEK :  Я например попробовал изменить своей машинке с другим маслом Smile (вместо мобил1 3000 залил elf не помню подробностей), так зимой закоксовался клапан ВКГ, и я смог оценить внешний вид масла налитого прям в заслонке...Причём подозреваю что дело не только в той или иной марке, а именно опасен момент перехода с одного на другое (я просто залил с кратковременной промывкой, а надо было скорее всего позаморачиваться с "правильной промывкой". Всё вышесказанное ИМХО, но проверенное на себе, уже вторая замена опять мобила, пока всё нормально.
мобил1 3000 - такого масла не бывает
поменяли шило на мыло))) мобил супер 3000 на Эльф
Да, действительно, просто 3000...А пришлось поменять ибо ТО делал в командировке и перед дальней дорогой решил что и так 2 ткм переездил, не захотел ещё 1 ткм добавлять...Короче теперь без всяких промывок меняю шило на шило Smile
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #3527
31-05-2014 09:14 RE: Моторное масло (все модели)
(31-05-2014 07:01)Hundra :  Особисто мию при кожній заміні вже другу машину. Повірте, двигун, як мінімум, не проти.
зачем моете???
при хорошем масле и при нормальных интервалах замены двигатель чистый)))
мыть надо после покупки у неизвестного хозяина или при экономии на масле и топливе, хотя второй вариант сомнителен...
правильная промывка включает в себя:
- замена масляного фильтра;
- промывка пятиминуткой;
- слив масла;
- заливка минерального промывочного масла и работа двигателя на оборотах ХХ;
- слив промывочного масла;
- заливка масла...
всё остальное от лукавого с разбавлением масла керосино-ацетоновыми смесями Hello!
Hundra Немає
Партнер Клуба
Повідомлення: #3528
31-05-2014 16:13 RE: Моторное масло (все модели)
Суперечка не перспективна, тому на цьому й закінчимо Дружба
Дам відповіді.
(31-05-2014 09:14)Vitaly_N :  зачем моете???
Мити потрібно, щоб частково забрати "бруд" з двигуна який утворюється не тільки в наслідок поганого масла, а й за інших умов, та й інтервали заміни не від кілометрів залежать не завжди вконтрулюєш. І ще намагаюся вперто, на власному прикладі, довести що хороша "п'ятихвилика" не вимиває вкладиші, не роз'їдає сальники ну і так даліє... ))
(31-05-2014 09:14)Vitaly_N :  правильная промывка включает в себя:
- слив масла;
- заливка масла...
На мінеральному SAE 20 майже без присадок (не впевнений про присадки - здогад) на оборотах? а DPF, а PD і т. п... )) Я щиро вірю, що фільтр не пропустить в систему те, що повинен не пропустити, навіть якщо воно розбавлене в розрідженій промивкою базі.
Тому чекаю поки стече старе з промивкою (наскільки це можливо), і заливаю нове. все.
А ідеально бачу так
Злив старого
Заміна фільтра
Заливання хорошого
Катаємося трохи
Злив старого
Заміна фільтра
Заливання хорошого
Але, повторюсь, це не гуманно (по ціні) і, на мою думку, не настільки якісно краще ніж стандартна процедура описана в інструкції до п'ятихвилинок. Тим більше тих, що на пробіг розраховані.
sinner1976 Немає
Повідомлення: #3529
04-06-2014 12:23 RE: Моторное масло (все модели)
подскажите пожалуйста
можно ли лить Mobil 1 5W-50 http://www.autoklad.ua/buy/MOBIL_150038_1478
VW 505.00 в фабию 8 клп. 1,4. 2001 г.в. (бензин) ???
в спецификациях нет VW 502
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #3530
04-06-2014 13:43 RE: Моторное масло (все модели)
(04-06-2014 12:23)sinner1976 :  подскажите пожалуйста
VW 501 01 / 505 00
зачем вам такое масло? чем не устраивает Mobil Super™ 3000 X1 5W-40???
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 031 008 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 89 913 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 664 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 43 731 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 606 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 096 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 12 506 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 504 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 600 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 37 479 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 52
