kwon Немає
турбобой
Борисполь
Повідомлення: #3431
02-01-2016 14:56 RE: Регулировка крышки багажника тура.
(02-01-2016 14:04)artmebel :
(02-01-2016 13:51)kwon :  ... меряйте по гипотенузе Smile
Мля... я рулеткой планировал мерять... Курить
а Вам "по гипотенузе"... Respect
в первых числах января... Курить
да Вы, батенька, изверг Дружба
на конце рулетки есть такая маленькая штучка, она цепляется за кромку и можно протянуть гипотенузу, но надо взять с собой в гараж кой-чиво, чтоб рука не дрожала, а то штучка соскочит Дружба
artmebel Немає
Багатодітний батько
Приєднався: May 2012
Sacramento
Honda Odyssey 2011
Повідомлення: #3432
02-01-2016 15:12 RE: Регулировка крышки багажника тура.
(02-01-2016 14:56)kwon :
Ещё и издеваетесь Wave
Бывают такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют СТОЯ!!!
Slammer Немає
Skoda Octavia Tour 1,9 TыDыIы
Повідомлення: #3433
02-01-2016 17:12 Оборвало упор крышки багажника,ТУР
Может подскажет кто,как ремонтировать или к кому обратиться за помощью?может кто сталкивался...
[Зображення: slammer.gif]
Цивилизация - вредный лишай на теле планеты
Поскорее дождаться бы светлого праздника - конца света!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-01-2016 17:17 Slammer.)
Yura_82 Немає
Черновцы
Повідомлення: #3434
02-01-2016 18:09 RE: Оборвало упор крышки багажника,ТУР
Я бы нарезал резьбу следующего диаметра и выточил у токаря соответствующий болт-сферу. Ещё, как вариант, можно старый болт аккуратно прихватить сваркой по месту и подкрасить.
vas'ka Немає
Uchebnik
Octavia Tour
Повідомлення: #3435
02-01-2016 18:18 RE: Оборвало упор крышки багажника,ТУР
Я взял новую гайку (потому что старую не нашел) потом взял линейку,прикрутил к ней тонкий накидной ключ,вставил туда гайку и просунул в нишу снизу,дотянул до отверстия,наживил болтом амортизатор ...
ну как то так...
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #3436
02-01-2016 18:29 RE: Оборвало упор крышки багажника,ТУР
Баян. Баян Читайте тему http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=39087
Yura_82 Немає
Черновцы
Повідомлення: #3437
02-01-2016 20:37 RE: Оборвало упор крышки багажника,ТУР
У ТС на фото гайка на месте.
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #3438
02-01-2016 22:54 RE: Оборвало упор крышки багажника,ТУР
(02-01-2016 20:37)Yura_82 :  У ТС на фото гайка на месте.
Вы уверены? Оно как то непонятно смотрится. Да и по статистике обычно гайка срывается с точечной сварки, посредством которой она приварена изнутри полости.
Если таки да, то выбивать гайку равномерными ударами по максимально доступной полуокружности тонким зубилом в области слизанной резьбы. Зубило держать максимально выдерживая угол близкий (на сколько получится) под 90 градусов к плоскости слизанной резьбы. Гайка должна быть уже надорвана с точек сварки после эксплуатации с полуоткрученном упором и должна легко сорваться с точечной сварки.
В противном случае, ИМХО, резьбу навертеть там сложновато, да и какую резьбу? Какого диаметра? Если расширять диаметр резьбы, то нужно изготавливать под заказ упор с такой же ответной резьбой.
Да и при нарезке новой резьбы не факт, что гайка не сорвётся с точечной сварки.
Таким образом, если резьба на упоре в норме, то сбиваем и меняем гайку в соответствии с рекомендациями в приведенной теме, или, если резьба на упоре тоже пришла в негодность, ищем дополнительно на разборках б/у упор.
Другой совет - пришла в голову мысль, а существует ли такое средство как "Восстановитель резьбы"? Набрал в поисковике эту фразу, получил массу ссылок и статей.
Например есть средства Loctite 81668 или Permatex 81668 Набор "ВОССТАНОВИТЕЛЬ СОРВАННОЙ РЕЗЬБЫ", 12, 9 мл
Или гляньте сюда https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B...AhsQsAQIGQ
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-01-2016 23:13 OSA65.)
Slammer Немає
Повідомлення: #3439
02-01-2016 23:14 RE: Оборвало упор крышки багажника,ТУР
Спасибо всем кто откликнулся)
Гайки с обратной стороны нет,она видимо оторвалась и я ее не нашел.Попробовал подлезть туда,но без успешно...Резьбу нарезать большего диаметра не вариант,там мало тела для нее.Выточить втулку можно...но не хочется использовать сварку..
(02-01-2016 18:18)vaska :  Я взял новую гайку (потому что старую не нашел) потом взял линейку,прикрутил к ней тонкий накидной ключ,вставил туда гайку и просунул в нишу снизу,дотянул до отверстия,наживил болтом амортизатор ...
ну как то так...
Спасибо за ответ...попробую достать,гайку я тоже не нашел...
Гайки нет на месте...пропала
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-01-2016 23:19 Slammer.)
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #3440
02-01-2016 23:20 RE: Оборвало упор крышки багажника,ТУР
(02-01-2016 23:14)Slammer :  Спасибо всем кто откликнулся)
Гайку лучше искать в сетке-кармане под этим лонжероном под бутылками с техническими жидкостями для доливки, которые, как я думаю, Вы возите в нём. Она представляет собой квадратный кусочек металла размером 2х2 см., толщиной около 3-4 мм с дыркой посредине и резьбой в ней. Такую гайку сможете сделать сами, имея кусок старого металла, тиски, болгарку, дрель со свёрлами и метчик нужного диаметра.
А вообще просто поискать что-то гайко-подобное в магазине метизов.
А ещё в этой теме, ссылку на которую я дал, есть совет о клепальной гайке - тоже очень хороший вариант.
Читайте эту тему.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-01-2016 23:23 OSA65.)
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 396 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 593 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 677 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 138 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 050 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 759 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
Переглядають: Гості: 5
