Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
Повідомлення: #3411
28-12-2015 00:47 RE: Отпало зеркало А5
(21-12-2015 14:11)mirisas :  Где купить б.у.? Чем его клеить ? Зеркало без подогрева.
Можно суперклеем? На разборках есть сами стекляшки?
Если у кого есть- дайте знать в личку.
У меня есть старые. Подогрев не работает.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...pid2388683
Мои доработки тут
Андрій Львів Немає
Приєднався: Nov 2015
Skoda Octavia 1.8T
Повідомлення: #3412
28-12-2015 20:34 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Привіт!
Став недавно щасливим власником Skoda Octavia 1.8T, і виникла у мене проблема, мікрики (кінцевики) двох дверок не працювали, облазив інтернет, знайшов в чому проблема і почав шукати мікрики, в кінці знайшов саме такі як оригінальні. Під час заміни виявилось, що проблема не в самому мікрику, а лише у кнопочці на яку натискає замок, одна була стерта, інша повністю розбита (її вже там взагалі не було). В ремонті обійшовся лише заміною верхньої кришечки мікрика, на якій якраз є кнопка.
Розміщаю посилання на мікрики, може комусь буде корисно, також в них можна замовити і левер до них (рекомендую).
http://www.online-electronics.com.ua/cat...001/x2868/
http://www.online-electronics.com.ua/cat...001/x2869/
Ніякого відношення до магазину не маю, просто купляв тут, можливо комусь пригодиться. Фото під час заміни, на жаль не робив.
(21-12-2015 14:54)DAndrey77 :
(21-12-2015 13:20)Андрій Львів :  Доброго дня!
Виникло питання з дотяжкою вікон. Коли натискаєш клавішу відкриття чи закриття передніх вікон вони автоматично відкриваються чи закриваються, але часто виникає проблема, що ця опція не працює, клавішу ьреба тримати, в чому може бути проблема?
Дякую за допомогу.
Каждая клавиша кодируется сопротивлением. Окисление контактов равняется уходу сопротивления. Лечится чисткой контактов + обучение. Обучение точно не помню, но по памяти после откидывания аккумулятора открыть и закрыть в ручном режиме (не полное нажатие) а потом открыть и закрыть в автомате (полное нажатие). Но лучше найти как это точно делается.
To FlyTortoise
Дякую за пораду, а ще скажіть будь ласка, контакти почистити треба в блоці з кнопками? Його треба зняти, розкрутити і почистити всередині? І чим можна почистити їх? Чи достатньо лише фішку підключення до цього блоку?
(25-12-2015 10:49)kwon :  Хэлп! После неправильной сборки ручек сигналка заблокировала двери, ключем не открываются, брелком тоже. Шериф-925. Как открыть никто не знает?
У вас кнопка піднімається, а двері не відкриваються, чи кнопка також не піднімається?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-12-2015 22:11 Андрій Львів.)
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
Повідомлення: #3413
29-12-2015 21:07 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Всем Hello! Комрады может кто подскажет чем приклеить в дверях пленку !? Плиз!? Буду очень благодарен за совет!
Двери Октавиа Тур Hello!
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
Повідомлення: #3414
29-12-2015 21:40 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(29-12-2015 21:07)BigB :  Всем Hello! Комрады может кто подскажет чем приклеить в дверях пленку !? Плиз!? Буду очень благодарен за совет!
Я на своей машине восстанавливал пленку с помощью обычного широкого скотча.
[Зображення: eV2ORmU.gif]
BigB Немає
Большой
Oktavia Tour 2.0
Повідомлення: #3415
29-12-2015 22:27 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
В том то и дело что восстанавливать нечего! Пришлось брать пленку с эпицентра а вот чем приклеить её к металлу вопрос! Чем уже только не пробовал от двустороннего скотча до клея разного, может держать какое то время а потом все равно вода после сильного ливня или автомойки просачивается!!!
garikkr Немає
Kryviy Rih
Повідомлення: #3416
29-12-2015 22:47 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(29-12-2015 22:27)BigB :  В том то и дело что восстанавливать нечего! Пришлось брать пленку с эпицентра а вот чем приклеить её к металлу вопрос! Чем уже только не пробовал от двустороннего скотча до клея разного, может держать какое то время а потом все равно вода после сильного ливня или автомойки просачивается!!!
Обесшумку наклейте, если уже пленку содрали.
BigB Немає
Большой
Oktavia Tour 2.0
Повідомлення: #3417
29-12-2015 23:37 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(29-12-2015 22:47)garikkr :
Шумку тоже надо приклеить на металл!?
Больше ни у кого нет вариантов решения данной проблемы!?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-12-2015 13:24 BigB.)
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #3418
31-12-2015 02:57 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(29-12-2015 23:37)BigB :
Себе клеил на двусторонний пористый скотч под маркой "хрен отклеишь" (типа того, каким клеят буквы к кузову после перекраски). Дополнительно для своего спокойствия качественной изолентой прошелся по стыку пленки (родной - я ее аккуратно отклеивал уайтспиритом) и металла двери.
Карту больше года не снимал, но подтеков воды не наблюдаю.
P.S. До этого клеил обычным двусторонним скотчем - до одного места.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
kwon Немає
турбобой
Борисполь
Повідомлення: #3419
01-01-2016 23:01 Регулировка крышки багажника тура.
Поставили мне уроды ляду от допотопной октавии, а она то ли чуть длиннее, то ли навесы другие... короче, без амортов выставили более менее (под самую крышу подняли), поставили нульцевые аморты (жесткие шо пипец), приклеили стекло и началось: при открытии стекло слегка затирает крышу, после нескольких открытий выбивает правый навес назад и идет перекос наружу-влево, на замок уже не становиться... звездочки под потолком затягивал до упора (даже с трубкой) - не держит... снимаю правый авморт - нормально... где-то читал, что как-то шайбы подкладывают, или еще чего... никто не в курсе? Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-01-2016 23:16 kwon.)
Повідомлення: #3420
02-01-2016 09:48 RE: Регулировка крышки багажника тура.
Вернуться к "мастерам" не?
Да и ляды до и после рестайла одинаковые...
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 396 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 593 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 677 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 137 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 050 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 759 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
