AndronKL Немає
Приєднався: Sep 2013
Полтава
Шкода Октавия А5 1,9TDI
Повідомлення: #3381
14-11-2015 09:38 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(14-11-2015 09:29)eact :  Есть ссылки у меня на переднюю дверь, так там уже половины фотографий не открывается.
Можно ссылку в личку?
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #3382
14-11-2015 09:59 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(14-11-2015 09:38)AndronKL :
Пусть все видят:
http://www.autopeople.ru/forum/skoda/oct...49143.html
Может кто подскажет, процедура снятия замка задней двери аналогична?
Особенно беспокоит личинка замка, вернее её отсутствие. Как тут процесс происходит?
Можно хоть в 2-х словах, какие отличия действий от передней двери?
Мир
ctukc Немає
Повідомлення: #3383
14-11-2015 11:28 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(14-11-2015 09:59)eact :  Как тут процесс происходит?
Всё так же как с передней дверью, даже немного проще, в связи с тем что нет личинки.
p.s Небольшой совет: Когда будете собирать всё обратно ни в коем случае не натягивайте трос что идет к наружной ручке на максимум, есть вероятность что потом не откроете дверь! После установки троса поставьте пару раз авто на сигналку, и только после того как убедитесь что всё нормально ставьте заглушку возле наружной ручки. Курить
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #3384
14-11-2015 12:21 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(14-11-2015 11:28)ctukc :
Когда откручивать болт (который за заглушкой), крепящий заглушку дверной ручки, нужно внешнюю ручку двери держать в открытом (натянутом, типа как когда дверь открываешь) положении?
Мир
ctukc Немає
Повідомлення: #3385
14-11-2015 12:33 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(14-11-2015 12:21)eact :  нужно внешнюю ручку двери держать в открытом положении?
нет, нужно просто попустить болты до того момента как сможете вытянуть заглушку, не помню точно но вроде 8 оборотов или чуть больше, делайте с чувством, если открутите полностью будете иметь проблему...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-11-2015 12:35 ctukc.)
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #3386
14-11-2015 14:08 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(14-11-2015 12:33)ctukc :
А можно както понять или почувствовать, до какого предела откручивать? Или просто считать полные обороты винта?
Мир
ctukc Немає
Повідомлення: #3387
14-11-2015 16:33 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(14-11-2015 14:08)eact :  А можно както понять или почувствовать, до какого предела откручивать?
Главное чтобы болтик не выпал, а вообще крутите периодически дергая за заглушку, как только она выйдет то больше и крутить не надо...
FlyTortoise Немає
Приєднався: Oct 2015
Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ 2007
Повідомлення: #3388
14-12-2015 15:34 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Приветствую всех!
Прошу помощи разобраться c кнопкой на "торпеде" открытия лючка бензобака!
Вопрос состоит в том откуда к этой кнопке приходит +12V?
Прошу если у кого есть электрическая схема скиньте на адрес:
flytortoise@i.ua
или ссылку где посмотреть.
Заранее СПС.
Частично отвечу на свой-же вопрос.
Схему нашел! УРА!
Однако теперь никак не пойму почему на моторчик приходит 10V, а не 12V как положено. От 10V моторчик не работает.
Вопрос второй куда копать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2015 14:15 FlyTortoise.)
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
Повідомлення: #3389
16-12-2015 11:57 RE: Концевик двери тура
Активував собі в турі автоблокування дверей пришвидкості більше 15км/год. Все було ок, а вже більше двох місяців як появилась така проблема. При зупинці на світофорі чи в пробці не відкриваючи дверей, при розгоні клацає водійський ц/з, ніби хоче заблокувати вже заблоковані двері і проявляється це не постійно. Стоїть там універсальний концевик, з яким все ок, на тонкий коричневий з жовтим провід. При їзді індикатор відкритих дверей не мигає і не загоряється. Можливо якийсь інший порвід від замка за це відповідає і десь в гофрі переламався?
Андрій Львів Немає
Приєднався: Nov 2015
Skoda Octavia 1.8T
Повідомлення: #3390
21-12-2015 13:20 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Доброго дня!
Виникло питання з дотяжкою вікон. Коли натискаєш клавішу відкриття чи закриття передніх вікон вони автоматично відкриваються чи закриваються, але часто виникає проблема, що ця опція не працює, клавішу ьреба тримати, в чому може бути проблема?
Дякую за допомогу.
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 396 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 593 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 677 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 137 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 050 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 759 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
