jenik15 Немає
Приєднався: Sep 2012
skoda fabia 2007 1.2
Повідомлення: #3331
31-10-2015 23:23 RE: Разъемы зеркал Skoda Fabia
(31-10-2015 19:42)astrolet :  Снять карту двери. Если на автор эл. Подьемники
Подьемников тоже нет.
Кстати, а провода все уже протянуты на заводе или если нет комплектации, то нет и провода?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2015 22:27 jenik15.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #3332
01-11-2015 09:57 RE: Разъемы зеркал Skoda Fabia
Провода тянуть. Так если нет подьемников, куда собрались подключать зеркала?
jenik15 Немає
Повідомлення: #3333
01-11-2015 22:27 RE: Разъемы зеркал Skoda Fabia
(01-11-2015 09:57)astrolet :  Провода тянуть. Так если нет подьемников, куда собрались подключать зеркала?
ну так а куда он вообще подключаться должен?
Просто если самому провод тащить, то какая разница какой там разьем?
astrolet Немає
Любитель
Повідомлення: #3334
01-11-2015 23:04 RE: Разъемы зеркал Skoda Fabia
(01-11-2015 22:27)jenik15 :
к мотору стеклоподьемника,который идет вместе с мозгами.
[Зображення: e94b5484a3e807b3e0429f61c5ccb913.jpg]
не фабия но суть таже
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2015 23:08 astrolet.)
valet47 Немає
Приєднався: Feb 2012
Lemberg
Oktavia Tour 1,9 TDI
Повідомлення: #3335
02-11-2015 08:53 RE: Разъемы зеркал Skoda Fabia
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
Повідомлення: #3336
02-11-2015 20:07 RE: Концевик двери тура
И снова вопрос: Подскажите кто знает в закрытом положении двери, микрик нажат или же находиться в отжатом состоянии? Короче раньше на правой передней двери вообще глухо все было, поклацал замок, подергал его отверткой и теперь если дверь закрыта на один щелчек, прижав ее слегка рукой, а затем отпустив все работает (индикатор на приборке, свет в салоне, подсветка на карте) Может можно как то оживить микрики?
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
Повідомлення: #3337
02-11-2015 20:13 RE: Концевик двери тура
(02-11-2015 20:07)Viktor3 :  И снова вопрос: Подскажите кто знает в закрытом положении двери, микрик нажат или же находиться в отжатом состоянии? Короче раньше на правой передней двери вообще глухо все было, поклацал замок, подергал его отверткой и теперь если дверь закрыта на один щелчек, прижав ее слегка рукой, а затем отпустив все работает (индикатор на приборке, свет в салоне, подсветка на карте) Может можно как то оживить микрики?
У мене так було, працював через раз, потом здох. Просверлив і поставив універсальний як у Юри777 на відео
Viktor3 Немає
Повідомлення: #3338
02-11-2015 20:23 RE: Концевик двери тура
(02-11-2015 20:13)salj4ok :
Жалко дверь сверлить(((
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
Повідомлення: #3339
02-11-2015 20:29 RE: Концевик двери тура
Тогда покупать хороший микрик и ставить в штатное место!
DAndrey77 Немає
Приєднався: Jul 2013
Octavia A5FL 2009 1.8 TSI CDAA
Повідомлення: #3340
02-11-2015 20:41 RE: Концевик двери тура
В закрытом - отжат(если не ошибаюсь). Потому что стертый пимтик отжимается и разравыется сигнал, типа дверь закрыта.
Я перед ремонтом ВДшкой побрызгал и один рабочий сразу стал не рабочим.
я покупал V4NCST7 и переставлял верхушку с пимтиком. Получил заводской вариант.
Левер стал только на правые двери.
На космодроме V4NCST7 с несъемным верхом (клееный корпус)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2015 20:43 DAndrey77.)
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 396 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 593 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 677 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 136 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 050 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 759 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
