Моторное масло (все модели)
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
Повідомлення: #3331
11-04-2014 20:31 RE: Моторное масло (все модели)
СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ZIC XQ LS 5W-40
Кто пробовал/хочет быть первым в турбодизель? 50501 допуск есть,цена гуманная...разве такое подделывают? Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-04-2014 20:32 bumblebee93.)
Serg77731 Немає
Приєднався: Nov 2012
Суперб 1,8т Амбишин
Skype IDserg330899
Повідомлення: #3332
12-04-2014 00:02 RE: Моторное масло (все модели)
Режим езды спокойный. Обороты стараюсь держать в пределах 1500 - 3500 об. Резких ускорений мало. Конечно иногда трудно удержаться от обгона, но это бывает редко. В основном пробки, тянучки, городская езда. Масло Шелл купил в Эпицентре. Первый раз. Ранее только у официала покупал. Думаю такой крупный магазин не будет толкать левак. Тем более там поставки централизованные из Киева.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #3333
12-04-2014 08:01 RE: Моторное масло (все модели)
(11-04-2014 20:31)bumblebee93 :  СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ZIC XQ LS 5W-40
Зараз підробляють все...Повбывав быПовбывав бы
А чим Вам Шелл не підходить?...Hello!
Skoda Simply Clever.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #3334
12-04-2014 08:14 RE: Моторное масло (все модели)
лучше не надо, много моторов полегло...
а вообще - ЗИК самое лучшее масло (с) журнала За рублём Mr. Green
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #3335
12-04-2014 08:16 RE: Моторное масло (все модели)
(12-04-2014 00:02)Serg77731 :  Режим езды спокойный. Обороты стараюсь держать в пределах 1500 - 3500 об. Резких ускорений мало. Конечно иногда трудно удержаться от обгона, но это бывает редко. В основном пробки, тянучки, городская езда. Масло Шелл купил в Эпицентре. Первый раз. Ранее только у официала покупал. Думаю такой крупный магазин не будет толкать левак. Тем более там поставки централизованные из Киева.
Мобил ест, Шел ест - может что-то не так??? Mr. Green
Serg77731 Немає
Суперб 1,8т Амбишин
Skype IDserg330899
Повідомлення: #3336
12-04-2014 08:53 RE: Моторное масло (все модели)
(12-04-2014 08:16)Vitaly_N :
Так я понимаю, что что-то не так. Просто, как вариант. Нужно ведь попробовать все способы. Если не поможет, тогда уже смирюсь и буду пытаться добиваться у официалов ремонта мотора. Один из мастеров на сто предложил этот вариант. Говорит, что смена 5-30 на 5-40 должа значительно уменьшить расход масла. Плюс у каждого производителя масла разный угар масла на различных режимах езды. Это даже в журнале "За рулем" в этом году писали. Они так пробовали, многим помогло.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2014 08:59 Serg77731.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #3337
12-04-2014 09:01 RE: Моторное масло (все модели)
(12-04-2014 08:53)Serg77731 :
меняйте производителя, потом допуск 502.00
и про бензин заливаемый расскажите)))
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #3338
12-04-2014 09:04 RE: Моторное масло (все модели)
(11-04-2014 16:52)adminavto :
Цитата:Flash Point, ºC (ASTM D92) 254
нехіло звичайно.
летучесть 5.6, что говорит о том что должен быть небольшой расход на угар
а как вам ЭТО:
Спецификации и одобрения
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 соответствует или
превосходит следующие спецификации промышленности: ACEA C2/C3, A3/B3/B4
ACEA (соответствует требованиям моторных A5/B5 методов
Serg77731 Немає
Суперб 1,8т Амбишин
Skype IDserg330899
Повідомлення: #3339
12-04-2014 09:13 RE: Моторное масло (все модели)
(12-04-2014 09:01)Vitaly_N :
Бензин заливаю тольна на двух заправках - ТНК и Смайлах. В принципе это одно и тоже. Лью только самый дорогой. На ТНК это Пульс, вот в основном его и лью. Иногда на смайлах заливаю Грин. Но я не думаю, что бензин влияет на расход масла. Скорее режим езды и тип масла
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #3340
12-04-2014 09:56 RE: Моторное масло (все модели)
(12-04-2014 09:13)Serg77731 :  Бензин заливаю тольна на двух заправках - ТНК и Смайлах. В принципе это одно и тоже. Лью только самый дорогой. На ТНК это Пульс, вот в основном его и лью. Иногда на смайлах заливаю Грин. Но я не думаю, что бензин влияет на расход масла. Скорее режим езды и тип масла
а зря)
При сгорании топлива часть расширяющихся газов, неминуемо проникает в подпоршневое пространство. Эти газы в себе содержат множество веществ, в том числе и пары различных кислот. Соответственно, чем больше серы содержится в используемом топливе, тем больше серной и сернистой кислоты проникает в масло. Эта кислота ускоряет окисление моторного масла, сокращая его ресурс. Таким образом, зависимость простая: чем меньше серы в топливе – тем дольше может работать масло. К сожалению, по виду топлива о содержании в нем серы ничего сказать нельзя – в лучшем случае можно ознакомиться с тем, что указано в соответствующей «бумажке», которую вам покажут на АЗС.
Уменьшается Щелочное число, увеличивается Кислотное, снижается Температура вспышки - отсюда и большой Угар масла, при использовании некоторых бензинов, масло быстрее смывается со стенок цилиндра.
Экология, экономичность по топливу, малый вес и габариты, высокая удельная мощность (на литр и килограмм) - не большая плата за угар масла в современных двигателях
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 032 334 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 90 000 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 680 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 43 818 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 611 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 099 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 12 521 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 507 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 603 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 37 513 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 39
