SAID Немає
Приєднався: Feb 2013
Повідомлення: #3301
16-10-2015 18:40 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
кнопка отстреливает - (надо пропаять)
лампочки не горят под ногами - (то вставку поставить 3- 4 мм)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-10-2015 18:42 SAID.)
Rabbit Немає
думает, что у него 25 см )))
Приєднався: Jan 2013
Украина
АнтилопаГну
Повідомлення: #3302
17-10-2015 18:26 RE: Концевики передних дверей
и шо, никто никак? за алкоголь, хорошую компанию ну или обычные бабулесы? Дружба
Пашок92 Немає
Приєднався: Oct 2015
Skoda Oktavia Tour 1.8t 20v
Повідомлення: #3303
24-10-2015 03:50 RE: Концевик двери тура
Объясните пжл, какая взаимосвязь, между концевиком и топливным насосом?Курить
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
Повідомлення: #3304
24-10-2015 06:55 RE: Концевик двери тура
(24-10-2015 03:50)Пашок92 :  Объясните пжл, какая взаимосвязь, между концевиком и топливным насосом?Курить
При открытии водительской двери после продолжительной стоянки срабатывает предподкачка бензонасоса для более комфортного запуска двигателя!!
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
Повідомлення: #3305
25-10-2015 19:09 RE: Концевик двери тура
Вобщем перечитал кучу тем, но так толком и не увидел конкретного случая, как у меня. Ситуация следующая:
1) Водительская дверь - открываю, загорается свет в салоне, индикатор на приборке, подсветка в карте подкачивает насос. При попытке поставить на сигналку при открытой двери не закрывает ее и издаются характерные сигналы (типа дверь открыта)
2) Задняя левая - открываю, загорается свет в салоне, индикатор на приборке. При попытке поставить на сигналку при открытой двери удачно закрывается как ни в чем не бывало.
3) Задняя правая - открываю, загорается свет в салоне (пару раз было что не загорался), индикатор в приборке не загорается, при открытой двери сигналка закрывает успешно дверь.
4) Передняя правая - при открытии свет в салоне не работает, индикатор в приборке не горит, подсветка в карте не горит, при открытой двери сигналка успешно закрывает дверь.
Кто сталкивался с подобным? Подскажите пожалуйста куда лезть, что смотреть микрики? Концевики? Наружные? Внутренние? С чего ставить? Как сремонтировать? Можете ткнуть в подходящую ссылку. Может кто то уже делал и есть фотоотчет о проделанной работе. Буду очень признателен. Автомобиль шкода октавиа тур 2004г. Заранее спасибо)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-10-2015 19:12 Viktor3.)
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #3306
26-10-2015 14:04 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Приветствую!
Сегодня обнаружил, что задняя дверь не открывается/закрывается центральным замком (брелка и водительской двери). Также не работает концевик в двери (в любом положении дверь "закрыта" лампочка на приборной панели молчит) правда есть одно положение двери, когда она полузакрыта "на один щелчок", то приборная панель сигнализирует, что дверь открыта, то-есть что-то с кнопкой концевика или микрик "подгулял"
Я не заметил, проблемы эти появилась совместно или в разное время.
Подскажите, может концевик влиять на работу механизма центрального замка? Какова может быть самая вероятная причина неработоспособности механизма ЦЗ? Откуда начинать копать? Мог провод переломиться? Подскажите, куда и откуда начинать копать? Дайте ссылок. Короче - помогите!
Мир
Лёха Немає
Повідомлення: #3307
26-10-2015 14:09 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(26-10-2015 14:04)eact :  откуда начинать копать?
начинайте с проводки в гофре между дверью и стойкой... если там все целое то далее разборка двери...
Челенжер Немає
Приєднався: Jul 2012
Повідомлення: #3308
26-10-2015 19:11 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Народ, а кто то реанимировал себе концевик в крышке багажника или однозначно придётся весь замок менять? Всю тему не осилил читать.... На прошлой недели вовремя дождя пару раз сработала сигналка на открытие багажника, разобрал,выдул воздухом всю влагу с замка, напихал смазки , пока помогло, но такое чувство что не на долго...
авто фабия 2012 года. хеч
George Room Немає
Приєднався: May 2011
Київ Голосієво
Roomster
Повідомлення: #3309
26-10-2015 19:25 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
на третьем году жизни авто перегнулись провода, починил... на шестом году жизни я поменял замок полностью цена вопроса на праге была в пределах 600-700грн.... так что может и не концевик.....
Слава Украине!
Героям Слава!
Слава Нации!
Смерть ворогам!
Георг ! о5о-ЧЧЧ-757З
Челенжер Немає
Повідомлення: #3310
26-10-2015 19:30 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
с закрытой крышкой багажника моргает свет в самом багажника, такое как контакт пропадает. после продутия и смазки в норме, так что думаю что все таки концевик, но под гофру загляну там где провода, спасибо за совет
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 396 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 593 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 677 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 136 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 050 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 759 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
