Троит Fabia 1,2 12V
Лёха Немає
Повідомлення: #321
02-09-2010 09:49 RE:
(02-09-2010 08:52)Ulisss :  Отнюдь, у нового 1,2 компрессия 17 должна быть, а разброс между цилиндрами не больше 3х.
книжка пишет минимум 15-ть....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-09-2010 09:52 Лёха.)
Повідомлення: #322
02-09-2010 10:16 RE: Троит Fabia 1,2 12V
Значит я ошибся, раз так книжка пишетHello!
Лёха Немає
Повідомлення: #323
02-09-2010 10:28 RE: Троит Fabia 1,2 12V
(02-09-2010 10:16)Ulisss :  Значит я ошибся, раз так книжка пишетHello!
не факт, завод перестраховывается... и после обкатики может и 17-ть будет...
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
Повідомлення: #324
04-09-2010 22:00 RE: Троит Fabia 1,2 12V
Сколько смотрел ТТХ машин,на сайтах продавцов, там пишут степень сжатия бензина 10.5 , дизель 17.0...... или я чего-то не понимаю?
Повідомлення: #325
04-09-2010 22:04 RE: Троит Fabia 1,2 12V
у дизелей до 24-25 доходит! а 1.2 бенз за счет этого и высокомоментный движек.
Лёха Немає
Повідомлення: #326
06-09-2010 09:15 RE: Троит Fabia 1,2 12V
(04-09-2010 22:00)SOA :  Сколько смотрел ТТХ машин,на сайтах продавцов, там пишут степень сжатия бензина 10.5 , дизель 17.0...... или я чего-то не понимаю?
степень сжатия и компрессия это разные вещи...
степнь сжатия - во сколько раз умеьшатеся обьем цилиндра при движении поршня от нижней точки в верхнюю... величина постояння, не изменяется с износом, во всех цылиндрах одинаковая
компрессия - давление в цилиндре создаваемое поршнем при движении от нижней м.т. до верхней, величина не постоянная, зависит от износа деталей, может иметь разные значения по цилиндрам и т.д...
Sergius7201 Немає
Приєднався: Jul 2011
Повідомлення: #327
06-07-2011 11:50 RE: Троит Fabia 1,2 12V
Всем привет!!
Фабия 1.2 HTP расход масла - 1л на 1000км !!!!!!!!!, пробег 225т, всегда - МOBIL1 -5W40, машина у меня с нуля - 2005 г.в., расход топлива и тяга двиг. - в норме., компрессия 10-9-9. Что делать - продавать не хочу, ездить пока не накроится движок или как-то ремонтировать мотор???...
Дайте адрес квал. моториста на этот мотор (думаю кольцам пришел хана) в Киеве.
спс!!
akamen Немає
Приєднався: Nov 2009
Uzhgorod
Fabia mk1
Повідомлення: #328
30-09-2011 16:17 Wink RE: Троит Fabia 1,2 12V
Вот и пришла на пса мороз!Razz
Сегодня и я загнал свою фабу 1.2 на ремонт. 140 000 тыщ. С утра все ок, полет отличний, валю на роботу. На обед еду домой пожрать и на пол дороги затроил! доехал домой потом на сервис. Замеряли компрессию и оказалось что в первом цилиндре 0. Да, все правельно-0 бар, кафе,кабак или как там называется! Начали вскрывать! Завтра вскрытие скажет в чем проблем. Сам роботаю в автосалоне. Есть и сервис у нас. по ходу буду старатся писать и фоткать. сам оч надеюсь что сделают пацаны хорошо.
VAGOWNER 0936195200
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2011 16:41 akamen.)
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
Повідомлення: #329
30-09-2011 17:17 RE: Троит Fabia 1,2 12V
бывает и такое....
люди чинят - и у Вас все будет хорошо
akamen Немає
Uzhgorod
Fabia mk1
Повідомлення: #330
01-10-2011 10:18 RE: Троит Fabia 1,2 12V
Вскрыли!!!
Вот я пообещал что по ходу ремонта буду старатся писать и выкладывать фото с ремонта. Может кому то пригодится. Ща в процесе заказ запчастей. как будут запчасти, выложу фото и номера. Faba Mk1 1.2 HTP V6 AWY 40 KW, чешка в оригинале Cool Сегодня ребята на сервисе выняли, вскрили за час! Молодцы. Доктор сказал что будет проблема с клапанами. Так оно и есть. На первом цилиндре где и была копрессия 0 бар, клапан сгорел выпускной. Надо еще кольца менять бо чуток поршень болтается. Блок в идеале, Фу, пережывал за блок, но все ок. Фото ниже. Напомню что пробег 140 тищ. По ходу заказываю коплект клапанов выпуск, сальники, кольца стандарт, комплект цепи с звездочками, вкладышы шатунов. Эт мне мастер сказал кому я доверяю оч. Ну там еще фильтра, масло, свечи, сами знаете что. А, еще сказал что выжимной надо поменять. тоже заказал.
VAGOWNER 0936195200
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2011 11:32 akamen.)
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 23 279 26-12-2023 04:21
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 522 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 8 581 27-11-2021 06:38
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 400 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
  Троит двигатель -VITAL- 14 7 791 15-08-2021 18:06
Останнє: WaG
  Помогите ,троит Kenny911 4 1 654 02-06-2021 15:53
Останнє: Kenny911
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 087 26-02-2021 23:27
  Octavia A5 1.8 TSI - троит на холодную. Помогите найти диагноста (Киев) Smirnoff 5 5 790 05-12-2019 08:04
Останнє: AlteaXL
  троит на холодную Евгений-octavia 35 12 498 19-11-2019 07:05
  Шкода Октавия А5 Троит на горячих загорается чек pavlohryzak 10 4 698 30-08-2019 21:01
Останнє: pavlohryzak
