egorPK Немає
сосед Giovanni
Приєднався: Jul 2010
Киев,Оболонь
Тур 1.6 АКL+LPG
Повідомлення: #3281
11-09-2015 20:30 RE: Концевики передних дверей
Salat Nick Подскажите,можна в Л.с. где приобрести микрики.Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2015 20:31 egorPK.)
yasin Немає
Приєднався: Feb 2012
Ясиноватая-Днепрродзержинск
Skoda A5 1.6 2008г +esp+гбо+webasto
Повідомлення: #3282
11-09-2015 22:38 RE: Концевики передних дверей
Я давал ссылку
Сообщение #36
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2015 22:39 yasin.)
Igos Немає
Приєднався: Aug 2015
Повідомлення: #3283
18-09-2015 19:49 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Привет всем! Скажите есть у кого-то коронка на 20-21мм в Кривом Роге?
ReaNimator Немає
Повествователь
Superb 1,8T
Повідомлення: #3284
05-10-2015 11:55 RE: Концевики передних дверей
Надо помнить еще одну весчь! У фольксов стоят микрики, которые в нерабочем состоянии опознаются как замкнутые, а замену можно поставить разомкнутую! У меня не работает микрик водительской двери (это болезнь на Супах) - читал как чел поменял у себя на наш какой-то, который полетел через пару месяцев. В результате он не мог закрыть водительскую дверь, так как комп опознавал ее открытой...
Alex **11**
Лёха Немає
Повідомлення: #3285
05-10-2015 12:04 RE: Концевики передних дверей
(05-10-2015 11:55)ReaNimator :  Надо помнить еще одну весчь! У фольксов стоят микрики, которые в нерабочем состоянии опознаются как замкнутые
они ничем не опознаются!!! просто стирается кнопка и замок недодавливает до замыкания контакта.. в другой ситуации могла быть просто другая поломка, контакт замкнулся и не размыкался.. (корпус треснул или еще че)....
yasin Немає
Повідомлення: #3286
05-10-2015 12:20 RE: Концевики передних дверей
так в микрике два положения НЗ и НР
Лёха Немає
Повідомлення: #3287
05-10-2015 12:23 RE: Концевики передних дверей
(05-10-2015 12:20)yasin :  так в микрике два положения НЗ и НР
неправильный микрик (НЗ) не работал бы сразу а не через 3 месяца...
Zhukoff Немає
Приєднався: Jan 2012
Sharan 2.8 00', Fabia 1.4, 04'
Повідомлення: #3288
11-10-2015 20:35 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Фабия 2005, 1.4 При закрытии дверей кнопкой на двери водителя все замки закрываются, а потом водительский отщелкивается сам по себе. Если закрываю брелком, то не отщелкивается. Что это - микрик в замке или...?
SAID Немає
Приєднався: Feb 2013
Повідомлення: #3289
11-10-2015 20:46 Wink RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
такая хрень была ... (супер1), пропаял плату (контакты) и все в норме стало
Zhukoff Немає
Повідомлення: #3290
11-10-2015 21:38 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(11-10-2015 20:46)SAID :  такая хрень была ... (супер1), пропаял плату (контакты) и все в норме стало
Какую плату?
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 396 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 593 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 677 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 136 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 050 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 759 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
