Моторное масло (все модели)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #3201
28-03-2014 12:33 RE: Моторное масло (все модели)
(28-03-2014 11:48)Vovochka :  Ну да VW 501 01/505 00
У Вас двигун з ТНВД чи насос-форсункою?.. які літери двигуна?...
Skoda Simply Clever.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #3202
28-03-2014 19:27 RE: Моторное масло (все модели)
(28-03-2014 11:49)Gr_Vetal :
(28-03-2014 11:34)Vitaly_N :  наверное у нас страницы разные?
сколько у вас сообщений на странице?
У мене на 53 стр. 10 повідомлень...Hello!
у меня на 53 странице 50 сообщений Mr. Green
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #3203
28-03-2014 19:39 RE: Моторное масло (все модели)
(28-03-2014 12:33)Gr_Vetal :
1.9 TDI бывает AVB, BSV, BPZ, AWX, AVF
Hundra Немає
Партнер Клуба
Повідомлення: #3204
28-03-2014 20:04 RE: Моторное масло (все модели)
(28-03-2014 19:27)Vitaly_N :
Геніальне рішення ТИЦ
Happy Birthday
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #3205
29-03-2014 00:17 RE: Моторное масло (все модели)
(28-03-2014 19:39)Vitaly_N :  1.9 TDI бывает AVB, BSV, BPZ, AWX, AVF
Чи є серед цих двигунів Суперба двигун з ТНВД?..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2014 00:17 Gr_Vetal.)
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #3206
29-03-2014 03:36 RE: Моторное масло (все модели)
Есть пословица: "Меньше знаешь - крепче спишь". Подходит время менять масло. Оффы и сам заливал масло Mobil 5W-40. Менять производителя масла не хочется (о корректной замене масла достаточно Тем, как у нас на Форуме, так и на др. Ресурсах). Решил почитать эту Темку и вдруг обнаруживаю в Сообщение: #728, что для VW 502 00 (основой являются требования класса АСЕА А3), опуская точность перевода, является Mobil 1 SAE 0W-40. Когда начал читать о нём, то в Спецификации обнаружил интересный Параметр HTHS. На одном из Форумов нашёл, что "HTHS редко обнародуют. Эта методика обычно используется, чтобы моделировать вязкость моторных масел в рабочих коренных подшипниках". При дальнейшем поиске (есть на многих Ресурсах) прочитал, что для VW 502 00 HTHS должен быть выше 3,5 мПа·с. При просмотре марок масла в спецификации различных производителей (может действительно смотрел невнимательно) - действительно не обнаружил параметр HTHS. Есть он у линейки Mobil 1, хотя класса вязкости по SAE 5W-40 в этой линейки нет (у рекомендованного Mobil 1 SAE 0W-40 - параметр HTHS 3.8 мПа·с). Правда производитель этого масла даёт альтернативу Mobil Super 3000 X1 5W-40, зато в спецификации нет параметра HTHS.
Так вот интересует - параметр HTHS указанный в одной из линеек масла это PR ход или действительно говорит о качестве масла. И второе - альтернатива - это что, типа линейка VAG, только вместо Audi - Skoda?
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
Повідомлення: #3207
29-03-2014 06:22 RE: Моторное масло (все модели)
(29-03-2014 03:36)YuraM :  Есть пословица: "Меньше знаешь - крепче спишь". Подходит время менять масло. Оффы и сам заливал масло Mobil 5W-40. Менять производителя масла не хочется (о корректной замене масла достаточно Тем, как у нас на Форуме, так и на др. Ресурсах). Решил почитать эту Темку и вдруг обнаруживаю в Сообщение: #728, что для VW 502 00 (основой являются требования класса АСЕА А3), опуская точность перевода, является Mobil 1 SAE 0W-40. Когда начал читать о нём, то в Спецификации обнаружил интересный Параметр HTHS. На одном из Форумов нашёл, что "HTHS редко обнародуют. Эта методика обычно используется, чтобы моделировать вязкость моторных масел в рабочих коренных подшипниках". При дальнейшем поиске (есть на многих Ресурсах) прочитал, что для VW 502 00 HTHS должен быть выше 3,5 мПа·с. При просмотре марок масла в спецификации различных производителей (может действительно смотрел невнимательно) - действительно не обнаружил параметр HTHS. Есть он у линейки Mobil 1, хотя класса вязкости по SAE 5W-40 в этой линейки нет (у рекомендованного Mobil 1 SAE 0W-40 - параметр HTHS 3.8 мПа·с). Правда производитель этого масла даёт альтернативу Mobil Super 3000 X1 5W-40, зато в спецификации нет параметра HTHS.
По моему это все очередные заморочки....есть АСЕА, допуски VAG от них и пляшитеПоскакали
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #3208
29-03-2014 09:55 RE: Моторное масло (все модели)
у нормальных производителей все параметры масла ВСЕГДА есть в свободном доступе, это:
Класс вязкости, SAE J 300: ??W-??
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: ?,??? г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: ??,? мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: ??,? мм2/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 ?,?? мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: ???
Температура застывания, ASTM D97: -??°C
Температура вспышки, ASTM D92: ???°C
Сульфатная зольность, ASTM D874 ??,??% массы
Щелочное число, ASTM D2896: ??,?? мг KOH/г
для простых смертных, которые лучше спят - достаточно допуска ВАГ (например 502.00) Hello!
для не простых - надо обращать внимание:
на класс вязкости SAE J 300 (5W для Украины хватит за это отвечает температура застывания, 30-более бензино-экономичное ))), 40-более износо-защищённое). плотность при 20°C, вязкость при 40°C и вязкость при 100°C как раз описывают класс вязкости.
каждый допуск имеет свой разброс вязкости HTHS, здесь сильно заморачиваться не ннадо
индекс вязкости говорит о стабильности вязкостных свойств масла при повышении температуры в процессе иксплуатации, чем выше, тем лучше)))
температура вспышки влияет на угар, чем выше, тем лучше)))
сульфатная зольность - это показатель наличия присадок в масле
щелочное число - это показатель способности масла противостоять кислотам (заодно, и окисям), которые образуются в результате сгорания топлива, и окисления (можно сказать «старения») масла.
а для совсем не простых смертных есть достаточно много материала по химии, физике и др. умным наукам
YuraM Немає
г. Запорожье
Повідомлення: #3209
29-03-2014 13:41 RE: Моторное масло (все модели)
(29-03-2014 09:55)Vitaly_N :  у нормальных производителей все параметры масла ВСЕГДА есть в свободном доступе ...
Очень жаль, что у большинства производителей масла не всегда можно увидеть эти широкие параметры масла.
Большое спасибо Hello! Вам за достаточно исчерпывающий ответ.
Исходя из ответов в данной Теме, Вы очень хорошо Respect ориентируетесь в вопросах по параметрам масла. Хотел бы услышать Ваше мнение по поводу допуска VAG одним из производителей масла. Так в спецификации и одобрения этого производителя, допуск для VAG "имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению: VW 502 00/505 00 ... , обладает следующим уровнем свойств: VW 503 01 ...". Ведь это совсем разные нормы моторных масел VW. Они для разной периодичности сервисного техобслуживания, я думаю и др. различные параметры. Эти допуски даже смешивать не рекомендуют. Так что это всё таки значит, желание производителя пользуясь недостаточной информацией покупателя продать свой товар или нарушение нормы моторных масел VW?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2014 13:54 YuraM.)
Vovochka Немає
Способный
Макеевка Донецкая обл.
Superb 1.9 TDI
Повідомлення: #3210
29-03-2014 16:22 RE: Моторное масло (все модели)
Камрады, ну скажите еще ваше мнение. Стоит ли покупать моторное масло в оригинальной упаковке с допуском для своего двигла? И что там вообще налито?
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 029 653 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 89 839 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 643 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 43 626 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 595 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 089 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 12 490 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 499 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 594 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 37 445 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 53
