Троит Fabia 1,2 12V
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
Повідомлення: #311
13-06-2010 15:28 Ответ: Троит Fabia 1,2 12V
смотрите эту тему сначала - тут все описано!
Andrew Немає
Fabia 1.2htp и Yeti 1.4tsi
Повідомлення: #312
13-06-2010 23:31 Ответ: Троит Fabia 1,2 12V
Все. Ура! троить перестало.
Краткий отчет.
После всех танцев с бубном и замены свечей, фильтра, компрессии, бензина, я сделал то, что должен быть сделать одним из первых пунктов, хотя все проделанное пошло только на пользу. Я доехал до своего старого друга с k-line адаптером и занялся делом.
1. В мозгах были ошибки - Пропуск зажигания 1 цилиндра - спародически и Обрыв 1 цилиндра - спародически. Все это меня убедило в теории обрыва, но никто не верил и мы тестировали все от лямбды до обмоток катушек и теории пробоя через резину на стальную юбку катушки.
2. Чем больше там лазишь, тем быстрее проблема станет стабильной, а не спародической. Все это привело к полной стабилизации ошибки и 1-й цилиндр больше не подавал признаков жизни.
3. Вся проблема в зелено-коричневом проводе (сигнал 1-го цилиндра). Он переламывается в месте крепления жгута к двигателю, на расстоянии 15 см от катушки 3-го цилиндра.
4. Для локализации проблемы - отсоединяем малый разъем от мозгов и звоним 112 контакт с 4-м (тоненьким проводом) 1-го цилиндра, 113 - со вторым цилиндром, 100 - с третьим.
5. После вскрытия ~20см жгута обнаружился виновник. Внешне все ок, но в этом месте у него не было былой упругости и он просто переломан внутри. Разрезали, одели термоусадку, спаяли. Упаковали жгут.
Летит как пуля Smile
Вывод - нужен свой k-line адаптер и программа vagcom Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-06-2010 23:34 Andrew.)
Ole-G Немає
/ А5 FL New / 1.8ТSI / Elegance /
Повідомлення: #313
14-06-2010 16:46 Ответ: Троит Fabia 1,2 12V
(13-06-2010 23:31)Andrew :  Все. Ура! троить перестало.
Краткий отчет.
Красавчики! Мои поздравления!
Севастополь - THE BEST!!!
Илья9174 Немає
VW-das auto
Повідомлення: #314
14-06-2010 20:47 Ответ: Троит Fabia 1,2 12V
что и требовалось доказать Hello! молодцы что справились!
sanych Немає
fabia1.2htp
Повідомлення: #315
01-09-2010 14:00 RE: Ответ: Троит Fabia 1,2 12V
(11-06-2010 09:51)perez :  [quote='Лёха' pid='743277' dateline='1276168802']
[quote='perez' pid='743230' dateline='1276165679']
Гораздо страшнее разница между цилинлрами, больше 2 бар.
Вчера вылетела катушка,поменял на Киквидзе,заодно померял компрессию,показало- в 1м цил-14, 2-16, 3-12 Shocked К чему готовится?..
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
Повідомлення: #316
01-09-2010 15:19 RE: Ответ: Троит Fabia 1,2 12V
(01-09-2010 14:00)sanych :  ,заодно померял компрессию,показало- в 1м цил-14, 2-16, 3-12 Shocked К чему готовится?..
1. Померять в другом сервисе
2.Если подтвердится, залить пару капель масла и выяснить кто травит ....клапана или кольца
3.По результатам пункта 2 , делать выводы и слушать рекомендации.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-09-2010 15:20 SOA.)
Лёха Немає
Повідомлення: #317
01-09-2010 16:48 RE: Ответ: Троит Fabia 1,2 12V
(01-09-2010 15:19)SOA :  1. Померять в другом сервисе
+1.. 16 чет даже многовато...
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
Повідомлення: #318
01-09-2010 21:21 RE: Троит Fabia 1,2 12V
обычно на фабе слетает 3тий целиндр помоему (тот что по ходу машины третий) если ездить на топливном голодании и т.д. или первый?
sanych Немає
fabia1.2htp
Повідомлення: #319
02-09-2010 07:24 RE: Троит Fabia 1,2 12V
(01-09-2010 21:21)Шеф :  обычно на фабе слетает 3тий целиндр помоему (тот что по ходу машины третий) если ездить на топливном голодании и т.д. или первый?
Если стоять лицом к передку машины(двигателю) слева направо: 1й-14 ,2й-16, 3й-12
Посоветуйте "другой сервис",где толковые мастера именно по этим движкам? АМК?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-09-2010 07:26 sanych.)
Повідомлення: #320
02-09-2010 08:52 RE: Ответ: Троит Fabia 1,2 12V
(01-09-2010 16:48)Лёха :  16 чет даже многовато...
Отнюдь, у нового 1,2 компрессия 17 должна быть, а разброс между цилиндрами не больше 3х.
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 23 253 26-12-2023 04:21
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 516 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 8 566 27-11-2021 06:38
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 397 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
  Троит двигатель -VITAL- 14 7 783 15-08-2021 18:06
Останнє: WaG
  Помогите ,троит Kenny911 4 1 651 02-06-2021 15:53
Останнє: Kenny911
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 079 26-02-2021 23:27
  Octavia A5 1.8 TSI - троит на холодную. Помогите найти диагноста (Киев) Smirnoff 5 5 787 05-12-2019 08:04
Останнє: AlteaXL
  троит на холодную Евгений-octavia 35 12 483 19-11-2019 07:05
  Шкода Октавия А5 Троит на горячих загорается чек pavlohryzak 10 4 694 30-08-2019 21:01
Останнє: pavlohryzak
