Моторное масло (все модели)
Повідомлення: #3151
14-03-2014 09:16 RE: Моторное масло (все модели)
Пробег 160 тис.
1)Там двигатель имеет систему газораспределения OHV с нижним расположением распредвала (в головке блока нет распредвала),от которого идут длинные штоки к клапанам. И из-за этой системы двигатель сильно тарахтит. на 5w-40 тарахтит, на 5w-50 работает мягко
2) При больших температурах окружающего воздуха - на 5w-40 двигатель начинал немного тикать. на 5w-50 нет
3) на 5w-50 будет больше давления масла, хотя и на 5w-40 было нормальное
4) Что то что то масло почти не убывает.
5) Что на том что на другом масле - двигатель чистый
6) В мороз что то, что другое одинаково текучее
7) 5w-50 более подходит для эксплуатации с максимальными нагрузками (спорт.режим), так как двигатель откровенно слаб - иногда на обгоне нужно крутить до 5000 об.
Cool 5w-50 имеет увеличенную толщину масляной пленки и дополнительно защищает двигатель с пробегом.
До 100 тис. заливал 5w-40 и все устраивало
Сейчас при пробеге 160 тис. компрессия по 15 бар в каждом цилиндре.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-03-2014 09:18 makedonsky.)
Hundra Немає
Партнер Клуба
Повідомлення: #3152
14-03-2014 10:22 RE: Моторное масло (все модели)
(13-03-2014 20:23)bobryk200 :
(12-03-2014 22:53)Miron :  Доброго времени суток,подскажите хорошие масло 10w-40 для Fabia 1.4 (AME) пробег 194 тис.?За ранее спасибо!!!
Для ame супер масло - 5w-50. можно мобил, можно несте, можно ликвимоли или другое.
ннда.. 1,4 створене для w50. Курить
Повідомлення: #3153
14-03-2014 10:46 RE: Моторное масло (все модели)
(14-03-2014 10:22)Hundra :
А че так удивляться. 1.4 mpi (ame, aze, итд) уникальный двигатель. Кто его эксплуатировал тот поймет. Из-за незнания того что двигатель должно немного трясти - многие меняют все подряд, но положительного результата не получают - его и дальше трясет. Это особенность
[Зображення: 4cafa0c450db.gif]
Вот видержки из вики
Существенный минус ГРМ типа OHV — большая инерционность такого механизма газораспределения, что несколько ограничивает безопасные максимальные обороты коленчатого вала двигателя и, следовательно, развиваемые двигателем крутящий момент и литровую мощность (степень форсирования).
Двигатели этой схемы, как правило, сравнительно низкооборотные и относительно тихоходные, но с гибкой моментной характеристикой. Если не используются гидравлические толкатели, такой двигатель будет одним из наиболее шумных по сравнению с остальными схемами.
Механизм привода клапанов в случае схемы OHV получается самым длинным по сравнению с остальными вариантами
Мой исправный 1.4 AME чувствует себя на 5w-50 великолепно. (лучше чем на 5w-40)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-03-2014 10:52 makedonsky.)
adminavto Немає
Приєднався: May 2013
Миргород
Chery Tiggo
Повідомлення: #3154
14-03-2014 15:18 RE: Моторное масло (все модели)
Цитата:на 5w-40 тарахтит, на 5w-50 работает мягко
а на 60-ке будет еще мягче и тише
Повідомлення: #3155
14-03-2014 15:35 RE: Моторное масло (все модели)
(14-03-2014 15:18)adminavto :
Может но 60 - это уже 10w-60 это раз - оно прежде всего менее текучее при отрицательных температурах чем 5w
Два - это масло для автоспорта
Три - меня полностью удовлетворяет 5w-50
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #3156
14-03-2014 16:07 RE: Моторное масло (все модели)
(14-03-2014 15:35)bobryk200 :  Может но 60 - это уже 10w-60 это раз - оно прежде всего менее текучее при отрицательных температурах чем 5w
Коли у мене була 10-ка то від купівлі її у автосалоні та до продажі з пробігом у 225 000 км. весь час їздив на маслі Castrol EDGE 10W60, крутив двигун до червоної зони, масло не брав, все було супер...Hello!
Skoda Simply Clever.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #3157
14-03-2014 16:09 RE: Моторное масло (все модели)
нам, Вас спортсменов, не понять, вы богатые люди Hello!
Miron Немає
Приєднався: Feb 2013
Сумы
Была- Fabia combi 1.4 mpi Сейчас- Fabia Combi New 1.6TDI
Повідомлення: #3158
15-03-2014 01:01 RE: Моторное масло (все модели)
Я пробовал Esso ultra 10w-40,не то,сейчас залито Shell Helix Hx-7 10w-40,присутствует цокот,может это гидро.толкатели СТОИТ ПОМЕНЯТЬ?
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
Повідомлення: #3159
15-03-2014 06:30 RE: Моторное масло (все модели)
Лучше лить Shell Helix Ultra с такими же характеристиками.Hello!
Miron Немає
Сумы
Повідомлення: #3160
15-03-2014 09:14 RE: Моторное масло (все модели)
понял ,спасибоHello!
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 035 911 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 90 232 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 732 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 44 114 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 642 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 110 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 12 565 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 521 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 619 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 37 587 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 58
