kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
Повідомлення: #3131
27-05-2015 00:28 RE: не відкриваються двері
Как снимал карту с закрытой двери (может кому пригодится):
Нижние саморезы выкручиваются без проблемм, доступ есть.
Саморезы у стойки между передней и задней дверью можно достать и выкрутить. На закрытой двери потянул Уплотнитель и он туго но вышел и потом подлез Г-образным ключем-звездочкой (torx)
После этого осталось всего 2 самореза впереди карты. на них можно забить и приподнимая карту снять с паза в уплотнении стекла.
После этого карта свободно отходит от двери до кресла, без фанатизми этого достаточно что бы просунуть руку в дверь и насчюпать тросик или проводку.
Сегодня у меня вопрос в чем может быть проблемма что замок не работает?
симптомы:
на сигналку и кнопку на водительской двери не реагирует;
проводка визуально целая;
разъемы не окисленые.
выходит что либо микрик либо ЦЗ ?
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
Повідомлення: #3132
27-05-2015 11:48 RE: не відкриваються двері
Блин, такая же проблема. Только у меня открывается ЦЗ, если несколько раз понажимать кнопку закрытия ЦЗ на водительской двери.Добыча мыслей
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
Повідомлення: #3133
27-05-2015 18:23 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Подскажите, пожалуйста, как заменить микрик в замке двери?
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #3134
27-05-2015 21:19 RE: не відкриваються двері
(27-05-2015 00:28)kostya_ya :  Сегодня у меня вопрос в чем может быть проблемма что замок не работает?
Вскрывайте замок, внутри , помимо внешнего микрика, есть еще, более миниатюрные.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-05-2015 22:55 Yurkinson.)
samkv Немає
Приєднався: Apr 2010
Odessa
Seat, была skoda
Повідомлення: #3135
28-05-2015 09:22 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
как минимум надо разобрать дверь вынуть замок.
lotty Немає
Octavia 1.8T, Elegance
Повідомлення: #3136
02-06-2015 08:39 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(27-05-2015 18:23)vetalkiev :  Подскажите, пожалуйста, как заменить микрик в замке двери?
Этого просто так не подскажешь. Процесс долгий. Как минимум, вся сложность вынуть замок из двери.
(16-04-2015 23:05)BigB :
(16-04-2015 22:12)СЕАТовод :  [quote='BigB' pid='2263177' dateline='1429197361']
Может кто нибуть подскажет замок на А5. такой же или нет как на Туре? Больше интересует микрик в замке такой или нет?
Микрики-такие.А замки разные.
Правильно ли я понимаю, что такой микрик вполне подходит на Тур? Только этот не запаивается как оригинал, а заклепывается обычным заклепочным пистолетом?
Здесь правила для всех одни? Что-то начали сомнения терзать...
Саша
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2015 08:45 lotty.)
Повідомлення: #3137
02-06-2015 10:07 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Нет. Пистолетом его не заклепывают.
Там другие варианты.
Замена микрика в замке.
Я делал так как тут описано. Всё получилось отлично.
Микропереключатели покупал тут. Только они есть левые и правые.
Хотя,есть они и на Али.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2015 10:15 СЕАТовод.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #3138
02-06-2015 12:03 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
водительская: https://www.drive2.ru/l/4515484/
переднего пассажира: https://www.drive.net/l/4032124/
Отчетов много, работы по разборке\сборке при наличии инструмента и вдохновения на "полчаса".
В передних дверях проблемным может оказаться достать закисшую личинку замка чтобы отключить тросик открытия от наружной ручки двери (иначе замок не снять) - чтобы не повредить ЛКП лучше обклеить место работы скотчем\плёнкой заранее, штатно вынимается личинка при помощи ключа.
Замок достаётся удивительно просто если открутить верхний винт крепления направляющей стеклоподъёмника.
При замене наружного микрика рекомендую не полениться и сразу пропаять все соединения на внутренней плате замка (еще четыре микрика, провода от наружного и контакты разъёма). http://www.drive2.ru/l/2565990/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2015 12:07 Yurkinson.)
lotty Немає
Повідомлення: #3139
02-06-2015 17:24 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(02-06-2015 10:07)СЕАТовод :  Микропереключатели покупал тут. Только они есть левые и правые.
А какие из приведенного списка (модель, тип) подойдут на тур?
Саша
Cronos Немає
Приєднався: Feb 2011
Octavia Tour 1.8т
Повідомлення: #3140
02-06-2015 23:18 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Если закисла личинка в пассажирской и водительской двери, ВД40 не помогает, как их можно оживить ? Ключ не вставляется Sad
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 396 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 593 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 677 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 134 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 050 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 759 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
