Моторное масло (все модели)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #3131
11-03-2014 17:00 RE: Моторное масло (все модели)
Дякую, думаю надана інформація буде корисна не тільки для мене, а для багатьох одноклубників. Однак серед перелічених авто я не побачив свого: Octavia A5 2.0 TDI-PD (BKD), 2007р.в..., вкажіть будь-ласка і для нього
Skoda Simply Clever.
Hundra Немає
Партнер Клуба
Повідомлення: #3132
11-03-2014 20:23 RE: Моторное масло (все модели)
(11-03-2014 17:00)Gr_Vetal :
(11-03-2014 16:47)Vitaly_N :
Думаю, DPF там немає? )
VW 505,01
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2014 20:24 Hundra.)
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #3133
11-03-2014 21:46 RE: Моторное масло (все модели)
Ось що написано в ELSA:
Дизельные двигатели: 2,0 л/103 кВт TDI PD BKD;
Приблизительный объем масла с замeнoй мacлянoгo фильтрa (л): 3,8;
Нормы моторных масел VW: QG1 -------- VW 506 01‚ VW 507 00;
QG0, QG2 -- VW 505 01.
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #3134
11-03-2014 22:04 RE: Моторное масло (все модели)
Що каже Ельза для Octavia Tour 5+ 1,9 TDI (ALH) ТНВД...Hello!
(11-03-2014 20:23)Hundra :  Думаю, DPF там немає? )
VW 505,01
А що таке DPF?..Hello!
(11-03-2014 12:21)Vitaly_N :  1.9 TDI (1U) ALH
507 00 5W-30
505 01 5W-40
при большом пробеге второе предпочтительнее
2.0 TDI (1Z3, 1Z5) BKD
507 00 5W-30
505 01 5W-40
Великі пробіги це скільки? У мене наприклад на А5 194 500 км., а на Турі 165 500 км...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2014 22:09 Gr_Vetal.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #3135
11-03-2014 22:15 RE: Моторное масло (все модели)
(11-03-2014 22:04)Gr_Vetal :
507 00 5W-30
505 01 5W-40
507 00 5W-30
505 01 5W-40
как раз после 200
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #3136
11-03-2014 22:29 RE: Моторное масло (все модели)
(11-03-2014 16:47)Vitaly_N :  1,9 л/77 кВт TDI PD VW 505 01 3,8
1,9 л/77 кВт TDI PD DPF VW 507 00 4,3
2,0 л/81 кВт TDI CR VW 507 00 4,3
2,0 л/103 кВт TDI CR с сажевым фильтром: VW 507 00 4,3
2,0 л/125 кВт TDI CR VW 507 00 4,3
Если указанные масла недоступны, можно один раз долить масло стандарта ACEA B3 или ACEA B4.
Серед перелічених авто я не побачив свого: Octavia A5 2.0 TDI-PD (BKD), 2007р.в..., вкажіть будь-ласка і для нього.
Просвітіть також, що таке DPF?..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2014 22:31 Gr_Vetal.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #3137
11-03-2014 22:34 RE: Моторное масло (все модели)
(11-03-2014 22:29)Gr_Vetal :
в моей инструкции такого нет(
у вас гугл платный??? Mr. Green
Цитата:DPF (Diesel Particular Filter) — это фильтр твердых частиц выхлопа дизельных двигателей, встроенный в выхлопной трубопровод за окислительным катализатором. Он отфильтровывает из выхлопной системы двигателя частицы сажи, которые образуются при сгорании дизельного топлива.
http://www.tdiservice.ru/technology/dpf/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2014 22:36 Vitaly_N.)
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #3138
11-03-2014 22:47 RE: Моторное масло (все модели)
Гугл безплатнийSmile, дякую за цінну інформацію...Дружба
(11-03-2014 21:46)YuraM :  Ось що написано в ELSA:
А що каже Ельза для Octavia Tour 5+ 1,9 TDI (ALH) ТНВД...Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2014 23:27 Gr_Vetal.)
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
FABIA 1.2 12V 2006 г.в.
Повідомлення: #3139
12-03-2014 09:45 RE: Моторное масло (все модели)
(11-03-2014 14:46)Yurkinson :  без присадок оно может быть вреднее для двигателя чем более экологичное. Плюсов вижу два: экологичность и вдвое больший ресурс (если им пользоваться конечно). Может кто-то знает еще плюсы?
Не соглашусь с Вами.
Присадки есть разные. Например масла, которые используются в автомобилях на ралли, идут одни присадки, а в масла для еды по городу другие. И масло, которое используется в ралли не пригодно для езды по городу. Т.к. там используются присадки, которые выдерживают сильные нагрузки но не долго (точнее не месяц и не год, а рассчитаны на время проведения одной гонки) после чего сразу сливается и заливается новое.
[Зображення: onIg7.jpg]
YuraM Немає
г. Запорожье
Повідомлення: #3140
12-03-2014 16:39 RE: Моторное масло (все модели)
(11-03-2014 22:47)Gr_Vetal :  А що каже Ельза для Octavia Tour 5+ 1,9 TDI (ALH) ТНВД...Hello!
Брав авто 2007 р. випуску. Двиг. TD VEP(тнвд) ALH; 1896 куб. см. (66 кВт); Коробка EGR (механ).
[Зображення: ce02f7ffa08dt.jpg]
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 031 962 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 89 977 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 674 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 43 788 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 611 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 098 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 12 519 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 507 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 602 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 37 505 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 38
