nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
Повідомлення: #3121
20-05-2015 14:15 RE: не відкриваються двері
значит работает так называемый режим "сейф"
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
Повідомлення: #3122
20-05-2015 14:30 RE: не відкриваються двері
(20-05-2015 14:15)nicolya84 :  значит работает так называемый режим "сейф"
Сказали А, так говорите дальше, если незатруднит, мне интересно знать, думаю и не только мне, спасибо.
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
Повідомлення: #3123
20-05-2015 14:50 RE: не відкриваються двері
Почитал про систему SAFE
Там устроено так:
когда замок закрыт снаружи ключем или сигналкой то замок стает в этот режим, если из нутри кнопкой на водительской двери или просто нажанием на пимпочку на двери то это просто закрытый режим.
Для того что бы открыть этот супер режим нужно на замок подать питание.
проблемма, обычно, в проводке между дверью и стойкой или микрик или хз что еще...
Вопрос в следующем:
есть доступ к разему на стойке передней двери, какие проверить контакты что бы убедится поступает ли питание на замок?
тогда можно будет отбросить проводку и заниматся микриком или самим замком.Hello!
P.S. На Российском форуме один был такой неверующй и упертый что решил проверить. "как это у меня не откроется дверь двойным дерганием ручки из нутри" и порвал тросик Упал и качаюсь
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2015 14:52 kostya_ya.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
Повідомлення: #3124
20-05-2015 16:30 RE: не відкриваються двері
(20-05-2015 13:26)kostya_ya :
(20-05-2015 09:12)Владимир_ :
(19-05-2015 20:45)kostya_ya :  отжал карту немного и теперь могу достать до ЦЗ но что делать дальше? как открывать?
Тянуть за тросик (сделать из проволки крючок или другую приспособу). Для понимания что и куда тянуть - снимите карту с противоположной двери.
У меня тросики все целые, при дергании ручки солдатик поднимается и прячется при отпускании.
Нипанятна. С внутренней ручки - тросик, с наружной - тяга. То что двигается солдатик не факт что всё в норме. Как вариант, оттяните внутреннюю ручку (солдатик пойдёт вверх) и в этот момент - попросите кого-нить открыть наружной ручкой. Также читал на дружественных и не очень форумах, что помогает сильный (в меру конечно) удар рукой по внешней ручке в области замка .
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
Повідомлення: #3125
20-05-2015 17:04 RE: не відкриваються двері
(20-05-2015 16:30)Владимир_ :
опускал окно и дергал все ручки одновременно,бил с наружи может не достаточно сильно, но я так понял этот способ для случаем когда трос перетянули. тут именно что проблемма в том что замое в режиме "СЕЙВ" и по всей видемости не поступает на него питание, либо сдох
[Зображення: 1.gif]
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
Повідомлення: #3126
20-05-2015 18:23 RE: не відкриваються двері
А если клему с аккума снять-поставить ? Мож ему просто за..б зашел? За режим сейф вроде отвечает блок комфорта, если его отключить, замок чисто механически должен открыться (если конечно по механике все исправно).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2015 18:28 Владимир_.)
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
Повідомлення: #3127
20-05-2015 18:31 RE: не відкриваються двері
Клему снимал раз 5 снмал, правда не на долго... сегодня ниму авось)) но сомниваюсь
[Зображення: 1.gif]
Гриша Немає
Повідомлення: #3128
20-05-2015 19:18 RE: не відкриваються двері
Если при постаовке и снятии с сигнализации, пыптик поднимается и опускается, замок на замену износ мех.части замка, но если несрабатывает нету питания, повреждены провода или разьем. Да, также стучал, снимал клему результат "нуль", замена замка помогла.
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
Повідомлення: #3129
20-05-2015 19:54 RE: не відкриваються двері
ОТКРЫЛ!
снял клему дай думаю пока жду почищу все контакты, снял еще раз розъем внизу стойки, оттопырил карту начал заглядывать. накинул клему и клацая кнопку на брилке шевелил другой рукой контакт на самом замке,а дверь возьми да и клацни,вначале не поверил давай за ручку дергать и свершилось дверь открылась в голове сразу мысли что дальше? закрывать нельзя... Давай снимать карту. потом минут 20 фотографировал розъем на замке заглядывал, пытался снять. Но он так не удобно разположен что руки режет элементами двери. короче оставил как есть, провоерил двери не закрываются больше в сейф режим, и вообще кроме как в ручную не закрываются. и под ключ серцевины не предусмотрено. Сегодня нет больше времени возится с замком, завтра продолжу. Но основная проблемма решена Мир
[Зображення: 1.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2015 19:55 kostya_ya.)
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
Повідомлення: #3130
20-05-2015 20:07 RE: не відкриваються двері
(20-05-2015 19:54)kostya_ya :  ОТКРЫЛ!
Mr. Green паздравляю Аплодисменты
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 396 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 593 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 677 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 134 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 050 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 759 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
