automan001 Немає
Повідомлення: #3101
14-05-2015 13:55 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(13-05-2015 12:58)CombiTour :  Ребята, подскажите пожалуйста, как открыть заднюю дверь на туре, если замок не открывается?
Когда изнутри тяну за ручку, пипка поднимается, но когда отпускаю ручку, пипка тоже опускается...
Скорей всего поломка электромеханической части. Наднях такой же глюк выловил и починил. В итоге из 2-х замков переднего и заднего собрал 1 рабочий. Механизмы подходят и корпуса одинаковые, разные только разьемы и плата (нерабочие детали можно трансплантировать).
Возможно из-за износа заклинила зеленая защелка внутри электрической части замка или микрики заглючили или нет контакта (нарушена пайка).
Вот здесь замок в разобранном состоянии с фотками (можно увидеть как выглядит внутри)
http://vwts.ru/forum/109816
https://www.drive.net/l/1330086/
http://www.drive2.ru/c/1149304/
http://www.drive2.ru/l/3232532/
Когда центральным замком щелкаешь он жужжит?
Если жужжит попробуй пооткрывать позакрывать с ЦЗ и при этом погатить по двери изнутри в раене замка, защелка может встать в свое положение и тогда можно будет открыть ручкой. Проблема в том что когда ручкой открываешь рычаг упирается в пружину на замке а дальше механизм не двигается, просто пружинит.
В самом худжем случае отдирать карту двери изнутри салона (ломать пластиковые защелки) и потом добираться до замка по тросику. Дальше давить силой (просунув отвертку) на рычажок вместе с пружиной куда идет тросик, чтобы он провернулся и замок разблокировался и открылся.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2015 14:03 automan001.)
Илья2015 Немає
Приєднався: Mar 2015
Повідомлення: #3102
15-05-2015 11:28 не відкриваються двері
в мене проблема з водійськими дверима, спочатку в дверей стала рватися тяга але
я трохи її переробив і все було нормально, двері закривалися і відкривалися але після того як я ввечері закрив автомобіль ключами, то на наступний день виявив що двері не хочуть відкриватися ні з середини ні ззовні. А як дьоргаєш з середини руску то в кутку дверей піднімається в верх кнопочка.
ЯК МЕНІ ТЕПЕР ВІДКРИТИ ДВЕРІ ЩОБ ВІДРЕМОНТУВАТИ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-05-2015 11:34 Илья2015.)
AlexBoroda Немає
Octavia A5
Повідомлення: #3103
15-05-2015 11:52 RE: не відкриваються двері
а ЦЗ не працює? знімати карту
fabio2003 Немає
Приєднався: Dec 2011
Skoda Fabia 1:класик 1,2 HTP AZQ Универсал
Повідомлення: #3104
15-05-2015 14:27 RE: не відкриваються двері
(15-05-2015 11:52)AlexBoroda :  а ЦЗ не працює? знімати карту
Ану навчіть мене знімати карту, коли закриті двері, якщо сокирую. то я знаю.
На безрыбье и сам раком станеш.Смешно
AlexBoroda Немає
Octavia A5
Повідомлення: #3105
15-05-2015 14:31 RE: не відкриваються двері
якщо не сокиркою, то ломайте серцевину замка... але це вже вам на автовзлом треба. Мені один ломатєль казав що в шкодах серцевина після взлому всеодно прокручується, тому Октавія тяжкі на взлом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-05-2015 14:32 AlexBoroda.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
Повідомлення: #3106
15-05-2015 14:43 RE: не відкриваються двері
Тут читайте - http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=92558
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
Повідомлення: #3107
15-05-2015 16:10 RE: не відкриваються двері
Попробуйте еще раз сигналкой открыть, если нет выше ответ вам в тему и никакого топора.
fabio2003 Немає
Повідомлення: #3108
15-05-2015 16:57 RE: не відкриваються двері
Да не советовал я топором, шутил, потому как у самого не открывались, карту невозможно снять с закрытыми дверями, нижние саморезы не дадут, ковырять не хотелось, подсобил мужик за одну минуту на обычном СТО, от радости дал ему 50 грн.(2010г) подковырнул пимпочку на наружной ручке, освободив немного тросик коротенький и так много написал.
Человеку дал телефон в личку. как решалась моя проблема. но не факт, что аналогичная.
По телефону проще обЪяснить, а если получиться, то можно и озвучить письменно для камрадов. Както так.
Petrovi4 Немає
Приєднався: Feb 2012
Octavia Тур 1,6 BFQ+ГБО
Повідомлення: #3109
16-05-2015 17:53 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Ребята прошу помощи! Такая беда,закрыл багажник,и открыть его не могу,на экране показует что багажник Открыт,хотя он закрыт плотно,и перестали работать стекло подйомники,в чем беда не пойму.Прошу помощи!
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
Повідомлення: #3110
17-05-2015 16:48 RE: не відкриваються двері
У меня пасажирская закрыта уже 2ю неделю, ломать не хочу, вдруг откроется))
сегодня снимал пластик внизу стойки там соединение проводов, думал может окислилось, почистил - не помогло. если провод перебит между дверю и стойкой то думаю при дергании проводов одновременно с нажатием отпирания дверей думаю открылось бы.
При нажатии открывания даже ЦЗ не счелкает в этой двери.
объясните пожалуйста подробнее как работает замок? и почему иногда ручкой из нутри открывается а иногда нет? можно ли подать сигнал на розъем что бы проверить в чем проблемма и на какие контакты?
[Зображення: DSC_0028_500.jpg][Зображення: i.gif]
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 300 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 475 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 287 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 546 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 172 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 723 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 55 123 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 1 951 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 374 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 127 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
Переглядають: Гості: 11
