Электробойлер. Нужен совет сведущих.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #301
16-11-2015 19:52 RE: Бойлер...нужен ли?
(16-11-2015 14:24)Borisovitch :
(26-10-2015 16:46)VIESSMANN :  Перед бойлером и клапаном на холодной воде стоит редуктор. Редуктор брал Caleffi так как он держит заданное значение не только в динамике но и в статике
Какой именно, если не секрет? Caleffi разные есть. Самые дешёвые 1/2", в р-не 600-700грн. это они?
Сам задумался об установке, т.к. последнее время, субъективно ощущаю повышенное давление воды : при открытии крана (у меня однорукие), он в первый момент открывается с трудом и если немного приоткрыть, то секунду идёт вода с большим давлением и сразу падает. Такое впечатление, что какая-то ёмкость раздувается, а при открытии сбрасывает давление. Подозреваю, что это бойлер.
Вода при нагреве расширяется и давление растет. Будет расти до того момента пока не сработает предохранительный клапан. А когда Вфы открываете кран то давление в системе падает до входного давления. Вот отсюда и Ваша проблемка.
Так что у меня тож такое бывает когда бойлер греет воду.
У меня такой http://www.dommax.com.ua/tovar.php?id=1715
А что бы такого не было. Можно расширительный бак поставить. Но это место.
Я так думаю (с)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2015 19:54 VIESSMANN.)
Лёха Немає
Повідомлення: #302
16-11-2015 22:58 RE: Бойлер...нужен ли?
(16-11-2015 19:52)VIESSMANN :  А что бы такого не было. Можно расширительный бак поставить. Но это место.
Я так думаю (с)
а есть еще тема, у каждого бойлера этот бак уже есть!! Smile трубка подачи горячей воды обычно не доходит до самого верха, тем самым, при заполнении бойлера образовывается воздушный мешок, выполняющий роль расширительного бака, и естественно, его можно увеличить, обрезав трубку чуть ниже, пожертвовав емкостью бака... но редуктор - более правильное решение...
kot-bajyn Немає
Фабия нью 1,4 комби
Повідомлення: #303
17-11-2015 10:03 RE: Бойлер...нужен ли?
Цитата: Лёха
... при заполнении бойлера образовывается воздушный мешок, выполняющий роль расширительного бака, и естественно, его можно увеличить, обрезав трубку чуть ниже, пожертвовав емкостью бака...
Инфа к размышлению - водогрейки дают течь чаще всего сверху. Такой вид как на рисунке     имеет эмаль при превышении давления. И если в воде еще как то действует защитный анод, то в верхней части идет полным ходом коррозия.
По редуктору, то Caleffi на пол дюйма, самый простой на бойлер достаточно, если на квартиру. то я бы ставил на три четверти - чтобы проток увеличить.
Що рай, що пекло, лише б було тепло, та й мухи не кусалиКурить
alexancat Немає
Зв"язківець
Приєднався: May 2011
Київ, Позняки
Корида А5FL
Повідомлення: #304
17-11-2015 10:11 RE: Бойлер...нужен ли?
Это не бойлер, а давление в общей системе дома.
Редуктор Caleffi динамику не держит. Менял на новый. После 22 вечера обычно манометр зашкаливает, манометр стоит на входе в бойлер, когда расход в системе минимальный.
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
Повідомлення: #305
17-11-2015 10:50 RE: Бойлер...нужен ли?
(16-11-2015 19:52)VIESSMANN :  У меня такой http://www.dommax.com.ua/tovar.php?id=1715
Спасибо, на такой и смотрел. Он настраивается только по манометру, или там есть какие то деления?
У меня бойлер RODA 50л горизонтальный, под потолком висит. Бак расширительный ставить просто негде, даже самый маленький.
С редуктором тоже не всё просто. Счётчики на воде, с тройниками на бойлер стоят на стальных трубах, а уже к бойлеру идёт металлопластик. Редуктор реально просто (без глобальных переделок со сваркой и т.п.) установить на подаче хол. воды в бойлер. Но это тоже не фонтан. Если давление с города действительно высокое, редуктор его снизит, скажем, до 3 бар, бойлер защитит, но ведь холодная вода в смесители пойдёт с "городским" давлением, а горячая 3 бар. Для нормальной работы смесителя это паршиво.
В общем, чтобы иметь представление о том, что происходит, думаю сначала проверить давление из города. Манометр проще всего временно воткнуть в месте присоединения стиралки. Затрат почти никаких, ну а потом уже принимать решение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-11-2015 10:52 Borisovitch.)
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #306
17-11-2015 10:57 RE: Бойлер...нужен ли?
(17-11-2015 10:11)alexancat :
У Вас бракованный редуктор. Замените.
У меня так.
В динамике 2,2Бар. В статике 2.8Бар. Он настраивается.
Когда все помылись бойлер начинает греть воду. Давление начинает расти до 6Бар.(почему растет я думаю понятно) И предохранительный клапан начинает скидывать воду если давление начинает подыматься больше 6Бар. (родной клапан с бойлером срабатывал на 8,5Бар. я его заменил на другой, производитель Afrizo AF4 по паспорту сработка на 6,7Бар но у меня уже начинает при 6Бар. срабатывать.)
До редуктора давление 3.5-4Бар. Давление после редуктора в Динамике (когда есть водоразбор) 2.2Бар. В статике(когда нет водоразбора) 2.8Бар.
Дешёвые редуктора не держат в статике и постепенно после редуктора давление такое как и до редуктора.
Не раз такое наблюдал.
(17-11-2015 10:50)Borisovitch :
По манометру. Но с завода вроде на 3 Бара настроен.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-11-2015 11:51 VIESSMANN.)
Borisovitch Немає
Повідомлення: #307
17-11-2015 13:13 RE: Бойлер...нужен ли?
(17-11-2015 10:57)VIESSMANN :  По манометру. Но с завода вроде на 3 Бара настроен.
Спасибо, всё ясно.
Лёха Немає
Повідомлення: #308
18-11-2015 10:52 RE: Бойлер...нужен ли?
(17-11-2015 13:13)Borisovitch :  Спасибо, всё ясно.
а может у Вас просто предохранительный клапан бракованный. Возможно достаточно будет его заменить на нормальный.
Borisovitch Немає
Повідомлення: #309
18-11-2015 11:49 RE: Бойлер...нужен ли?
(18-11-2015 10:52)Лёха :  а может у Вас просто предохранительный клапан бракованный. Возможно достаточно будет его заменить на нормальный.
При нажатии на рычажок, вода стравливается, значит пружина целая и не забитый грязью. Правда, за пол-года, только один раз видел, чтобы он сам слегка стравил воду (пузыри воздуха в прозрачной трубке сместились). Но у меня температура выставлена на max 50град, поэтому большого расширения/давления быть не должно. Как его ещё проверишь? Лишнего, заведомо исправного-нет. Покупать и менять методом "тыка" не хочется. В общем, как уже говорил, похоже, без манометра, всё это - гадание на кофейной гуще. Только кроме давления воды из города, нужно ещё как то проверить давление в горячей трубе при закрытых кранах. Тогда, соответственно, либо редуктор, либо предохранительный клапан.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #310
18-11-2015 11:52 RE: Бойлер...нужен ли?
Лейку с душа снимите и туда манометр вкрутите. Откройте кран горячей воды переключите на душ и смотрите.
Израсходуйте горячую воду с бойлера и пусть он греет. Заодно увидите как давление растет и когда клапан начнет скидывать.
У меня манометр с резьбой 1/2 четко вкучивается вместо лейки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2015 11:54 VIESSMANN.)
  Нужен совет:Интернет-провайдер на Оболони =Nazar= 40 15 652 22-01-2019 17:22
Останнє: Примат
  Нужен совет электрика AlexRS 13 4 559 08-10-2018 18:51
  Эмиграция в Германию/Швейцарию. Нужен совет юриста. Dimon325 8 4 477 20-08-2018 14:50
Останнє: Миша Чех
  Нужен совет по дальнейшему развитию greenrhino 7 8 310 02-02-2017 12:17
Останнє: greenrhino
  Кто занимается продажами бытовой техникой?? нужен совет artem_87 16 5 626 27-12-2016 09:35
Останнє: Maybe
  Есть строители? Нужен совет... avtostat 22 10 885 27-08-2015 15:58
Останнє: Лёха
  Замена котла, нужен совет. deni$ 9 4 141 05-08-2015 19:50
Останнє: avtostat
  Хочу покрасить крышу дома серебрянкой. Нужен совет опытных бойцов pyatachek 12 14 009 23-02-2015 01:36
Останнє: avtostat
  Нужен совет по выбору сейфа ОМсhik 6 3 265 10-12-2014 15:28
  Нужен совет, по поводу СТО Andrew_Snake 10 4 453 11-09-2014 13:09
Останнє: Andrew_Snake
