Утеплитель под капот.
Dudik Немає
Повідомлення: #301
15-01-2013 15:52 RE: Утеплитель под капот.
На фелиции просто обклеил самоклеющимся утеплителем строительным толщиной 1см без фольги черного цвета из Епицентра, вырезав в плоскости между усилителями капота. особо не заморачивался, стало намного тише, да и не обмерзает так , в снегопад капот всегда чистый, только над усилителями немного, но это даже прикольно.
Также обклеил бачек омывателя, оттаивал быстрее, затем, правда вставил в бачек обратку от термостата, и забыл о бачке навсегда, после 15 минут движения из опрыскивателя идет горячая водичка.
auto-master Немає
500000км +
Приєднався: Dec 2005
VW tour 3.0tdi
Повідомлення: #302
22-01-2013 22:26 RE: Утеплитель под капот.
капот еще осенью обклеил фольгированным полиизолом 5-6мм, а на зиму еще перед радиатором "шторку" поставил.
вот случайно получилось проверить эффективность. 2 недели назад выехал на холодной октавии 1,8Т (без утеплителя и без шторки, тем-ра за бортом -4-5гр.) из пункта "А". 90 градусов было на приборке при пробеге 3,3км (среднегородской режим). Сегодня выехал из того же пункта "А" на своей октавии 1,8Т (утеплитель+шторка, тем-ра -5-6). 90 градусов было достигнуто по тому же маршруту при пробеге 2,2км.
Вывод понятен. Wink
п.с.: уточняю - машины прогреваются ок. 2 минут, далее - движение на средних оборотах.
Слухай всіх.
Дослуховуйся до обраних.
Вирішуй сам!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2013 22:38 auto-master.)
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
Повідомлення: #303
12-02-2013 18:59 RE: Утеплитель под капот.
Бюджетный вариант Упал и качаюсь [Зображення: 4592BF48.jpeg]
[Зображення: 114126-4.png]
VVD Немає
Академик
Приєднався: Jan 2012
A5 FL 1.8 TSI 6AG
Повідомлення: #304
12-02-2013 21:15 RE: Утеплитель под капот.
(12-02-2013 18:59)alla30 :  Бюджетный вариант Упал и качаюсь [Зображення: 4592BF48.jpeg]
Это ж на капот!..
Vladka Немає
БАЙКАР
Приєднався: Dec 2011
Деражня, Хмельницкий
Octavia Tour 1.6 BFQ
Повідомлення: #305
12-02-2013 21:50 RE: Утеплитель под капот.
(15-01-2013 15:52)Dudik :  На фелиции просто обклеил самоклеющимся утеплителем строительным толщиной 1см без фольги черного цвета из Епицентра, вырезав в плоскости между усилителями капота. особо не заморачивался, стало намного тише, да и не обмерзает так , в снегопад капот всегда чистый, только над усилителями немного, но это даже прикольно.
нащет "горячая водичка" я думаю это очень зря!потому что может лопнуть стекло при перепаде температуры! И будет вам горячая водичкаДятел
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-02-2013 21:50 Vladka.)
DmytroS Немає
Приєднався: Mar 2012
Kyiv
Octavia A5 FL white
Повідомлення: #306
12-02-2013 22:08 Re: RE: Утеплитель под капот.
[/quote] +100 у меня из паркинга 1.8 TSI где +9С до 90 двигатель греется за 2 км при мах 1500 об. Движение начинаю после снижения оборотов до 800 (через 1-2 мин после старта)
resident007 Немає
Повідомлення: #307
06-04-2013 22:05 Photo RE: Утеплитель под капот.
Избавляясь от щелей вдоль крыльев, фактически загерметезировал подкапотное пространство самоклеющимся дверным уплотнителем. Фотка прилагается.
С приближением лета встал вопрос - а не опасно ли это в плане перегрева подкапотного пространства? (1.8 TSI)
Внизу стальная защита, и теплу особо деваться вроде как некуда (может я не прав). После непродолжительной поездки даже крылья очень и очень теплые.
Снимать самоклейку или не снимать - вот в чем вопрос.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2013 22:11 resident007.)
Skodnik Немає
Фанат
A5 FL
Повідомлення: #308
07-04-2013 08:57 RE: Утеплитель под капот.
(06-04-2013 22:05)resident007 :  Избавляясь от щелей вдоль крыльев, фактически загерметезировал подкапотное пространство самоклеющимся дверным уплотнителем. Фотка прилагается.
все равно радиатор открыт, решетка же вся в дырах.... а основное охлаждение там.... просто вентилятор моет чаще включаться будет....
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
Повідомлення: #309
07-04-2013 18:25 RE: Утеплитель под капот.
Себе так же сделал,около трех лет полет нормальный (1.6МПИ)
resident007 Немає
Повідомлення: #310
07-04-2013 22:13 RE: Утеплитель под капот.
(07-04-2013 08:57)Skodnik :  все равно радиатор открыт, решетка же вся в дырах.... а основное охлаждение там.... просто вентилятор моет чаще включаться будет....
Понятно. Если я правильно понял, то вентиляторы находясь позади, тянут воздух спереди сквозь радиаторы (работают на вдув). Также имеется неширокая сквозная щель воздухозаборника справа вверху. Помимо этого сверху вдоль всего радиатора имеется сквозная щель, которая закрыта резиновой полоской, которая в свою очередь отгибается воздушным потоком.
По идее щели вдоль крыльев наврядли используются для вывода тепла, так как крылья везде по разному подогнаны, в тех же чешках щелей почти нет. Т.е. специального расчета ширины щелей не наблюдается - слишком уж различается их ширина в различных экземплярах.
Пожалуй на лето сниму только передний уплотнитель (вазовский). Чисто на всяк случай. Осенью обратно надену.
И спасибо за ответ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-04-2013 22:16 resident007.)
  Не можу відкрити капот Фабія 3 Платон 7 2 760 21-06-2022 07:26
Останнє: Платон
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 462 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
  Не открывается капот Октавия тур, как открыть. s@njok 5 8 490 11-12-2017 21:50
Останнє: garikkr
  Эмблема на капот ORIon 14 10 891 03-11-2017 16:36
Останнє: yuristkonsult
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора на tour Relax 21 12 510 12-09-2016 15:21
Останнє: pn65
  Кривой капот или руки мастера. Нужен совет. Skoda Rapid SergeyNedela 20 10 542 02-08-2016 00:23
Останнє: SergeyNedela
  Капот ФЛ та до ФЛ Ігор Полтава 1 1 272 03-04-2016 18:09
Останнє: ses
  Владельцы Fabia 1.2 HTP - загляните под капот, если не сложно kkk_ 6 3 060 12-03-2016 19:22
Останнє: kkk_
  Замок на капот - кто-то себе ставил? turist_ua 15 7 293 14-09-2015 08:56
Останнє: Примат
  капот октавія тур carauto 1 1 570 08-04-2015 22:16
Останнє: skodabox
