vlad_70 Немає
Приєднався: Oct 2013
Полтава
Roomster 1,4 ГБО 2011
Повідомлення: #3011
03-11-2014 20:47 RE: Электроподогрев зеркал
(03-11-2014 15:25)Ерік Картман :  У нас на авторынке продаются специальные наклейки для обогрева зеркал, если интересно. Есть готовые на многие модели. Как подключать не знаю... думаю от релюхи, которая идет на обогрев заднего стекла. Автоэлектрики должны шарить
Сами зеркала с подогревом я нашел http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/steklo-...6884734b5. Ранее рассматривал вариант с наклейками (у нас на авторынке тоже продаются), но отказался , т.к. на СТО сказали, что отдирать пластик от родного зеркала оч. проблемно, были случаи, сто зеркала ломались. Поэтому я решил, что лучше брать в сборе, хоть и Китай. Оригинал в разы дороже.
Хотел сам установить, но пока не разобрался где нах-ся блок реле, чтобы выйти на провод к обогреву заднего стекла.
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
Повідомлення: #3012
03-11-2014 21:00 RE: Электроподогрев зеркал
я не в курсе, но вы уверены что стекляшка с подогревом подходит по креплению в лопух без эл корректора
и еще в лопухе без эл корректора нету проводки и ее прийдеться вести вручную
также в двери нету проводки в стойку кузова, тоже нужно вести вручную
по подключению все просто. по схеме нужно на провод подачи напряжения на заднее стекло подключить реле а оно будет замыкать +12 от клеммы15 на зеркала. зеркала соединять последовательно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2014 21:00 flusher.)
vlad_70 Немає
Полтава
Повідомлення: #3013
03-11-2014 21:47 RE: Электроподогрев зеркал
(03-11-2014 21:00)flusher :  я не в курсе, но вы уверены что стекляшка с подогревом подходит по креплению в лопух без эл корректора
Стекляшки с подогревом ничем не отличаются от стекляшек без подогрева, кроме наличия двух клем. Насчет схемы- пока не нашел нормальной в нете. Думаю достаточно будет штатного реле на подогрев заднего стекла, просто надо подключиться к проводу который идет после реле к заднему стеклу, а масу где нибудь в двери можно подключить. Но это мое предположение. Может я и не прав. Что такое "+12 от клеммы15 " - это обозначение по схеме? Если у Вас есть схема, просьба выложите пож-та на форуме.
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #3014
03-11-2014 22:06 RE: Электроподогрев зеркал
(03-11-2014 21:47)vlad_70 :
Я ж тобі дав схему і назву проги де це все можна дивитись....
[Зображення: Snymok_800.jpg][Зображення: i.gif]
vlad_70 Немає
Полтава
Повідомлення: #3015
03-11-2014 22:36 RE: Электроподогрев зеркал
(03-11-2014 22:06)AlexMotel :
Вибач, але не зміг я скачати ЕЛЬЗу. Там за реєстрацію платити потрібно 10$ - а чи вийде скачати чи ні - невідомо.
От як прейти по цьому посиланню, що ти зараз виклав? http://piccy.info/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2014 22:39 vlad_70.)
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
Повідомлення: #3016
04-11-2014 02:09 RE: Электроподогрев зеркал
лол Mr. Green
никакого штатного реле подогрева стекла нету. это не ВАЗ ТАЗ ГАЗ
реле физически одно целое с блоком бортовой сети и выходит с него сразу силовой провод на подогрев
поэтому подключаемся прямо к нему. не нужно никакого "штатного" реле. это все панты для приезжих. берем любое авто реле на 20А можно не мегасовок а импортное, желательно с колодкой к нему. провода брать не волоски но и не в палец. медные многожильные.
масса в двери где-нибудь - это колхоз. масса идет на кузов через стойку проводом. если в двери, провод массы мотора подьемника выглядит очень солидно - можно взять и его. но по правильному нужно вести свой, т.е. свои два отдельные на стекляшку.
клемма15 это + от замка зажигания. надеюсь понятно что вести его не надо именно от замка. берется ПЕРЕД третим предохранителем! толстый черный провод в щитке предохранителей!
остальное делаем по схеме, вот набросал:
[Зображення: d0e62c36d035t.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2014 02:46 flusher.)
vlad_70 Немає
Полтава
Повідомлення: #3017
04-11-2014 14:05 RE: Электроподогрев зеркал
(04-11-2014 02:09)flusher :  лол Mr. Green
Привет!
Спасибо что не ЛОХMr. Green
С меня электрик слабоват, поэтому возникли вопросы:
1. Блок бортовой сети, это тот который под капотом? http://s02.radikal.ru/i175/1208/95/4acc0543996f.jpg
2. "Клемма15 ПЕРЕД третим предохранителем" - на рисунке предохранитель 15 А перед реле - это дополнительно надо ставить?
3. Где "териториально" находится провод подключения земли на обогрев стекла? Надеюсь не крышке багажника.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2014 14:35 vlad_70.)
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
Повідомлення: #3018
04-11-2014 15:45 RE: Электроподогрев зеркал
1. лолшто Mr. Green то аккум а на моторном щите блок упр мотора. и вообще - чужие фото дизельной машины Smile блок бортовой сети находится в салоне под рулем слева или справа не помню точно но там не ошибетесь. фото блока: http://img.ebrovary.com/114/169/000/1038...rovary.jpg
2. третий предохранитель поняли где хоть? не на аккуме!!! а в салоне! проверьте тестером появления 12В от замка для уверенности. и да предохранитель на проводе покупаете https://a-a.d-cd.net/9f1f6v/960.jpg
3. ЗЕМЛЯ В ЛЮБОМ МЕСТЕ. ошибка - не умеете читать схемы. земля показана одной точкой на картинке но по сути - земля для заднего стекла в багажнике, а для зеркал будет на стойках возле дверей! потому что весь кузов машины это и есть одна большая точка - масса\земля. только вот двери на петлях не дают хорошего контакта и такой ток пускать через это будет только электрик 0 левела
задавайте еще вопросы а то вижу тяжело идет, не хочется потом фотки сгоревшей машины
p.s. после этой фразы вы наверное поедите к электрику Mr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2014 15:47 flusher.)
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
Hyundai Getz, Клаустрофабия МК1+ГБО, Октавиан ФЛ 1.8 с громким выхлопом - скоро
Повідомлення: #3019
04-11-2014 16:04 RE: Электроподогрев зеркал
vlad_70, Если честно, то на Вашем месте самостоятельно туда б не лез... либо под пристальным присмотром человека который в этом понимает.
[Зображення: 4_1av_41E832D0_RyPzaPruljm_0.gif]
[Зображення: ad6a0974721f11aca60f95cd204e289d.gif]
vlad_70 Немає
Полтава
Повідомлення: #3020
04-11-2014 18:30 RE: Электроподогрев зеркал
(04-11-2014 15:45)flusher :  1. лолшто Mr. Green то аккум а на моторном щите блок упр мотора. и вообще - чужие фото дизельной машины Smile блок бортовой сети находится в салоне под рулем слева или справа не помню точно но там не ошибетесь. фото блока: http://img.ebrovary.com/114/169/000/1038...rovary.jpg
Да я понял, что блок предохранителей тот что в салоне(под рулевой колонкой), и то что "весь кузов машины это и есть одна большая точка - масса\земля" я тоже в курсеSmile. На этом случайном фото я обращал внимание на блок управления, теперь понял что не тот блок.
А контакты в блоке бортовой сети пронумерованы, или как определить № 63, по толстому белому проводу?
Какое сечение провода рекомендуешь?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2014 18:40 vlad_70.)
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 396 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 593 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 677 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 134 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 050 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 759 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
