Динамика 1,8т AGU
Антон2112 Немає
Приєднався: Aug 2014
Audi A8 W12
28-01-2015 05:48 RE: Динамика 1,8т AGU
(27-01-2015 23:55)sashavin :  поковырял, все плотно сидит
А подкинуть нет возможности?
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
28-01-2015 19:08 RE: Динамика 1,8т AGU
(28-01-2015 05:48)Антон2112 :
не понял, всмысле подкинуть?
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
29-01-2015 18:49 RE: Динамика 1,8т AGU
-Поставить заведомо рабочий, попробовать как с ним.
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
30-01-2015 19:43 RE: Динамика 1,8т AGU
(29-01-2015 18:49)Виталий 333777 :  -Поставить заведомо рабочий, попробовать как с ним.
к сожалению такой возможности нет(
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
20-02-2015 14:41 RE: Динамика 1,8т AGU
Итак воюю дальше со своим AGU)). Заметил такую вот ситуацию - отключаю какой нить датчик (датчик на педали сцепления или барометр, датчик ож.) и после подключения его обратно машинка приходит в чувство, а именно: расход, динамика. Но вот спустя несколько км по дороге опять все возвращается на круги своя. И вот еще вокруг бензиновых форсунок потение, а в некоторых местах и до черноты доходит. Приеду домой поменяю о результатах отпишусь помогло ли.
Rusgrid Немає
Приєднався: Jan 2015
Oktavia 1.8т
Skype IDBilliard-partner
20-02-2015 23:29 RE: Динамика 1,8т AGU
А не бензонасос ли это выпендривается?у меня такая же ерунда,проверил давление насоса- резко падает при попытке быстрого ускорения,если плавно то разгоняется,но с ощущением прицепа груженого на привязи...
Короче буду менять насос
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
21-02-2015 12:54 RE: Динамика 1,8т AGU
насос у меня был крякнул, я его поменял причем когда был у диагноста то он подключал манометр, на манометре показало 3 атм. при 4000 - 5000 об/мин. на холостых 2.4 вроде
Ник Немає
Octavia 1.8T
21-02-2015 13:40 RE: Динамика 1,8т AGU
(21-02-2015 12:54)sashavin :  насос у меня был крякнул, я его поменял причем когда был у диагноста то он подключал манометр, на манометре показало 3 атм. при 4000 - 5000 об/мин. на холостых 2.4 вроде
3 атм. при пережатой обратке? если да,то под замену
аа,эт старого насоса показания..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-02-2015 13:45 Ник.)
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
21-02-2015 14:29 RE: Динамика 1,8т AGU
нет, 3 атм. обратка не пережата
Ник Немає
Octavia 1.8T
21-02-2015 14:38 RE: Динамика 1,8т AGU
тогда пережмите и таким образом проверите,должно не менее 5-ти
  падает динамика после 110 км tOm4RR 32 8 469 23-01-2020 09:15
  Динамика на трассе MaksimF1 17 5 835 22-02-2018 20:21
Останнє: MaksimF1
  Подскажите по сетке динамика Andrey S. 2 1 501 26-02-2015 12:47
Останнє: Andrey S.
  Как снять сетку динамика? Skoda avto 4 2 939 12-06-2013 22:47
Останнє: Skoda avto
  Oktavia 1.8 проподает динамика разгона Noumak 5 3 531 10-06-2010 21:02
Останнє: Noumak
  Октавия 1.8Т: падают обороты и динамика Rostiq 34 15 223 26-09-2009 14:57
Останнє: angar_19
  Пропала динамика ВадимБ 4 3 331 03-06-2009 17:14
Останнє: ВадимБ
  Динамика 1,8т СлаФка 64 19 554 22-09-2008 16:01
Останнє: NicSergeew
  Octavia 1,8Т 2001 г: пропала динамика vladec 36 14 856 08-08-2007 16:35
Останнє: vladec
