амортизатор двери багажника
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
12-09-2015 12:17 RE: амортизатор двери багажника
У меня стоят VIKA уже года 4 точно(еще от предидущего хозяина) ну сказать что они хорошие? Нет! Они говнецоSmile хотя работают, единственное что на нравиться. Так это то что не притормаживают в верхнем положении. У меня даже на долбанной таврии 1992 года притомаживали до последнего, пока я ее не продалSmile уже почти прогнившие были, но работали на 5+
Отправлено с Марса
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
12-09-2015 13:01 RE: амортизатор двери багажника
(12-09-2015 12:17)Skodник :  У меня стоят VIKA уже года 4 точно(еще от предидущего хозяина) ну сказать что они хорошие? Нет! Они говнецоSmile хотя работают, единственное что на нравиться. Так это то что не притормаживают в верхнем положении. У меня даже на долбанной таврии 1992 года притомаживали до последнего, пока я ее не продалSmile уже почти прогнившие были, но работали на 5+
IMHO:
Нет у отдельных газовых пружин функции "притормаживание".
А то, что ваши не притормаживают, так это потому, что установленные аммортизаторы расчитаны на большее усилие, нежели стоковые. Поставьте более "слабые" и ляда начнёт притормаживать.
А "гавнецо" - это когда аммортизатор перестаёт обеспечивать требуемое усилие, ржавеет, гнётся и тому подобное. Если уже 4 года ляда удерживается и не падает Вам на голову, то это наоборот Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-09-2015 03:01 Yurkinson.)
andrey_notar Немає
12-09-2015 13:13 RE: амортизатор двери багажника
может их нужно перевернуть?
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
12-09-2015 13:36 RE: амортизатор двери багажника
Перевернуть?))) ну у меня сами аморты прикреплены к кузову, а ушки к крышке багажника. Машина универсал. На амортах только что глянул написано F1=580N это и есть Ньютоны?
Отправлено с Марса
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
12-09-2015 13:44 RE: амортизатор двери багажника
если новые очень сильно выстреливают то поменяйте сначала только один,сам так делал,а через время второй(почти год)...потому как действительно новые подкидают ляду очень сильно КуритьHello!
Цитата:На амортах только что глянул написано F1=580N это и есть Ньютоны?
да
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
12-09-2015 13:51 RE: амортизатор двери багажника
Так нее, не то что сильно подкидывают, а просто с одним и тем же усилием открывают. А должно быть по идеи так, 90% пути открывается быстро, а 10% притормаживает и дотягивается мееееедленно. Я думаю это именно конструктивно заложено.
Отправлено с Марса
andrey_notar Немає
12-09-2015 14:45 RE: амортизатор двери багажника
(12-09-2015 13:36)Skodник :  Перевернуть?))) ну у меня сами аморты прикреплены к кузову, а ушки к крышке багажника. Машина универсал. На амортах только что глянул написано F1=580N это и есть Ньютоны?
А если наоборот, ушки на кузов, а аморты к кузову?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2015 15:14 andrey_notar.)
Aleksey76 Немає
ВН
Fabia 2 FL 1.4 (CGGB) Ambition
12-09-2015 21:25 RE: амортизатор двери багажника
Ставил на фабу FENOX A906016. По ньютонам и размерам-аналог оригинального VAG 5J6 827 550 B. И не дорого.
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
13-09-2015 00:43 RE: амортизатор двери багажника
(12-09-2015 14:45)andrey_notar :
А что то изменится?Laughing
Отправлено с Марса
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
13-09-2015 02:27 RE: амортизатор двери багажника
(13-09-2015 00:43)Skodник :  А что то изменится?Laughing
Газовые пружины в самом деле газомасляные, в зависимости от того, как пружину установить, на поршне будет присутствовать разное количество масла.
Масло это нужно не только для смазки, но и для демпфирования в конце хода штока - через перепусные отверстия начинает перетекать масло, а газ только давит на поршень. Если Вы это имели ввиду под словом притормаживание, то таковое присутствует у всех газовых пружин, но работает лишь при правильной установке (иначе и ресурс снижается и удар в конце хода поршня и корпус неслабый получается).
Всё, что может производитель пружины в данном контексте - изменить соотношение продолжительностей газовой и газомасляной фаз работы и скорость разжатия фаз, меняя диаметры перепускных каналов, количество заливаемого масла и параметры масла, но в перевёрнутом\нерабочем состоянии, т.е. без "масляной ванны", вышеупомянутой "медленной фазы" просто нет.
Если пружины установлены неправильно, то сделайте так, как Вам выше рекомендовали - переверните их (правильная установка - шарнир крепления корпуса должен быть верху, шарнир крепления штока внизу, т.е. корпус должен находиться выше штока, поршень должен быть погружен в масло).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-09-2015 08:40 Yurkinson.)
  Octavia A7FL - короткий задний амортизатор (Sachs 318 202) lexx006 15 4 010 06-01-2022 18:27
Останнє: lexx006
  Реально починить электропривод двери багажника? Захарчик 1 2 161 03-10-2020 09:36
  Странные отверстия в двери багажника Румстер Roomster_Ok 22 7 175 06-03-2020 15:54
Останнє: Roomster_Ok
  Амортизатор багажника Harrrd 13 4 950 22-11-2019 14:36
Останнє: avtostat
  Может ли сломаться амортизатор при снятии? Крот 7 3 197 01-07-2019 18:47
  Кунскамера, экзотические запчасти. A.I.C. 52571 амортизатор и другие, буду добавлять. PAnda 10 5 279 06-06-2019 00:36
Останнє: PAnda
  Не работает дотяжка двери багажника в Superb New andrewg 10 9 697 10-12-2018 10:14
Question Чи можна міняти з переді один новий амортизатор на Octavia A5? Gr_Vetal 15 8 792 10-01-2017 09:45
Останнє: Bank911
  Амортизатор. Замена на А5 admax 13 6 459 18-02-2016 13:23
Останнє: admax
  Fabia New Вылетел с резьбы амортизатор задней двери. faceless 31 13 279 15-05-2015 16:12
Останнє: SkodaDriver
