Холод на ручці кпп
winston Немає
Житомир
окташа bfq
28-11-2014 14:41 RE: Холод на ручці кпп
фильтр менял 2 дня назад все плотно, а дует то все равно , фантастика
Трижды подумай сын мой, ибо одев один раз сине-белый пропеллер не снимешь его никогда!!!
Ерік Картман Немає
Приєднався: Apr 2014
VW Alltrack 2.0TDI DSG6, Honda VTX 1300C, CRF 250L
28-11-2014 15:42 RE: Холод на ручці кпп
Пасиб, гляну
28-11-2014 18:26 RE: Холод на ручці кпп
Монтажной пеной все задуть ( не руководство к действию)
Это есть на всех авто, между улицей и салоном только кожух рычага КПП
Alexandr8199 Немає
Приєднався: Aug 2012
Черкассы
28-11-2014 22:11 RE: Холод на ручці кпп
я тоже смотрел с недоверием на это дело, а еси туда под кожух на саму коробку вырезать какой-нить паралончег....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2014 22:15 Alexandr8199.)
28-11-2014 22:47 RE: Холод на ручці кпп
Лучше кожух меховой заказать
pretender Немає
Приєднався: Sep 2012
Skoda SuperB 2
29-11-2014 19:37 Холод на ручці кпп
Теж думав про попільничку, просто швидше подумав би на клімат і його блокSmile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2014 22:29 pretender.)
Ерік Картман Немає
01-12-2014 14:22 RE: Холод на ручці кпп
Крышку фильтра салона проверил, там все герметично. Снял рамку, блок управления климатом, но так ничего конкретного и не увидел. Дует точно не из-под ручки КПП т.к. дует только когда включаешь печку. Кроме того если переключаешь на циркуляцию внутри салона начинает дуть теплым. Непонятка
Yurikss Немає
Приєднався: Jul 2013
А5, Toyota
01-12-2014 16:23 RE: Холод на ручці кпп
(01-12-2014 14:22)Ерік Картман :  Крышку фильтра салона проверил, там все герметично. Снял рамку, блок управления климатом, но так ничего конкретного и не увидел. Дует точно не из-под ручки КПП т.к. дует только когда включаешь печку. Кроме того если переключаешь на циркуляцию внутри салона начинает дуть теплым. Непонятка
Правильно закрываются заслонки, вот и ответили на поставленный вопрос. А когда отключается рециркуляция в салоне заслонки открываются и проходит воздух с улицы. Честь!
Alexandr8199 Немає
Черкассы
01-12-2014 21:04 RE: Холод на ручці кпп
а у меня климата нету и дует и на поворотах, и на прямой. и на холодную и на гарячую машинуДобыча мыслей
Ерік Картман Немає
02-12-2014 14:48 RE: Холод на ручці кпп
(01-12-2014 16:23)Yurikss :
Поподробнее если можно, что то не совсем мысль уловил
Thumbs Up Расход топлива в холод Ishtvan 20 6 450 19-12-2016 11:20
Останнє: Duchovny
Exclamation Не переключается печка с обогрева на холод. Igor_Izmail 2 5 070 01-05-2015 22:54
Останнє: Tasmanec
  1,6 CFNA. Стук в холод. Износ поршней и цилиндров - Fabia II ready01 11 11 024 23-04-2013 20:02
Останнє: ready01
  Холод и 2.0 FSI. mototo987 10 4 790 04-10-2012 13:48
Останнє: Ruslan
  Холод или поломка? ВА1975АР 17 4 134 04-01-2012 23:09
Останнє: faza
