Проблема з рейкою ( Шкода А5 1.6 2008 р.) Допоможіть будь-ласка
Rosomaha Немає
Приєднався: Nov 2014
07-11-2014 13:18 RE: Проблема з рейкою ( Шкода А5 1.6 2008 р.) Допоможіть будь-ласка
(07-11-2014 11:44)Nazikey :  да дійсно терплячий тоді їдьте до офіціалів.
Офiцiцали сказали що рейка не ремонтуеться
Хтось знае де в Киевi можна знайти людину яка займаеться прошивкою таких рейок? Може ще якась можливiсть е щось з нею зробити
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-11-2014 13:23 Rosomaha.)
07-11-2014 14:01 RE: Проблема з рейкою ( Шкода А5 1.6 2008 р.) Допоможіть будь-ласка
(07-11-2014 13:18)Rosomaha :
тільки заміна Sad
мало хто ремонтуе, тим паче ремонт дуже дорогий, вигідніше б/у поставити
07-11-2014 16:46 RE: Проблема з рейкою ( Шкода А5 1.6 2008 р.) Допоможіть будь-ласка
(06-11-2014 01:31)golf_fan :  Гы, синяя субстанция это походу смазка 158 для подшипников карданных передач Smile
Даже если это 158-я смазка,в этом нет ничего плохого.
[i]"Автомобильная смазка №158 представляет собой мягкую мазь гладкой текстуры. Синий цвет смазки объясняется присутствием в ней пигмента - фталоцианина меди, играющего роль загустителя и антиокислительной присадки.
Температурный диапазон применения (от -40°C до 120°C) В большинстве подшипников качения электрооборудования автомобилей морозостойкость смазки не имеет решающего значения. Поэтому смазка №158 незаменима в этих узлах трения."
[/i]
Хотя,он (кулибин) мог положить туда и более дорогую вещь:
"Смазка Mobilgrease XHP 222 - высококачественная смазка на основе литиевого комплекса,созданная на основе высококачественного минерального масла, смазка Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой."
Именно то,что нужно для рейки.Устойчивость к вымыванию водой,и антиокислитель. Плюс смазка.Hello!
На СЕАТофоруме как то эту контору вспоминали.Вроде бы нормальные отзывы.
(07-11-2014 14:01)Alexa :  тільки заміна Sad
Мены доводилося (на тойоті авенсіс) міняти свою з доплатою на відреставровану. Доволі розумні ціни були.
Правда це років 3-4 тому було.Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-11-2014 16:56 СЕАТовод.)
Rosomaha Немає
07-11-2014 18:17 RE: Проблема з рейкою ( Шкода А5 1.6 2008 р.) Допоможіть будь-ласка
(07-11-2014 16:46)СЕАТовод :
[/i]
Яка сума була тодi?
07-11-2014 18:37 RE: Проблема з рейкою ( Шкода А5 1.6 2008 р.) Допоможіть будь-ласка
(07-11-2014 18:17)Rosomaha :  Яка сума була тодi?
Мені дуже прикроEmbarassedEmbarassedEmbarassed але ,я не памятаю. Хоч вбий не памятаю.
Можливо десь тисяча-півтори....
golf_fan Немає
Приєднався: Aug 2010
07-11-2014 21:46 RE: Проблема з рейкою ( Шкода А5 1.6 2008 р.) Допоможіть будь-ласка
(07-11-2014 16:46)СЕАТовод :  Даже если это 158-я смазка,в этом нет ничего плохого.
Но и хорошего тоже ничего. Скажем так, я вижу определенную логику в таких действиях, действительно у 158-ой свойства неплохие, но её делали в те времена, когда о УР никто не слышал и рассчитывали для карданов (у нас тонны её были на 5-ом авторемонтоном заводе Smile ). Немцы применяют что-то другое — в электрорейках А5/Г5 смазка белого цвета (название или характеристики не знаю, не выяснял) — и не набивают, а только добавляют небольшое количество. Набить рейку смазкой это хороший подход для Жигулей или Г2 без усилителя руля. А в ЭУР рейку толкает электромотор, соответственно, если ему будет мешать излишнее количество некой субстанции, то непонятно как он будет себя вести. Как себя ведут мозги тоже непонятно — может из-за наполнения постоянно включен режим спорт или как-то так.
Rosomaha, Если не секрет, сколько вам два года назад такой ремонт со смазкой обошёлся?
Изначально, имхо, нужно было понять причину — почему рейка плохо работает. Может этот вид ремонта, так сказать, не подходил к конкретной проблеме. Сейчас вам нужно поиграться регулировочным болтом — выше это уже советовали. Но не вслепую, а опустить на четверть — проехать и проверить, и так далее. Если это ничего не даст — меняйте рейку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-11-2014 21:52 golf_fan.)
Rosomaha Немає
09-11-2014 14:33 RE: Проблема з рейкою ( Шкода А5 1.6 2008 р.) Допоможіть будь-ласка
(07-11-2014 21:46)golf_fan :
Багато написано вiрних речей) Смазка дiйсно була бiлою i нанесена тiльки на зубчастому з'еднаннi( в не великiй кiлькостi) Цiна 1100 грн. Не знаю чи спорт режим, але руль крутиться постiйно з одинаковим зусилям, тобто на зупиненному авто i так само при русi. До цього ремонту коли починав рух руль ставав ще легшим
09-11-2014 18:22 RE: Проблема з рейкою ( Шкода А5 1.6 2008 р.) Допоможіть будь-ласка
(07-11-2014 21:46)golf_fan :  Но и хорошего тоже ничего. Скажем так, я вижу определенную логику в таких действиях, действительно у 158-ой свойства неплохие, но её делали в те времена, когда о УР никто не слышал и рассчитывали для карданов.
Но мы то,не знаем что он туда ложил? Смазка может быть 158-я,но может быть и Mobilgrease XHP 222. А это совсем другая история.Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-11-2014 18:34 СЕАТовод.)
Rosomaha Немає
09-11-2014 19:45 RE: Проблема з рейкою ( Шкода А5 1.6 2008 р.) Допоможіть будь-ласка
Баян
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2014 22:01 Rosomaha.)
Rosomaha Немає
10-11-2014 21:29 RE: Проблема з рейкою ( Шкода А5 1.6 2008 р.) Допоможіть будь-ласка
Поехали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2014 22:02 Rosomaha.)
  Помилка P 0121 та Р 2101 Шкода Октавія FSI 2.0 2008 ingenerf82 2 782 23-08-2025 08:09
Останнє: Skodaa
  Проблема із заслонкою клімата. ДОПОМОЖІТЬ Skoda2100 10 2 420 11-02-2022 12:56
Останнє: Skoda2100
  Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года canon1120 19 6 318 19-08-2021 14:44
  ремонт ходової шкода скаут 2008 Андрій 9259 22 5 039 23-04-2021 10:09
Останнє: Dimitrius
  Пробийте будь ласка VIN TMBHJ61ZXA8018816 на комплектацию Chornui 2 1 281 07-02-2021 14:46
Останнє: Chornui
  Допоможіть визначити FCC ID викидного ключв Fabia 2008 Каспер 12 2 964 16-08-2020 18:36
Останнє: prophet
Exclamation Допоможіть, будь-ласка!!! gea_zhorik 4 1 557 07-04-2020 16:40
  допоможіть будь ласка Andriy92 4 1 556 25-08-2019 12:54
Останнє: Andriy92
  будь ласка допоможіть(((( Юра777 28 7 001 05-03-2019 16:17
Останнє: SergM
Rainbow Допоможіть!!! Шкода октавія тоур 2001р Михайло Семелюк 0 1 323 26-03-2018 02:06
Останнє: Михайло Семелюк
