Проблема з рейкою ( Шкода А5 1.6 2008 р.) Допоможіть будь-ласка
Rosomaha Немає
Приєднався: Nov 2014
04-11-2014 22:59 Проблема з рейкою ( Шкода А5 1.6 2008 р.) Допоможіть будь-ласка
Всім Добрий вечір! Може тема буде старою, але маю надію що хтось підскаже. Проблема в слідуючому: два роки тому появився стук в рейці при похитувані рулем, в керуванні автомобілем це не відчувалось, але хотілось цей стук прибрати. Почитавши форуми на цю тему, знайшов нібито рішення цієї пробеми. Порадили мені одного майстера (кулібіна) який займається цією проблемою, а саме: знімає рейку, розбирає її, і всю порожнину забиває змаскою ( синього кольору). В кінцевому результаті стук ніби пропав, але коли я виїхав на дорогу я був в шоці, руль важко повертався та приклинював. Коли вернувся до цього .....!!!, сказав йому послабити рейку регульованим болтом, після чого стало чуть краще, але всерівно по рівній дорозі на швидкості руль при маленькому оберті в ліво - в право підклинює. Ось другий рік не їзда, а мука, особливо на великі відстані.( На нову рейку коштів не маю)
Можливо потрібно промити рейку, або перепрошити її ? Всім добрим людям заздалегідь дякую!Прошу допомогти Вашими порадами.
05-11-2014 11:24 RE: Проблема з рейкою ( Шкода А5 1.6 2008 р.) Допоможіть будь-ласка
Стук был при покачивании рулем на заведенном двигателе или на заглушенном?
ЗЫ. "Кулибин" вам похоже просто гайку затянул до усирачки и все
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
05-11-2014 12:36 RE: Проблема з рейкою ( Шкода А5 1.6 2008 р.) Допоможіть будь-ласка
(05-11-2014 11:24)Ulisss :  Стук был при покачивании рулем на заведенном двигателе или на заглушенном?
Согласен на все 100.. разводняк, а не ремонт
Rosomaha Немає
05-11-2014 19:31 RE: Проблема з рейкою ( Шкода А5 1.6 2008 р.) Допоможіть будь-ласка
Стук при заведеному моторі, особливо на морозі. Ще замітив що після цієї змазки при -t руль стає повертатись ще важче ніж при +t, може діло в смазці? Яка саме гайка?, тому що він болтом регулював, ніби на 16 чи 23,точно не повню
(05-11-2014 12:36)ИгорьЛ :
Я також вже зрозумів що разводняк, просто не розумію нахер лізти в ту рейку, якщо баран в ній, але нічого, з ким не буває)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2014 19:36 Rosomaha.)
05-11-2014 20:44 RE: Проблема з рейкою ( Шкода А5 1.6 2008 р.) Допоможіть будь-ласка
Болт, гайка... Не помню чем там регулируется. Но сдается мне Билли что не было никакой смазки, а была затяжка болта-гайки. На рейке хоть следы снятия видны?
05-11-2014 20:54 RE: Проблема з рейкою ( Шкода А5 1.6 2008 р.) Допоможіть будь-ласка
На самом деле,в ремонте рейки не главное набить смазки. Главное заменить втулки. Они там то ли фторопластовые,то ли капронитовые. Обычно,кулибины их точат так,что бы было потуже.
А усилитель электро? На сколько я знаю,настройки электроусилителя можна регулировать програмно. Возможно стоит выбрать режим город? Вдруг он спорт режим наклацал?
andrewg-1 Немає
A4 Avant 2.0 TDI -CGLC
05-11-2014 21:09 RE: Проблема з рейкою ( Шкода А5 1.6 2008 р.) Допоможіть будь-ласка
(05-11-2014 19:31)Rosomaha :
могу предложить свою рейку недорого совсем...у меня на ней глюк электропривода, но с механической частью все в порядке
лучше Шкод могут быть только шкодницы !!!
Rosomaha Немає
05-11-2014 21:34 RE: Проблема з рейкою ( Шкода А5 1.6 2008 р.) Допоможіть будь-ласка
(05-11-2014 20:44)Ulisss :  Болт, гайка... Не помню чем там регулируется. Но сдается мне Билли что не было никакой смазки, а была затяжка болта-гайки. На рейке хоть следы снятия видны?
Змазку при мені туда набивав
(05-11-2014 20:54)СЕАТовод :  На самом деле,в ремонте рейки не главное набить смазки. Главное заменить втулки. Они там то ли фторопластовые,то ли капронитовые. Обычно,кулибины их точат так,что бы было потуже.
Електро. Втулки фторопластові, за них він мені теж розказував, але ці втулки розбиті не були, хоть одне добре що втулки мені не виточив) Мене просто цікавить ця смазка, чи не від неї руль так туго ходить, а на швидкості коли електромеханізм відключається почиє тоді підклинювати(руль). Режим вибирається через прошивку?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2014 22:44 Rosomaha.)
golf_fan Немає
Приєднався: Aug 2010
06-11-2014 01:31 RE: Проблема з рейкою ( Шкода А5 1.6 2008 р.) Допоможіть будь-ласка
Гы, синяя субстанция это походу смазка 158 для подшипников карданных передач Smile Если вернуться назад — тяги меняли? Потому что судя по первому сообщению, похоже что изначально проблема была не с рейкой, а с рулевыми тягами. За 3-4 года они вполне могли уйти, учитывая дороги. Вторая версия — износ зубчатой пары (может даже заводской брак был).
Я лично не очень представляю как теперь рейку такую вычистит — лучше настраиваться на замену. Вы наверное ориентируетесь на цифры официалов — там рейка заоблачных денег действительно стоит. Но б/у-шную можно взять в Польше или поискать у нас с бюджетом мероприятия где-то 300-400 уе (вместе с работой у частников). На всех VAG этого поколения стоят одинаковые электрорейки, поэтому проблем с поиском не будет.
06-11-2014 09:59 RE: Проблема з рейкою ( Шкода А5 1.6 2008 р.) Допоможіть будь-ласка
у кого ремонтировали? мне делали такой же ремонт в Киеве по рекомендации одного из форумчан. проехал 15000 км. все в порядке, легко крутится, люфтов нет.
  Помилка P 0121 та Р 2101 Шкода Октавія FSI 2.0 2008 ingenerf82 2 782 23-08-2025 08:09
Останнє: Skodaa
  Проблема із заслонкою клімата. ДОПОМОЖІТЬ Skoda2100 10 2 414 11-02-2022 12:56
Останнє: Skoda2100
  Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года canon1120 19 6 313 19-08-2021 14:44
  ремонт ходової шкода скаут 2008 Андрій 9259 22 5 033 23-04-2021 10:09
Останнє: Dimitrius
  Пробийте будь ласка VIN TMBHJ61ZXA8018816 на комплектацию Chornui 2 1 281 07-02-2021 14:46
Останнє: Chornui
  Допоможіть визначити FCC ID викидного ключв Fabia 2008 Каспер 12 2 959 16-08-2020 18:36
Останнє: prophet
Exclamation Допоможіть, будь-ласка!!! gea_zhorik 4 1 557 07-04-2020 16:40
  допоможіть будь ласка Andriy92 4 1 555 25-08-2019 12:54
Останнє: Andriy92
  будь ласка допоможіть(((( Юра777 28 6 997 05-03-2019 16:17
Останнє: SergM
Rainbow Допоможіть!!! Шкода октавія тоур 2001р Михайло Семелюк 0 1 322 26-03-2018 02:06
Останнє: Михайло Семелюк
