Посоветуйте производителя ламп p21w
20-10-2014 10:14 RE: Посоветуйте производителя ламп p21w
PHILIPS Vision Plus P21W 12V Ставил в задний ход, горят ярко, рекомендую.
20-10-2014 21:05 RE: Посоветуйте производителя ламп p21w
(19-10-2014 15:06)apylypiv :
(18-10-2014 08:10)KOPYLOV :  Он не разбивается а подгорает. Поменять патрон в ДХО и будет счастье. Это их болячка. Сами лампы не причем
Пробейте поиском... на руссоШкодо форуме вроде находил TPI по оплавлению в плафонов в ДХО. Меняют по гарантии Hello!
Вот, на драйве нашел небольшой очерк про "гарантийную замену". http://www.drive2.ru/l/4437059/
2 Alexa
С задними лампами у меня пока все ок тьфу-тьфу-тьфу.
apylypiv Немає
Цинічний бандера
Приєднався: Aug 2011
Вінниця -> Львів -> Київ
Kodiaq Sportline
21-10-2014 12:56 RE: Посоветуйте производителя ламп p21w
(20-10-2014 21:05)Andrew_S :  Вот, на драйве нашел небольшой очерк про "гарантийную замену". http://www.drive2.ru/l/4437059/
Воооот, у меня припой на лампочке выглядел точно так же. Как и писал выше - пока поправил его паяльником и засандалил лампочку на место. Но та след ТО, наверное, поменяю сам плафон. На сервисе сориентировали в цене плафона около 60-70 грн. Если так и есть, то буду менять.
Кузьма Скрябін (с)
21-10-2014 13:41 RE: Посоветуйте производителя ламп p21w
Мария с Прага-Авто сориентировала по ценам
Стопорное кольцо 128грн., работы по замене 110грн.
apylypiv Немає
Цинічний бандера
Kodiaq Sportline
21-10-2014 13:45 RE: Посоветуйте производителя ламп p21w
(21-10-2014 13:41)Andrew_S :  Мария с Прага-Авто сориентировала по ценам
Видно сервисеры по курсу 8 грн/дол еще считают Курить
Кузьма Скрябін (с)
ОТКшник Немає
Инженер
Приєднався: Apr 2011
Oktavia A5 FL 1.8TSI, Dodge Durango Citadel
23-10-2014 18:09 RE: Посоветуйте производителя ламп p21w
По гарантии менять отказались, поменял плафоны за свой счет. В результате - не помогает! Как плавился цоколь так и плавится. Вижу из ситуации два выхода:
1) Паять цоколь лампы тем самым увеличивая "сечение проводника".
2) Посредством Вагкома уменьшить ток на ДХО (в этом не спец, но кто-то писал что это возможно.).
В противном случае, лично у меня, лампы хватает максимум на 2-3 месяца.. И лампы тут не причем.
Я люблю свою лошадку!
  Металлическая защита двигателя Октавия А5. Выбор производителя, стоит ли? Skodaa 4 1 358 26-09-2025 12:37
Останнє: autotir
  Выбор производителя т.дисков/колодок - прошу совета + Максимилиан 45 13 814 07-12-2022 22:11
Останнє: Максимилиан
  Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5 Romastil 62 108 681 26-08-2020 18:59
Останнє: shapik
  Замена штатных ламп в плафоне подсветки на LED makell 6 4 420 11-02-2018 17:05
Останнє: wagcooking
  Отключение проверки ламп Дальнего Света на Skout 2012 StealthyTigeR 21 9 982 11-10-2017 19:41
Останнє: StealthyTigeR
  Муки выбора ламп в ПТФ warriorcat 18 8 447 13-09-2017 12:31
Останнє: warriorcat
  Заміна ламп ближнього світла у Superb 3t4 Инокентий 22 13 508 28-05-2017 17:09
Останнє: turovod
  Отключение проверки ламп ДХО на шкоде А5 FL RomaGT 16 15 953 21-01-2017 20:13
Останнє: BB
  Доустановки датчика капота та системи справності ламп на Тур. Gr_Vetal 17 8 211 18-11-2014 18:06
  Выбор ламп для Фабии в ПТФ Vra4 8 9 352 14-06-2013 15:35
Останнє: Vra4
