"прыгают" холостые, Octavia Tour
Revo Немає
lawyer
Приєднався: Nov 2013
Кропивницький
Octavia Tour 1,6 AEE
27-09-2014 19:58 RE: "прыгают" холостые, Octavia Tour
Тоже плавал холостой ход - пропаял и переобжал черный провод на АКБ - все прошло!..
SlavaS Немає
Шкода Октавия Тур 1.6
27-09-2014 22:47 RE: "прыгают" холостые, Octavia Tour
Я победил проблему заменой ДТОЖ.
80674914240
skodastuff Немає
Приєднався: Feb 2014
Dоnbass
skoda octavia wts
28-09-2014 20:29 RE: "прыгают" холостые, Octavia Tour
(27-09-2014 19:58)Revo :  Тоже плавал холостой ход - пропаял и переобжал черный провод на АКБ - все прошло!..
что за провод..77подробнее,за ранее благодарен..
(27-09-2014 22:47)SlavaS :  Я победил проблему заменой ДТОЖ.
что такое дтож77
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-09-2014 20:30 skodastuff.)
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
28-09-2014 21:57 RE: "прыгают" холостые, Octavia Tour
LOL
через 5 сек:
"что такое LOL?"
например
google.com - дтож : датчик температуры охлаждающей жидкости
svl2010 Немає
28-09-2014 22:08 RE: "прыгают" холостые, Octavia Tour
(28-09-2014 20:29)skodastuff :  что за провод..77подробнее,за ранее благодарен..
На 2-й стр. я ссылку давал, там все расписано и даже с фотками крайности
skodastuff Немає
Dоnbass
skoda octavia wts
29-09-2014 13:39 RE: "прыгают" холостые, Octavia Tour
надо глянуть этот провод..спасибо за ссылку..и фотоотчет
SlavaS Немає
29-09-2014 19:36 RE: "прыгают" холостые, Octavia Tour
что такое дтож77
Датчик температуры охлаждающей жидкости.
80674914240
dezinto Немає
Приєднався: May 2014
Octavia Tour 1.6 BFQ
12-10-2014 12:54 RE: "прыгают" холостые, Octavia Tour
Переобжимка кабеля решила проблему, спасибо. Но к сожалению проблема появилась опять. Может это заслонка опять засорилась? Как часто ее нужно чистить? И какие еще могут быть причины данной проблемы?
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
12-10-2014 13:47 RE: "прыгают" холостые, Octavia Tour
dezinto - чтстка дроселя потрібна рідко і то як правило при проблемах з закиданням її маслом з сапуна картера...
Очевидно, причитною проблем не був переобжатий кабель Wink
Від недавна борюсь з аналогічною проблемою - гуляють холості. Нижче більш детально:
Октавіа тур, 1,6 BFQ, 2008р, 73 000 + км.
При зупинці на світлофорі пульсують холості (підгазовує). діапазон від норми до 1600 обертів. причому амплітуда коливать падає з часом стоянки до стабілізації на нормі. Зміна моменту не відчувається, розхід в нормі.
По діагностиці періодично вилазять 2 помилки:
16891 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
P0507 - 35-10 - - - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
Що робилось - діагностувалось:
- Міняв заправку.
- Перевірив, піджав провід зарядки АКБ від генератора. Тут все гаразд.
- Термостат робочий (мінявся десь на 15 000 км), як діагностувати уже знаю.
- Чистив дросельну з демонтажем, на диво була дуже читою (взагалі перша чистка за 73 000 + км !!! ).
По відбитку ущільнюючою гумки на колекторі підозрював підсмоктування повітря. Затягнув.
- Нагнітав повітря у впуск - не травить, тиск тримає.
- Заводиться добре не залежно від температури повітря і двигуна. Значення температури з ДТОЖ
адекватні (нажаль, не маю змоги перевірити в момент гуляння холостих). Тому на той датчик поки не дивлюсь.
Фєфєкт пропав на якийсь час, однак виліз з тими самими помилками за деякий (короткий) час... Проявляється періодично проте рідко і не передбачувано
закономірності поки не вловив (привязки до часу, температури, вологості не виявив).
Буду дивитись де та перша лямбда і перевіряти дроти. Підкидувати лямбду не бютжетно Sad
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2014 13:51 Porter.)
svl2010 Немає
12-10-2014 20:43 RE: "прыгают" холостые, Octavia Tour
Porter: Если холостые плавают быстро, то у вас скорее всего причина в датчике давления ГУР. Проверить легко - скиньте разъем с него и поездите со снятым, если проблема "гуляния холостых" уйдет то нужно менять датчик.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 823 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 973 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 385 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 017 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 787 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 597 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 913 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 434 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 830 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
