Ксенон и шипение радио
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
02-08-2014 18:34 RE: Ксенон и шипение радио
(02-08-2014 12:54)Yurkinson :  Очевидно, что проще продавать в обоих вариантах (55 и 35Вт) одинаковые лампы, но с разными блоками,
в общем-то так и делается. разве что в некоторых комплектах у 50 ваттных ламп могут быть спецом другие разьемы, под свой родной 50ваттный блок, или просто наклейка с цифрой 50, и цена выше... маркетинг и все тут..
(02-08-2014 12:54)Yurkinson :  Я думал с точностью наоборот ибо:
- для снижения уровня импульсных помех на прочее оборудование со стороны блоков ;
- консультанты при продаже независимо в разных точках настаивали;
- конструктивно мои блоки подразумевают соединение с корпусом...
то, что корпус блока физически связан с минусовым проводом это хорошо конечно. момент в следующем - где и в каком месте провод "-" подключается на массу в конкретном случае ? хорошо, если близко к блоку, или прямо под ним. а если он со всем жгутом проводов тянется куда-то, отходит на вторую фару.. в результате получим некоторые "петли" из земляного провода, которые могут фигачить помехи.. опять-же где-то любой вариант прокатит, а где-то будет фон и шипение.
Блоки конструктивно подразумевали бы установку на корпус если бы там был только 1 провод питания - плюс, а минус брался с массы. А если с блоками идет двухсторонний скотч ?
Возьмите к примеру "фирменные" блоки, те-же bosh или matsushita - или оригинальные фары. Блоки висят на пластике и никаких проблем нет. Масса приходит по 1 проводу, и уже внутри блока подключена на его корпус.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2014 18:36 Factor.)
RuslanRage Немає
диверсант
Приєднався: Oct 2005
Kyiv
TDI
02-08-2014 18:54 RE: Ксенон и шипение радио
(31-07-2014 13:18)flusher :  шипение это китайские блоки. ну совсем китайские. чем лучше блоки тем меньше вероятность шипения. еще зависит также от радио - есть те которые не "ловят" эти помехи.
Laughing Laughing Laughing
У меня, при включении в прикуриватель китайского регистратора, Kenwood теряет все станции - остаётся только шипение.
(с)Чёртик Липсик
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2014 18:54 RuslanRage.)
Factor Немає
Skype IDfactor.d
02-08-2014 18:58 RE: Ксенон и шипение радио
там тоже на фильтрах экономят Hello!
  Ксенон на А5? BNikolay 34 11 513 02-11-2019 19:47
Останнє: sypersava
  На работает ксенон в ПТФ slavung 13 3 173 10-06-2019 14:15
  Заводской ксенон vorm77 12 3 853 26-01-2019 13:36
Останнє: Sheket
  Ксенон в птф wolk 67 21 322 01-09-2017 14:31
Останнє: Vlad-e30
Lightbulb блок комфорта, радио ключ andrey7 51 32 343 31-08-2017 10:10
Останнє: Adventurer
  Постоянное шипение возле дросельной заслонки на 1,6 BFQ svl2010 11 16 860 22-04-2016 10:54
Останнє: pokep
  Ксенон или биксенон GenOK 24 7 645 25-01-2016 12:41
Останнє: nikish
  Штатный би-ксенон на А7 Александр 18 9 381 13-01-2016 15:09
Останнє: Александр
  ксенон в птф! Виталий 3 1 840 24-10-2014 18:04
Останнє: Turbo4x4
  Шипение из под капота. slavung 19 9 276 28-05-2014 18:09
Останнє: slavung
