завожу Фабу-1 после 3 лет анабиоза
PragaAuto Немає
19-06-2014 13:08 RE: завожу Фабу-1 после 3 лет анабиоза
вмешиваюсь.
Ланда советует:
- выкрутить свечи
- залить по 5 кубиков масла
- ВРУЧНУЮ прокрутить пару раз
и заведется.
Если охота бензил сливать - топливный фильтр под сидением.
По делу: эвакуатор, сервис, расходы грн на 1000 с диагностиками и заменой свечей, масла, сливом топлива.
Telegram Bot - Запис, прорахунки, живе спілкування з фахівцем!
Перевірені авто з пробігом
Все для вашої SKODA
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
19-06-2014 13:10 RE: завожу Фабу-1 после 3 лет анабиоза
(19-06-2014 12:25)messer :
(19-06-2014 09:44)Max_On_Skoda :  Согласен с предидущими ораторами Smile (с)
Масло поменять, залить в цилиндры, прокрутить с выкрученными свечами. Бенз - на самом деле +- пофиг, ничо с ним не будет особо страшного, на холостых потарахтеть хватит. Тормозуху-охлаждайку - менять. Ремень ГРМ тоже, он рассохся наверняка.
Спасибо всем! Ещё возникли вопросы:
1. Масло ведь по науке надо сливать с горячего двигла?
2. сколько масла лить в каждый цилиндр?
3. Как лучше слить бенз с бака Фабы-1?
Ремня ГРМ нет, там движок с AME с цепью.
1. С горячего сливают, т.к. оно ставиться от температуры более разжиженное и как следствие его сольется максимально возможное количество. У тебя она и так все давно стекло за 3 года то.
2. 2-4 кубика в каждый цилиндр.
3. ХеЗ, но как вариант,-выкрутить датчик топлива под задним седеньем и по старинке со шлангом поцеловаться.
(067)700-37-73; Володимир
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
19-06-2014 13:45 RE: завожу Фабу-1 после 3 лет анабиоза
Цитата:3. Как лучше слить бенз с бака Фабы-1?
IMHO: На фильтр кусок шланга и в канистру, предохранитель бензонасоса снять (или разъём с насоса) и подать питание напрямую.
В бак можно предварительно поллитра спирта влить для удаления конденсата и прочих радостей.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-06-2014 13:53 Yurkinson.)
SergM Немає
20-06-2014 09:44 RE: завожу Фабу-1 после 3 лет анабиоза
1) Важливо те, наскільки свіжа олива була в картері перед простоєм (скількі у ній було домішок з бензину). Хазяйскій підхід – злити перед заводкою та замінити фільтр (або треба було зробити консервацію).
По результатам – або часта заміна (через 1...2 тисячі, потім через 5, потім ще раз через 7 і т.д.), або та ж часта зміна з легкою промивкою (якщо зовсім погане злили – бо за ці роки могли утворитися гарні відкладення, промивку використати на 2-й або 3-й заміні).
Оливу лити гарну – щоби гарно мила (наприклад Mobil 3000 5w40, а потім 5w50 для регулярних ТО, якщо пробіг пристойний).
2) Прокрутити вручну з оливою у циліндрах (дати їй стекти!), а потім стартером без бензину – щоб гарантовано закачати оливу.
3) З ОР навряд чи щось сталося, бо двигун не працював (там же G12), але якщо давно (більше 5 років) не мінялася – можна.
4) Бензин злити по максимуму – від'єднати подачу на фільтрі та подати живлення на насос (не прогавте момент мінімуму – щоби не качав повітря!). Спирт мабуть зайве (бак пластиковий).
Ну і заправка у пустий бак гарно розмішує залишки бензину.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-06-2014 09:55 SergM.)
Lokki2006 Немає
Алень
Киев, Москва
20-06-2014 10:04 RE: завожу Фабу-1 после 3 лет анабиоза
Я бы с бензином не заморачивался, просто долейте литров 20 свежего, и поменяйте топливный фильтр. Я недавно заливал 95й бенз 10-и летней давности в разные авто, по ощущениям-как на газе, или просто плохом бензе, бывало на ТНК помои заливали ещё круче (сразу Джеки Чан загорался), чем тот 10-и летний бенз (не загорался)! А здесь 3 года и пластиковый бак.
А остальное так, выкрутить свечи, капнуть масла в цилиндры, прокрутить двигло, сменить масло. Возможно свечи поменять тоже. Если заведется и всё ок-сразу на сервис, менять все жидкости. А далее наблюдать за машиной.
  Купив Фабу без сервісної книжки, що робити не знаю Aersto 134 22 788 14-02-2021 13:31
Останнє: Railnolds
  Завожу на горячую - залипают обороты и глохнет ipiggidy 2 2 099 27-05-2019 15:40
Останнє: ipiggidy
  Замена барабанов на Фабу нью sergo234 1 1 209 16-10-2013 20:56
Останнє: frem
  Где установить (не у офицеалов) обогрев зеркал на Фабу dima-kiev 2 1 895 13-12-2012 08:45
Останнє: yyyarik
  Кто ставил ГБО на фабу 1.2 ? Anatolii 0 1 341 03-10-2012 18:47
Останнє: Anatolii
  Купили Фабу, когда первая смена масла? seifer 22 8 456 17-05-2012 07:07
Останнє: leninV
  Троит двигатель после перегрева или после залива низкоактанового бензина ARMilan 12 14 577 15-04-2011 17:50
Останнє: Dr.MecHause
  Как поставить круиз на Фабу 2 Евгений 12 5 665 06-08-2010 15:03
Останнє: jakson
  Ставим дружно балку с дисками на фабу GeX 36 16 627 31-03-2010 12:08
  Аммо Koni на Фабу? Phill 5 3 754 29-03-2010 13:12
Останнє: TFT
