Лямбда на тур 2.0 АРК
Andr_ Немає
Приєднався: Mar 2012
Octavia Elegance 2.0 2002
19-05-2014 08:58 RE: Лямбда на тур 2.0 АРК
Проехал км 100, дерганья не наблюдал, не глох. Неприятно иногда плавает хх, но это уже скорее другая проблема. Меняю лямбду.
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
19-05-2014 10:17 RE: Лямбда на тур 2.0 АРК
отключением лямбды не сможете провести ее диагностику, т.к. лямбда-регулирование не будет работать ни с отключенной, ни с подключенной нерабочей при наличии ошибки. сделайне нормальную диагностику сначалаHello!
Andr_ Немає
19-05-2014 11:58 RE: Лямбда на тур 2.0 АРК
(19-05-2014 10:17)Factor :  отключением лямбды не сможете провести ее диагностику, т.к. лямбда-регулирование не будет работать ни с отключенной, ни с подключенной нерабочей при наличии ошибки. сделайне нормальную диагностику сначалаHello!
Диагностику делал, вроде нормальную. Я так понимаю, ситуация осложняется тем, что проблема не постоянна, то дергается, то нет. Диагноз был нерабочая лямбда.
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
19-05-2014 12:30 RE: Лямбда на тур 2.0 АРК
У меня тоже кстати умирала лямбда интересно, первый раз как пополз раход в верх и легкая вибрация, я скинул клему минут на 5-7, помогло первый раз примерно на неделю-две, потом опять скинул клему, второй раз помогло уже где то на дня 4, и потом вообще перестало помогать, после чего последовало две диагностики (на первой однозначно сказать не могли), заказ и установка бошовской лямбды
mc_max Немає
Кривой Рог
Octavia A7 TDI
19-05-2014 19:00 RE: Лямбда на тур 2.0 АРК
Дабы не создавать еще тему.. подскажите по моему мотору AUA 1.4
я так понял у меня две лямбды..? ошибка показывает, что в ней проблема но в какой именно? И подойдет ли эта ... 0 258 006 978
Всё будет хорошо. Я узнавал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2014 19:01 mc_max.)
20-05-2014 10:19 RE: Лямбда на тур 2.0 АРК
(19-05-2014 19:00)mc_max :  Дабы не создавать еще тему.. подскажите по моему мотору AUA 1.4
№ кузова в студию, ну и походу дела до 2004 года 2 лямбды было Hello!
Andr_ Немає
26-05-2014 10:28 RE: Лямбда на тур 2.0 АРК
Вобщем поменял лямбду, свечи, почистил форсунки, дрос. заслонку. Результат есть, никаких провалов, дерганий не наблюдается, расход упал. НО, сегодня ехал на работу - заглох на ходу, катился на 5-й передаче, через секунд 10 движок схватил. Так же наблюдается небольшое плавание оборотов на хх. Есть идеи?
mc_max Немає
Кривой Рог
Octavia A7 TDI
26-05-2014 11:52 RE: Лямбда на тур 2.0 АРК
(20-05-2014 10:19)Crazychal :  № кузова в студию, ну и походу дела до 2004 года 2 лямбды было Hello!
VIN: TMBDC16Y923296584
Pele Немає
DRIVER
Запорожье
26-05-2014 11:53 RE: Лямбда на тур 2.0 АРК
не уверен, но возможно катушки зажигания
26-05-2014 13:03 RE: Лямбда на тур 2.0 АРК
(26-05-2014 11:52)mc_max :
Перед катализатором 030906262K
За катализатором 036906262D
по заменителям не сильно густо, да и не проще программно одну убрать?
  Обманка другого лямбда yarossslav 0 45 01-08-2026 18:37
Останнє: yarossslav
  Ошибка Р2243. Не корректно работает лямбда зонд 1 (широкополосный)? Skodaa 4 802 20-09-2025 09:39
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 527 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Лямбда 1 Gonta 1 860 31-08-2024 23:57
Останнє: stas060101
  Лямбда 2 за катализатором Шкода Рапид Витя Ангарский 2 1 201 03-04-2022 14:16
Останнє: Витя Ангарский
  Эл. эмулятор лямбда зонда SK-2 nesvytoi19 3 1 884 15-11-2021 14:35
Останнє: MaksymS
  Как выбрать Лямбда-зонд до катализатора Skoda Octavia a5 1.6 mpi 2009 horibar93 6 3 275 21-09-2021 15:05
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 712 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Skoda fabia 2007 1.4 bud лямбда зонд підбір unlx 1 1 356 05-08-2021 18:38
  Лямбда Фабия 1 Dimashew 10 4 083 04-06-2021 21:04
Останнє: Spun
