Мигает лампочка аккумулятора
Badim89 Немає
Приєднався: Jan 2014
г.Буча
Skoda Octavia 2004г. 1.6AKL
06-04-2014 23:32 RE: Мигает лампочка аккумулятора
(04-04-2014 23:25)Gr_Vetal :  А скільки амперний генератор у Вас був та якого виробника?..Hello!
Был валео 70 ампер,на нем даже поменял колечки медные.
Юра RS Немає
Skoda Octavia RS
07-04-2014 11:27 RE: Мигает лампочка аккумулятора
А чим більший ампераж тим краща зарядка???
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
07-04-2014 11:38 RE: Мигает лампочка аккумулятора
(07-04-2014 11:27)Юра RS :  А чим більший ампераж тим краща зарядка???
тем больше потребителей можно нагрузить, в том числе и обеспечить акум необходимым током заряда (исходя из емкости).
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
07-04-2014 11:40 RE: Мигает лампочка аккумулятора
Саме так...Hello!
Skoda Simply Clever.
dallasdp Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Rapid
07-04-2014 17:04 RE: Мигает лампочка аккумулятора
Нет прямой взаимосвязи "ампеража" и "качеством зарядки"
"Ампераж" генератора - єто характеристика, которая дословно звучит число А - это значение предельно допустимого тока генератора или по другому говоря максимальное значение тока, которое может обеспечить генератор (без перегрузки). Это примерно как предельнодопустимые обороты двигателя. К примеру до 6000об/мин для двигателя нормально (у которого красная зона на тахометре с 6000), а двигатель можно раскрутить и до 7000об/мин но это уже для двигателя перегрузка и в таком режиме ему жить долго не судьба.
Поэтому этот ответ корректный
(07-04-2014 11:38)Factor :
А вот этот тяжело назвать корректным
(07-04-2014 11:40)Gr_Vetal :
Саме так...Hello!
Вобщем увеличение "ампеража" генератора это не помеха, а вот занижение чревато его перегрузкой.
Factor Немає
Skype IDfactor.d
07-04-2014 18:24 RE: Мигает лампочка аккумулятора
(07-04-2014 17:04)dallasdp :  Вобщем увеличение "ампеража" генератора это не помеха, а вот занижение чревато его перегрузкой.
собственно о чем я и написал Мир
единственное, что пострадает от мощного генератора, это кошелек.
увеличение "ампеража" генератора никакой пользы не даст, если используется штатный акум и в авто нет никаких "примочек" потребляющих много тока.
ps. давайте тогда и проводку перекладывать. Mr. Green
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Приєднався: May 2012
Чернигов
Audi a6c6 allroad 3.0 tdi - есть. 21130(была), Октавия 1,6 tour (была), SY KYRON 2.0 TDI (был)
28-08-2015 09:39 RE: Мигает лампочка аккумулятора
Вчера тоже поменял щетки на гене, ремень, дошло и до замены АКб, коротнула банка в нем.
А чего все началось?! Раньше при повышенных оборотах мигала зарядка, потом сел АКБ в ноль, заводился только от прикуривания.
Пропаяли контакты вверху акб (почернели), заменили щетки в гене, АКБ, теперь мигает, но не так сильно, но иногда мигает.
В машине саб стоит.
ХЗ куда дальше копать. Зарядка идет, 13,8 на врубленном свете и печке, и 14 на холостых.Facepalm
dallasdp Немає
Skoda Rapid
28-08-2015 14:15 RE: Мигает лампочка аккумулятора
marcus63, генератор на диагностику. Возможно есть плохой контакт в сборке диодного моста, регулятора напряжения генератора ...
Это нужно смотреть, дистанционно можно ...надцать вариантов рассматривать.
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Чернигов
19-10-2018 06:01 RE: Мигает лампочка аккумулятора
Подниму тему, теперь лампа горит постоянно.....
Прозвонил , на заведённом не идёт зарядка ваще. 13.0 на АКБ.
Заменил шоколадку, не решилось.
[Зображення: IMG_20181016_174146_HHT_500.jpg][Зображення: i.gif]
Короче пока хз, генераторам скинул фото, сказали под замену якорь. Типа попробовать почистить, но не факт что поможет.
Щетки на старом реле были в идеале.
Хз куда копать.... Гена валео 70ка. Может поставить больший ампераж?! Если менять гену. Просто у меня музыка ещё норм стоит, постоянно Саб работает....
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
19-10-2018 07:49 RE: Мигает лампочка аккумулятора
(19-10-2018 06:01)marcus63 :  сказали под замену якорь.
Контактная группа меняется отдельно.
(19-10-2018 06:01)marcus63 :  Хз куда копать....
Я бы поменял на бу 90 или даже 120 амперник с заменой контактных колец и подшипников.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-10-2018 07:58 Лесничий.)
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 689 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 1 966 31-03-2024 20:35
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 92 156 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 2 427 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 1 609 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 097 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 112 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Help!!!Моргає лампочка рівня антифризу лапатий 2 1 462 24-06-2020 21:57
Exclamation Блимає лампочка тиску масла 1.8T 20V AGU Skoda Octavia Tour. Gr_Vetal 80 19 900 31-05-2020 21:04
  Падение зарядки аккумулятора StealthyTigeR 34 10 232 15-03-2020 07:56
