Стук под капотом
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
30-03-2014 13:03 RE: Стук под капотом
по маслу не знаю, а вот дать под хвост машинке иногда полезно даватьMr. Green
[Зображення: ab252239.gif]
aleshka1471 Немає
Приєднався: Feb 2013
макеевка
skoda fabia
30-03-2014 13:04 RE: Стук под капотом
(30-03-2014 12:58)shinoteh :  масло 4-5 тыщ назад поменял на motul 5w30 допуски 504 00 507 00. Масло правильное? На машине ездит жена, пердящим паром 2500об)
сей час не поймешь какое масло правильное ,а какое нет(но оно играет не малую роль).сними клапанную крышку и понажимай на коромысла (предварительно выставляя ВМТ ,при ней клапана закрыты )неисправный гидрик будет нажиматься мягко,а рабочий не будет нажиматься (человеческой силы не хватит чтобы его сдавить) ,есть еще вариант заклиневшего гидрика
shinoteh Немає
Приєднався: Jul 2013
Fabia new 1.4
30-03-2014 22:29 RE: Стук под капотом
Я как бы пользователь, а что такое ВМТ? А лучше мастера в Запорожье подскажет кто?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2014 22:30 shinoteh.)
aleshka1471 Немає
макеевка
skoda fabia
30-03-2014 22:39 RE: Стук под капотом
(30-03-2014 22:29)shinoteh :  Я как бы пользователь, а что такое ВМТ? А лучше мастера в Запорожье подскажет кто?
верхняя мертвая точка .в Макеевке подсказал бы ,а Запарожье без понятия
[Зображення: chodpor.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2014 22:43 aleshka1471.)
Cossack Немає
31-03-2014 10:03 RE: Стук под капотом
У Вас Фабия Нью или нет? Двигатель 1.4 какой? BXW?
У меня тоже сервисмены были уверены, что стучат гидрокомпенсаторы, по звуку без вскрытия. А когда вскрыли, то оказалось все намного хуже. Fabia New, двигатель 1.4 BXW, стук в двигателе.
shinoteh Немає
Fabia new 1.4
31-03-2014 13:10 RE: Стук под капотом
машина 2008г.в, фабия нью, двигатель 1.4 16V. BXW или нет, я не знаю.
Cossack Немає
01-04-2014 09:04 RE: Стук под капотом
в 2008 году, на Фабии Нью ставили только одну модель двигателя объемом 1.4 - BXW.
(30-03-2014 13:04)aleshka1471 :  сними клапанную крышку и понажимай на коромысла ...
информация к размышлению.
при сборке этих двигателей используется дорогой герметик - он стоит порядка 500грн. Просто снять клапанную крышку, чтобы посмотреть на состояние гидрокомпенсаторов, а потом все собрать назад, уже не получится. При сборке потребуется этот дорогой герметик.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-04-2014 09:25 Cossack.)
aleshka1471 Немає
макеевка
skoda fabia
01-04-2014 09:37 RE: Стук под капотом
(01-04-2014 09:04)Cossack :  в 2008 году, на Фабии Нью ставили только одну модель двигателя объемом 1.4 - BXW.
я писал на примере АМЕ шного дрыгателя (у нас резиновая прокладка ),а герметик ,я думаю взаимозаменяемый с каким либо иным в пределах 150 грн.
  A5 Зазор між капотом і бампером Gen 7 1 991 03-10-2023 17:11
Останнє: niptun
  товче під капотом Fabia 2 1.2 HTP 2012 OBUR 5 1 660 26-08-2023 17:50
Останнє: OBUR
  Фабія 2 1.2 HTP товче під капотом OBUR 0 758 01-05-2023 19:46
Останнє: OBUR
  Дым под капотом Superb 1.8T Leff 11 2 610 22-07-2020 14:16
Останнє: Leff
Tongue Стук под капотом WESTNN 23 5 592 21-01-2020 11:10
  Скрип-свист под капотом на холодную (видео) Fabia 2012, 1.4 16v, CGGB Joe 13 5 032 04-03-2019 08:23
Останнє: Joe
Lightbulb запах бензина под капотом 1,8 tsi andrey7 6 4 142 14-10-2017 14:15
Останнє: andrey7
  Резиновое кваканье под капотом drulya2012 23 8 514 23-09-2017 19:58
Останнє: Олександр72
  Дым под капотом mahmudas 11 4 671 02-08-2017 09:38
Останнє: Railnolds
  Fabia 1.2 HTP странный звук под капотом Pike 55 22 968 15-01-2016 12:38
Останнє: donni811
