Треск в реле поворотов
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
17-04-2015 22:10 RE: Треск в реле поворотов
(17-04-2015 21:14)kadyrov_2016 :  как снять руль77
на камазе снимается так:
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=44534
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-04-2015 22:11 Yurkinson.)
jmenka Немає
киев
octavia tour 1.6
18-04-2015 07:54 RE: Треск в реле поворотов
Была на туреке такая проблемка,коротнуло один раз,аж дымок пошел.после начала трещать,аж попискивать(сама кнопка аварийки,там и реле я так понял).после постукивания вроде переставало на время.разобрал,почистил нождачкой контакты и была подплавлена черная штучка,помогло на какойто период,но потом больше и больше.короче дастала.по пятой и на разборку,около сотки гр.,и тишина,правда при ее работе звук звонче стал чем у моей,зато ничего не трещит,не пищит...как то так.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
18-04-2015 09:29 RE: Треск в реле поворотов
У меня ситуация была аналогичной. Еду, слышу релюшка зудит и из торпеды из места её расположения дымок идёт и горелым в салоне пахнет.
Перебрал, смазал подрулевой, ситуация не изменилась. Реально пришлось ремонтировать само реле. Там стоит микросхема с смд обвязкой, электролит на 4,7 мкФ и реле OMRON G8N-1.
Так вот, сама релюшка начала "петь", зудеть, из неё начал идти периодически дым, но, как показало потом вскрытие, горела не обмотка, а поверхность рабочих контактов. Поменял релюшку - стало всё в порядке. А кондёр подставлял другой, ситуация не изменилась.
Если кому нужна релюшка, обращайтесь, а то мне пришлось покупать их оптом занедорого, а мне всего одна нужна была.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=97156
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2015 09:30 OSA65.)
jmenka Немає
киев
octavia tour 1.6
20-04-2015 11:52 RE: Треск в реле поворотов
да.там вроде только под замену реле с кнопкой.
Пётр Алексеевич Немає
Приєднався: Jul 2015
22-07-2015 07:26 RE: Треск в реле поворотов
(20-04-2015 11:52)jmenka :  да.там вроде только под замену реле с кнопкой.
У меня на Туре релюшка "клацала" года полтора. После включения поворота от 3 до 10 щелчков с разной периодичностью. Повороты не мигали, только реле. Ничего не делал, так и ездил. Потом, в один прекасный день заметил, что при включении поворота мигает раза 3-4 и затихает. А к вечеру вообще перестали работать и повороты, и аварийка.
Почитав форумКурить решил заказывать новую кнопку-реле.
Утром разобрав кнопку обнаружил проблему: не было контакта, там где по 4 с каждой стороны. С одной стороны не работал 1 контакт, с другой - два. Почистил, подогнул для усиления контакта... и, о чудо всё работает.МирМирМир
У меня правда дыма не было))), но контакты были подгоревшие. Я так понимаю, контакт ослабевал, нагревались сами пластины контакта и из-за повышения температуры металл просто гнулся.
Машину продал. До сих пор ездит и всё нормально.Поехали
Yuriy-weston Немає
Weston-super-Mare
Octavia estate Laurent and Clement 1.9 TDI 110 HP
26-07-2015 23:11 Треск в реле поворотов
Лечитса очень просто нужен очиститель для электроники в баллончике и силиконовая смазка тоже в баллончике.
У себя делал ничего не разбирая просто где выходит рычаг переключения поворотов есть несколько зазоров вот и в них побрызгал очистителем много а потом смазки не очень и прошло уже месяц не щелкает
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
26-07-2015 23:16 RE: Треск в реле поворотов
ДякуюHello!
Skoda simply clever.
briga Немає
Приєднався: Aug 2006
киев
oktavia 1.6(101 л.с) гбо
Skype IDbriga1778
27-07-2015 09:27 RE: Треск в реле поворотов
На днях разбирал чистил реле поворотов. Щелкало после вкл. поворотов. Снимал руль,снимал стрекозу, разбирал и чистил контакты, проблема решена ,вот сылочка https://www.drive2.ru/l/3450537/
Romancho Немає
Приєднався: May 2014
28-07-2015 11:04 RE: Треск в реле поворотов
(20-12-2013 23:19)StreetLine :  Помню в подобной теме кто то писал что надо внутрь переключателя поворотов (не снимая его) побрызгать вд-шкой одновременно включая повороты то левый, то правый. Сам такого не делал, просто делюсь тем что запомнил. Кто пробовал такой способ?
Была аналогичная проблемка, забрызгал ВД-шкой внутрь, уже года 1,5 не появлялась.
  Проблема с повторителями поворотов А5 ФЛ zhenya 12 2 491 20-12-2024 11:30
Останнє: awas59
  Треск торпеды n3m0L 9 2 543 06-11-2023 11:46
  Реле дальнего света. Awes 7 3 115 25-03-2021 12:42
Останнє: M@ks
  Реле авто. вкл. света Fabia 2 Miron 13 8 161 16-03-2021 10:26
Останнє: Миша Чех
  Треск гнц? Artemka 9 3 455 10-04-2020 15:56
  Нужен электрик по VAG Skoda A5 FL, ошибка 00187 Подача упр сигнала на реле кл 75Х tiagra 0 1 785 31-03-2020 14:08
Останнє: tiagra
  Ремонт реле дворников Олег француз 1 1 848 27-09-2019 18:51
  Реле топливного насоса Skoda SuperB 2 - ОШИБКА sayberberck 6 4 608 21-09-2019 20:29
  пошук у ELSA або як найти реле? Porter 4 3 024 08-03-2018 19:43
Останнє: ИгорьЛ
  Не работают указатели поворотов и аварийка - Octavia Tour 2003 tu27 17 20 471 15-08-2017 07:08
Останнє: shuravoronkin
