Прокачка тормозов А5
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
06-08-2014 19:19 RE: Прокачка тормозов А5
(06-08-2014 19:01)1.2HTP :  Так и не понял, возможно ли без шнурка прокачать ? Вроде выше писали что да, но тут какое-то обезвоздушивание, не пойму откуда там изначально воздуху взяться, интерес не праздный Курить
Конечно можно. Процедура обезвоздушивания ABS и ГТЦ (при помощи штуцеров) выполняется при осушении бачка, замене блоков и отключении трубок (может еще какие случаи есть). Уже два раза писал, повторю третий: смысл делать просто так есть при наличии сомнений.
Судя по описанным симптомам и тому, что они вдруг появились именно после проведения работ по замене манжеты, предположу, что воздух в системе таки присутствует или же так совпало по времени с проявлением неисправности одного из элементов системы - по телефону не видно, а веб-камера не работает Smile
PS: ну тогда уж не 4, а 6 человек Smile, и это не считая бригадира\координатора процесса.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-08-2014 19:21 Yurkinson.)
1.2HTP Немає
CAXA
06-08-2014 19:49 RE: Прокачка тормозов А5
бригадира забыл ), хотел написать 5 )
Понял к чему обезвоздушивание, видно не внимательно читал (
Спасибо !
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
10-08-2014 11:19 RE: Прокачка тормозов А5
(06-08-2014 19:19)Yurkinson :  Конечно можно. Процедура обезвоздушивания ABS и ГТЦ (при помощи штуцеров) выполняется при осушении бачка, замене блоков и отключении трубок (может еще какие случаи есть). Уже два раза писал, повторю третий: смысл делать просто так есть при наличии сомнений.
Тормоза появились. Берут чуть выше половины хода педали. Качество не пробовал, т.к. менял диски и срывать в занос авто, что бы сработала ABS пока нет желания. Кажется педаль вроде немножко мягковатая, но опять же, это может быть субъективное ощущение.
Ну, а теперь скажу, что сделал, может кому-то в будущем пригодится. Изучая материал в сети, а так же ОГРОМНОЕ СПАСИБО Hello! Respect Yurkinson за желание помочь в моём вопросе, я обратил внимание на материал Автора Темы.
Как я писал выше прокачал я тормоза одним из способов и, в порядке указанном в Elsa (так же пытался прокачать VagCom, но судя по описаниям процесса, попытка была неудачная и больше к ней не возвращался). Педаль тормоза при не работающем двигателе, при нажатии почти не имела хода (брала вверху). Но стоило только завести двигатель, как педаль сразу проваливалась. И я решил в Блоке 03 - Электроника тормозной системы провестиТест исполнителей - 03. В результате, после окончания проведения ТЕСТА у меня сразу появились тормоза.
P.S. Исходя из проделанной работы (своих проб и ошибок) могу порекомендовать следующий способ прокачки тормозов (при смене жидкости или частичной разгерметизации тормозной системы, если не был завоздушен Блок ABS) для Skoda A5. Прокачка/замена тормозной жидкости проводится в порядке очерёдности описанном в Elsa (либо нажимать на педаль, либо давлением 2 bar). Если после этого педаль будет жёсткой на заглушенном двигателе и проваливаться на заведённом, то провести "Тест исполнителей - 03" в "Блоке 03 - Электроника тормозной системы", об этом кстати и говорит Elsa: "Aвтомобили с устройством АВS. Осуществить установку в исходное положение диагностическим прибором VAS 5051. Поступать coглacнo инcтрукциям, прeдcтaвлeнным нa диcплee диагностического прибора". И если это ничего не даст, только тогда уже искать др. причины (завоздушен блок ABS, неисправен суппорт, ГТЦ или др.)
oleg5-9 Немає
Приєднався: Aug 2014
10-08-2014 12:11 RE: Прокачка тормозов А5
качается просто, открывается штуцер и качаете педалью пока жидкость без пузырьков будет идти, закрываете штуцер, при этом следим чтобы в бачке жидкость была. и так каждое колесо.
качаю так и блоки есп, абс и пр. эффективность проверяете на каждом колесе классическим способом: накачиваете педалью с закрытым штуцером, открываете штуцер и педаль проваливается. делаются все эти процедуры вдвоем ес-но, на сто второго заменяет бачек с давлением для прокачки. пробовал через васю потом, ничего не поменялось, тормоза прокачаны
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-08-2014 12:16 oleg5-9.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
10-08-2014 12:16 RE: Прокачка тормозов А5
(10-08-2014 12:11)oleg5-9 :  качается просто, открывается штуцер и качаете пока жидкость без пузырьков будет идти, при этом следим чтобы в бачке жидкость была. и так каждое колесо
мы очень рады)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
10-08-2014 12:45 RE: Прокачка тормозов А5
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 607 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вакуумный усилитель тормозов Tour ipsilon 5 2 481 24-10-2021 23:34
Останнє: Crazychal
  "Залипание" тормозов Балу 777 9 3 070 18-10-2020 20:53
  Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов StreetLine 52 21 147 25-05-2020 22:36
Rainbow Прокачка тормозов с АБС nicolya84 106 74 613 15-12-2019 00:13
Останнє: Fatblack
  Не равномерность работы тормозов на туре 1.6 dragon 7 2 862 23-01-2019 10:57
Останнє: dragon
  Порвались тормозные шланги(прокачка системы) Skodник 75 26 088 06-11-2018 13:56
  Борьба с пропажей тяги,клевками и дубением тормозов. non_84 55 31 880 13-06-2017 16:10
Останнє: sashavin
  Добрый день шкодаводы, подскажите пожалуйста последовательность прокачки тормозов Vadim-Ka 2 2 535 29-12-2015 16:10
Останнє: Vadim-Ka
Question Пробит вакуум тормозов GenOK 6 3 524 15-10-2015 19:24
Останнє: GenOK
