Прокачка тормозов А5
Охотник Немає
07-02-2014 11:48 Прокачка тормозов А5
Кто знает как правильно прокачать тормоза на А5 с АБС схема.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
07-02-2014 14:28 RE: Прокачка тормозов А5
(07-02-2014 11:48)Охотник :  Кто знает как правильно прокачать тормоза на А5 с АБС схема.
Для прокачки гидравлического блока необходимо создать давление не менее 2 бар.
Инструкция. Если одна из камер бачка для тормозной жидкости автомобилей с EDS, EDS/ASR или EDS/ASR/ESP полностью пуста (например, из-за негерметичности тормозной системы), сначала следует произвести прокачку тормозной системы.
Предварительная прокачка:
– Подключить устройство для наполнения и прокачки тормозной системы -VAS 5234- или -V.A.G 1869-.
Последовательность прокачки:
1 - Одновременно прокачать передние правый и левый суппорты
2 - Одновременно прокачать задние левый и правый тормозные суппорты
– Прокачные штуцеры с присоединенными шлангами ёмкости для прокачки должны оставаться открытыми до тех пор, пока не начнет вытекать жидкость без пузырьков.
Затем, используя функцию „Базовая настройка“ ещё раз прокачать гидравлический блок с помощью тестера -VAS 5051-.
Задействовать режим базовой настройки (для прокачки тормозной системы):
-VAS 5051- подключить и выбрать функцию → Глава.
– Затем следует еще раз прокачать тормозную систему
Прокачка (основная):
Строго соблюдать порядок работ по прокачке тормозной системы.
– Открыть прокачные штуцеры в предписанной последовательности и прокачать тормозные суппорты.
1 - Передний левый тормозной суппорт
2 - Передний правый тормозной суппорт
3 - Задний левый тормозной суппорт
4 - Задний правый тормозной суппорт
Использовать подходящий шланг для прокачки. Он должен быть плотно закреплен на штуцере прокачки, чтобы в тормозную систему не попал воздух.
– Прокачной штуцер тормозного суппорта с присоединенным шлангом ёмкости должен оставаться открытым до тех пор, пока не начнет вытекать жидкость без пузырьков.
Дополнительная прокачка
Для выполнения этой работы необходим второй механик:
– Сильно нажать и не отпускать педаль тормоза.
– Открыть прокачной штуцер тормозного суппорта.
– Нажать на педаль тормоза до упора.
– Закрыть штуцер, не отпуская нажатой до упора педали тормоза.
– Медленно отпустить педаль тормоза.
Этот процесс прокачки должен быть повторен 5 раз для каждого тормозного суппорта.
После прокачки следует произвести пробную поездку. При этом следует по крайней мере один раз затормозить так, чтобы сработала ABS!
ТЫЦ
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
07-02-2014 16:46 RE: Прокачка тормозов А5
Снять массу на акуме, и прокачать как на обычной машине.
(0503411523)
Охотник Немає
10-02-2014 09:05 RE: Прокачка тормозов А5
(07-02-2014 14:28)Vitaly_N :
ТЫЦ
если прокачивали под давлением но сначала зад потом перед это влияет на функции педели (механик говорит что воздуха в системе нет, а педаль не та но тормоза вроде есть)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
10-02-2014 09:22 RE: Прокачка тормозов А5
чудес не бывает) в блоке АВС может что-то осталось Курить
Охотник Немає
10-02-2014 10:26 RE: Прокачка тормозов А5
(10-02-2014 09:22)Vitaly_N :  чудес не бывает) в блоке АВС может что-то осталось Курить
Сто процентов, как определить только через ваг или качать до победного??? они мне парят что это главный но до замены тж все гуд, а тут бац и все, каким образом.Shocked
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
10-02-2014 10:37 RE: Прокачка тормозов А5
IMHO: удалять воздух из ГТЦ при помощи VAGCOM, по-видимому "прощёлкали" момент долива жидкости при замене и хватануло воздуха.
PS: в туре "АБС - Базовые установки - 001 группа" - "Enter". Вполне возможно что и на A5 аналогично.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-02-2014 10:45 Yurkinson.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
10-02-2014 10:39 RE: Прокачка тормозов А5
(10-02-2014 10:26)Охотник :
найти нормального механика и качать...
парят, не умеют или не хотят
MaxX Немає
Пилот F1
VW E-Golf, A5 vRS, VW T5GP 103kW, VW T5 1.9TDI, Subaru ImprezaGT-была
Skype IDs345863
10-02-2014 10:41 RE: Прокачка тормозов А5
На А5 можно прокачивать как на обычном авто только последовательность должна быть такая:
Мне пытались прокачивать начиная с задних суппортов, в результате тормоза были ватными, педаль проваливалась, и нужно было нажимать пару раз. Потом настоял что бы прокачали как я написал и все с первого раза стало ОК.
Никто не обязан относиться к нам так, как мы относимся к ним. Если это понять однажды, то можно перестать разочаровываться в людях, ожидая от них слишком многого.
Охотник Немає
10-02-2014 11:24 RE: Прокачка тормозов А5
(10-02-2014 10:41)MaxX :  На А5 можно прокачивать как на обычном авто только последовательность должна быть такая:
ОТ сука таже хрень педаль ватная и проваливается, а они качают мне зад.
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 614 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вакуумный усилитель тормозов Tour ipsilon 5 2 484 24-10-2021 23:34
Останнє: Crazychal
  "Залипание" тормозов Балу 777 9 3 076 18-10-2020 20:53
  Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов StreetLine 52 21 178 25-05-2020 22:36
Rainbow Прокачка тормозов с АБС nicolya84 106 74 643 15-12-2019 00:13
Останнє: Fatblack
  Не равномерность работы тормозов на туре 1.6 dragon 7 2 868 23-01-2019 10:57
Останнє: dragon
  Порвались тормозные шланги(прокачка системы) Skodник 75 26 121 06-11-2018 13:56
  Борьба с пропажей тяги,клевками и дубением тормозов. non_84 55 31 904 13-06-2017 16:10
Останнє: sashavin
  Добрый день шкодаводы, подскажите пожалуйста последовательность прокачки тормозов Vadim-Ka 2 2 537 29-12-2015 16:10
Останнє: Vadim-Ka
Question Пробит вакуум тормозов GenOK 6 3 526 15-10-2015 19:24
Останнє: GenOK
