Есть ли смысл в установке Constrakt?
NicSergeew Немає
Наивный
Приєднався: Aug 2006
В основе Oсtavia AGU
03-04-2008 14:03
DopeFish :...просто я себе слабо представляю, как ручку АКП можна переключить на "нетраль" если она механически (под обшивкой) зафиксирована в положении "паркинг".
На некоторых хондах, например, из-под переднего крыла без труда руками, вынув шпильку, тыкается "драйв"... Wink
По поводу полезности. Назовите хоть одного ЛИЧНОГО ЗНАКОМОГО, у которого угнали машину с мультилоком. ИМХО, валом машин без механической защиты. Смысл заморачиваться?
Так что весчь полезная, по крайней мере на тех машинах, которых "на лафетах" не угоняют. Wink Smile
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
frem Немає
Фабия
03-04-2008 14:31
Ктото точно может сказать что скорость на Фабии Нью можно включить из под капота с заблокированой МКП?????????
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
03-04-2008 14:56
Нет,нельзя.
lyopa Немає
Приєднався: Dec 2005
Skoda Octavia Tour 1.6
03-04-2008 15:01
frem :Ктото точно может сказать что скорость на Фабии Нью можно включить из под капота с заблокированой МКП?????????
Лучше поставте констракт, душе спокойней будет. Курить
Надо четко понимать что угнать смогут в любом случае, просто это будет слегка сложней и вероятность что выберут другую машину (с которой проблем меньше) резко возрастает.
frem Немає
Фабия
03-04-2008 15:51
Спасибо за внимание!!! Завтра Поехали еду ставить!
Буллит Немає
Аккорд
03-04-2008 15:56
Это не панацея, но лишним точно не будет. Представьте, что из 10 угонщиков 2 не будут связываться с этим замком - уже шансы найти авто там, где оставил, увеличились на 20%. Уверен, что 300 уе того стоят.
Это вам не это... © ДМБ
Вован-атаман Немає
Skoda Octavia 1.8т
03-04-2008 20:55
Я в салоне сразу себе заказал Construct на механику, долго заморачиваться не стал, 1643 грн и все, действительно надежнее будет, с машиной среднего уровня заморачиваться не станут, в любом случае даже если профи то каких-то пару минут могут решить весь исход событий, все таки чем больше защиты, тем надежнее и действительно будут думать стоит ли связываться с такой машиной или нет, а если и вправду захотят угнать, то погрузят на автовоз и увезут.... Wave
GuN Немає
Компьютыршик
Приєднався: Aug 2007
OCTAVIA TOUR - MPS 2010 2.5 TD
04-04-2008 14:31
Как говорилось от угона вообще панацеи НЕТ!
Устанавливая такие вещи как Construct, различные замки на капод, более менее неплохую сигналки итд итп., вы тем самым создаете совокупность проблем угонщику. А для него главное ВРЕМЯ - вот каждая такая защита, типо обсуждаемой, это время отбирает.
Поэтому +1 за Construct.
(страховка - тоже не всегда лечит)
Баян
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
13-04-2008 18:00 А если сказать так...
-Не устанавливай констракт (мультлок или другое).... рядом стоящая такая-же машина как моя, без мультлока поедет БЕЗ ВАС гораздо быстее... Тоесть - не установив себе Констракт ВЫ таким образом удваиваете полезность констракта, установленного В МОЕЙ МАШИНЕ!!! Смешно
Мир
  Где в Одессе найти грамотного спеца по установке сигнализации Андрей1606 0 1 314 09-07-2016 23:25
Останнє: Андрей1606
  Вопрос по установке очёчника. Фабия-1 SOA 8 3 740 06-07-2016 06:07
Останнє: astrolet
  Нужна помощь в установке правильного биксенона на тур sysanin 6 2 738 20-06-2016 02:12
Останнє: meddness
  Есть ли смысл в полировке фар Mr_Maksi 17 4 847 20-05-2016 07:57
Останнє: Александръ
  Оригинальные расходники на дизеле. Есть смысл? dimec 26 8 291 20-12-2015 23:06
Останнє: abcd95
  Подскажите по установке прокладки крышки клапанов Zevka 11 4 904 19-11-2015 16:43
Останнє: ИгорьЛ
  10W-40...В чем смысл? Lekas 40 12 571 16-11-2015 12:44
Останнє: Treasure
  проблема при замене/установке ручки кпп на туре makedonets 11 15 264 13-01-2014 22:16
Останнє: makedonets
  Ищу мастера по установке ESP на Тур mation 0 1 292 04-07-2013 09:38
Останнє: mation
  Смысл маркировки болтов крепления шаровой опоры. Yurkinson 11 8 504 08-06-2013 07:10
Останнє: Yurkinson
