Блокировка дифференциала
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
26-01-2014 13:20 RE: Блокировка дифференциала
Не должна...Hello!
Skoda Simply Clever.
romadent Немає
Приєднався: Apr 2013
Skoda Superb 2.0 TDI 4x4
26-01-2014 13:38 RE: Блокировка дифференциала
дуже зацікавила тема
при виборі дод. компл. вибрав
ESP влюч. ABS, MSR, ASR, EDS (точно вже не памятаю)
в салоні є кнопка відключення ASR. коли вона відключена все одно при певних ситуаціях мигає індикатор
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2014 21:53 romadent.)
Gr_Vetal Немає
26-01-2014 13:46 RE: Блокировка дифференциала
(25-01-2014 18:19)2463013 :
(24-01-2014 02:51)Gr_Vetal :  Поздравляю, Ваша А5 с ESP и EDS-электронной блокировкой деференц...Hello!
Сорри забыл написать что у меня а 5FL. Своим постом я хотел сказать что пока не запросил информацию у Еврокара никто (ни официальный диллер, ни расшифровка вин номера и т.д.) не мог дать информацию о том есть или нет EDS.
Fl или до FL не имеет значения...Hello!
(25-01-2014 22:45)Анатоличь :  Недоумение А у меня не работает блокировка деффиренциала Добыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслей ,наверно это связано с блоком абс,с его особенностью
Так я ж писал, что Вашем авто нету EDS...Hello!
(26-01-2014 13:38)romadent :  дуже зацікавила тема
хтось може пробити по він коду TMBND45JXEB600135 ?
Якщо в салоні є кнопка ASR, то значить ESP в авто не має..., а індикатор у Вас мигає при пробуксуванні коліс.Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2014 13:58 Gr_Vetal.)
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
26-01-2014 19:03 RE: Блокировка дифференциала
(26-01-2014 13:46)Gr_Vetal :
То есть Вы хотите сказать, что, например у меня, когда я выключаю АСР (о чем четко пишется на Максидоте - "АСР отключена ..."), то системы ЕСП нет? Курить Неправильное у Вас тверждение.
Gr_Vetal Немає
26-01-2014 19:35 RE: Блокировка дифференциала
Барс:
Скажите какая у Вас кнопка отключения ASR, что на ней изображено?Hello!
braga Немає
никто,кроме нас !
Киев. Оболо́нь.
Skoda Octavia Tour 1.9tdi
26-01-2014 20:12 RE: Блокировка дифференциала
Может пригодится.....
Системы безопсности управления
ABS
Anti Blockier System
Антиблокировачная система. Предотвращает блокирование колес при полном торможении. Передние колеса управляются раздельно, задние - по принципу select slow, т.е. колесом, которое ближе к заблокированию.
EBV
Elektronische Bremskraftverteilung
Электронный распределитель тормозных сил. Отслеживает динамическую нагрузку в процессе торможения на задние колеса и при их приближении к блокировке снижает тормозное усилие на заднюю ось, используя тормозные клапаны ABS.
EDS
Elektronische Differentialsperre
Электронная блокировка дифференциала. Cистема имитирует блокировку дифференциала на малых скоростях (до 40 км/час). Используя рабочую тормозную систему, EDS притормаживает буксующее колесо, тем самым перебрасывая больший крутящий момент на противоположное.
MSR
Motor Schleppmoment Regelung
Управляемое торможение двигателем. Предотвращает блокирование ведущих колес при торможении двигателем, снижая крутящий момент при резком отпускании педали газа если ведущие колеса проявляют тенденцию к проскальзыванию.
ASR
Antriebs Schlupf Regelung
Система противопробуксовочной корректировки. Предотвращает пробуксовку ведущих колес в процессе ускорения, притормаживая проскальзывающее колесо и понижая крутящий момент двигателя. В отличие от EDS работает во всем диапазоне скоростей.
ESP
Elektronisches Stabilitats Programm
Электронная система курсовой устойчивости. ESP включает в себя ABS (c EVB), EDS, MSR, ASR и систему датчиков, отслеживающих крены кузова, положение дроссельной заслонки, скорости вращения колес и угол поворота руля. Все элементы объединены электронным блоком управления, который, в зависимости от ситуации, выдает команды на притормаживание конкретного колеса, перераспределяя крутящий момент и на изменение тяги двигателя. Главной задачей ESP является не допущение срывов автомобиля в боковое скольжение. Например, если блок управления ESP устанавливает, что машина слишком быстро входит в поворот, то система снижает крутящий момент двигателя и притормаживает заднее, внутреннее к повороту, колесо. В результате, за счет выравнивания действующих сил, автомобиль ложится на "правильную" траекторию.
o676o66777
o5o564ooo4
Барс Немає
Слухач
26-01-2014 20:29 RE: Блокировка дифференциала
(26-01-2014 19:35)Gr_Vetal :  Барс:
Машинка в заносе и Off.
Gr_Vetal Немає
26-01-2014 20:42 RE: Блокировка дифференциала
Барс Немає
Слухач
26-01-2014 20:45 RE: Блокировка дифференциала
(26-01-2014 20:42)Gr_Vetal :  Поздравляю, Ваша А5 с ESP и EDS-электронной блокировкой деференц...Hello!
Это я и сам знаю Дружба
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
26-01-2014 20:53 RE: Блокировка дифференциала
А у меня кнопка с надписью ASR, а ESP всё равно есть. Happy Birthday
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2014 20:53 pup.)
  Вероятность срыва заклепок дифференциала DUU ctukc 16 5 712 03-11-2015 12:36
Останнє: ctukc
  Не работает блокировка стеклоподьемников Олександр М. 7 5 347 04-02-2015 06:43
Останнє: Антон2112
  Блокировка двигателя Vovochka 2 1 687 28-01-2014 12:41
Останнє: Vovochka
  Блокировка дифференциала. ShelbyGT 15 5 430 30-07-2013 23:13
Останнє: Tasmanec
  стопор оси сателета дифференциала automan001 13 5 945 18-06-2012 19:01
Останнє: skodabox
  Блокировка заднего колеса Consta 21 9 104 31-01-2011 15:19
Останнє: Karbon
  HELP!!! Блокировка ремней безопасности. Подскажите на опыте. skodAlerm 6 9 569 09-05-2010 08:55
Останнє: Sam
  Как работает блокировка подъёмников для пассажиров? Alex-MAY 3 2 520 19-02-2006 17:58
Останнє: 4i4ikOFF
  сигнализация, блокировка кпп, тонировка....Где? buoniconti 4 3 245 04-11-2005 16:14
Останнє: Dvladimir
  Блокировка КПП. Spark 5 4 060 06-10-2005 15:55
Останнє: 4i4ikOFF
