Стук в передній підвісці
Bo 11 Немає
Приєднався: Oct 2013
Київ / Бориспіль
Octavia 2002, 1.6
09-01-2014 16:33 RE: Стук в передній підвісці
У мене та ж проблема ..
Що цікаво - випадково, при заміні переднього правого колеса - виявив люфт колодки гальм 2-3 міліметровий ..
Спробував "подьоргати" - дійсно стук, і дійсно такий який мені кидається до уваги на ямках ..
Не задавався іще запитанням - наскільки такий люфт є критичним .. але ось такий факт ..
Uriy Немає
Fabia 1.2
09-01-2014 23:28 RE: Стук в передній підвісці
[quote='ymznet' pid='1940641' dateline='1389260194']
[quote='Andzhey' pid='1940617' dateline='1389259524']
У мене на СТО майстер руками, правда зі значним зусиллям розхитував двигун і зявився саме стук подушки. Російські "кулібіни" вставляють у верню частину подушки кусок резини товщиною від 2 до 5 мм. і таким чином лікують її від зайвих звуків. Але в такому випадку може виникнути проблема передачі відбації двигуна на кузов автівки.
[/quote
Сьогодні ввечері спробую похитати, побачимо що з того вийде Дружба
СТО у Києві?
Когда будете шатать поставте рычаг КПП в нетраль, про ручник не забудьте, на передаче двигатель шатать тяжелее, через трансмисию и и ходовую двигатель как бы упирается. На нетралке расскачивается намного сильнее. Удачи.
Andzhey Немає
10-01-2014 13:15 RE: Стук в передній підвісці
(09-01-2014 11:36)ymznet :  [quote='Andzhey' pid='1940617' dateline='1389259524']
[/quote
СТО у Києві?
Ні, у м.Хмельницькому.
ymznet Немає
Приєднався: Jul 2013
SKODA FABIA COMBI 1.4
Skype IDymznet
10-01-2014 13:20 RE: Стук в передній підвісці
(09-01-2014 23:28)Uriy :  [quote='ymznet' pid='1940641' dateline='1389260194']
[/quote
СТО у Києві?
Був сьогодні на СТО - похитали, позаглядлаи, знайшли незначний люфт подушки коробки передач і більш нічого. Але сказали, що не критично. Мені здається що звук не від неї. Подушки мотора в нормі.
Що далі?
[Зображення: ab245898.gif]
__________________________________________
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
10-01-2014 14:21 RE: Стук в передній підвісці
Можливо розбита верхня опора амортизатора...?
[Зображення: 998033.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-01-2014 14:30 Rus_sl.)
Uriy Немає
Fabia 1.2
10-01-2014 15:45 RE: Стук в передній підвісці
Що далі?
[/quote]
Какого типа у Вас задние сайлентблоки передних рычагов? Вот такой http://vag-auto.com.ua/parts-to/fabia-ne...gory_id=16 у меня издавал скрипы очень похожие на стук, с наружи целый и невредимый, диагностика его не выявила. Тоже втулки стаба зря менял, официалы сказали менять подушки двигателя - отказался, бюджет приличный. У меня тоже стук был на малой скорости 1-2 передача, усиливался на кочках в момент притормаживания.
ymznet Немає
Skype IDymznet
11-01-2014 20:43 RE: Стук в передній підвісці
(10-01-2014 15:45)Uriy :  Був сьогодні на СТО - похитали, позаглядлаи, знайшли незначний люфт подушки коробки передач і більш нічого. Але сказали, що не критично. Мені здається що звук не від неї. Подушки мотора в нормі.
Що далі?
[/quote]
Так, здається такі сайленди. Хоча можу помилятись.
(10-01-2014 14:21)Rus_sl :  Можливо розбита верхня опора амортизатора...?
Опори теж в нормі, вони б давали інший звук і скрипіли
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-01-2014 20:45 ymznet.)
Alexandr8199 Немає
Приєднався: Aug 2012
Черкассы
12-01-2014 20:56 RE: Стук в передній підвісці
попробуйте подергать супорт, бывает на пальчиках раздолбается и гримит при езде сам суппортHello!
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
13-01-2014 10:27 RE: Стук в передній підвісці
(12-01-2014 20:56)Alexandr8199 :  попробуйте подергать супорт, бывает на пальчиках раздолбается и гримит при езде сам суппортHello!
Стук напрямляючих супорта дуже просто перевірити легким натисканням на педаль гальм під час руху.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2014 10:27 Rus_sl.)
ymznet Немає
Skype IDymznet
15-01-2014 10:05 RE: Стук в передній підвісці
Варіант про супорта, треба спробувати.
А ще з супортами/тормозами замітив слідуюче. Коли стоїш на спуску (великому чи малому, без різниці) і відпускаєш педаль гальм із супортів чути скригіт/скрипіння (який із дребіжанням розноситься по всьому кузову), він дуже голосний і дуже добре його чути. Якщо є такий звук це випадково не свідчить про те, що потрібно замінити гальмівні колодки чи диски і т.д. Хоча на вигляді і по замірам колодки і диск в нормі (пробіг 54 000 км.). До того ж у жовтні я змащував направляючі пальці (думав що вони клинять із-за цього скрипить) і при цьому скригіт не пропав.
(13-01-2014 10:27)Rus_sl :
Пробував легко натискати на педаль гальм. щоб дати навантаження на супорта але здається стук не пропадав, але це не 100%. Як взагалі ще можна перевірити чи це не супорта, наприклад при знятті переднього колеса і т.д.?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2014 10:08 ymznet.)
  Стук у передній підвісці(шкода а5) Остап_9159 9 1 830 17-04-2025 19:43
Останнє: Остап_9159
Shocked Сальник коленвала передній 1,6/2,0 TDI EA288 Oleg1987 10 3 136 28-07-2022 19:02
Останнє: AlteaXL
  Скрип в передній частині sashaa8 4 1 616 01-09-2020 13:26
  Підшипник ступіци передній гудить Vladka 35 8 544 20-04-2018 12:28
Останнє: Сергей.
  Надірвані резинові деталі в передній підвісці pstasyuk 8 2 993 11-09-2017 14:24
Останнє: Лесничий
  Неприємний стук під час руху в передній частині авто Анатолій1991 6 4 323 03-08-2017 10:21
Останнє: kolik
  Як цілим зняти передній підшипник ступиці у Skoda Oktavia Tour? Илья2015 8 3 870 28-03-2015 20:12
Останнє: skodabox
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 5 193 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
  Глухий стук в передній підвісці RomaRovno 3 2 109 25-04-2014 07:11
Останнє: RomaRovno
  передній Стабілізатор октавія тур WTS carauto 7 4 802 20-04-2014 20:24
Останнє: Mashtaler
