Стук в передній підвісці
ymznet Немає
Приєднався: Jul 2013
SKODA FABIA COMBI 1.4
Skype IDymznet
08-01-2014 09:34 Стук в передній підвісці
Всім, привіт!
Потрібна допомога в такому питанні.
В передній підвісці, справої сторони почало шось стукати. Думав втулки стабілізатора - замінив, стукає далі. Замінив стіки стабілізаторів - стук не пропав.
Стук більше чути на малій швидкості при цьому є віддача на кузов. На великій також чути але не так сильно, можливо із-за того, що з’являються інші шуми. Звук не глухий і не дзінкий алу чути добре.
Хто може підказати, що може бути?
Це стойка амортизатора чи можливо граната і т.д.? Піднімали на підйомнику, шарові, тяги, підшипник все в нормі.
[Зображення: ab245898.gif]
__________________________________________
тарас 07 Немає
Fabia 2010
шкода фабия 16V 2006
08-01-2014 09:39 RE: Стук в передній підвісці
В мене була така ситуція поки я не змінив серівс обслуговування свого автомобіля,замінили багато деталей,а потім виявилося що рейка вийшла здладу,замінив рейку і всі проблеми вирішилися.
Fabia 2010
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2014 09:39 тарас 07.)
ymznet Немає
Skype IDymznet
08-01-2014 09:55 RE: Стук в передній підвісці
(08-01-2014 09:39)тарас 07 :  В мене була така ситуція поки я не змінив серівс обслуговування свого автомобіля,замінили багато деталей,а потім виявилося що рейка вийшла здладу,замінив рейку і всі проблеми вирішилися.
Де б знайти грамотну СТО, щоб нормально проконсультували?
Turbo4x4 Немає
Украина
Приєднався: Apr 2010
Turbo 4х4 2002 ARX
08-01-2014 10:20 RE: Стук в передній підвісці
Во-во, у меня тоже самое. Все уже пересмотрелиДобыча мыслей
А оно как клацало так и клацает на маленькой скорости на кочках.
Если найду причину раньше вас - отпишусь
https://youtu.be/WC3WYRZz9v0
Dmitro Немає
Приєднався: Jul 2012
Вінниця
Skoda Superb 2.0 TDI DSG6 2G2G-бодренький кораблик
08-01-2014 10:25 RE: Стук в передній підвісці
Бывают с левой стороны и у меня похожие звуки, заезжал на станцию, мастер сетовал на износ сайлентов. (заменить рекомендует весной)
ymznet Немає
Skype IDymznet
08-01-2014 10:45 RE: Стук в передній підвісці
(08-01-2014 10:20)Turbo4x4 :  Во-во, у меня тоже самое. Все уже пересмотрелиДобыча мыслей
Вчора особливо звук збільшився. Замітно дуже було при повороті наліво по кочкам, звук постійний.
Добыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслей
(08-01-2014 10:25)Dmitro :  Бывают с левой стороны и у меня похожие звуки, заезжал на станцию, мастер сетовал на износ сайлентов. (заменить рекомендует весной)
Сайленти в нормі, живі. Я навіть шкодую що замінив втулки і стойки стабілізатора, вони були живими. Shocked
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2014 10:47 ymznet.)
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
08-01-2014 16:58 RE: Стук в передній підвісці
У меня при поворотах клацала шаровая! У нее есть такая особенность.
Petrovi4 Немає
Приєднався: Feb 2012
Octavia Тур 1,6 BFQ+ГБО
08-01-2014 17:25 RE: Стук в передній підвісці
Больше похоже конечно на стойку,такая болячка у меня была,сначала немножко стучало а потом стук увеличелся на столько что было ощущения что что то реально оборвало! Но всего навсего амортизатор приказал долго жить,поменял все ок! Заедьте на стенд протестируйте свои амо и будет известно))Hello!
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
08-01-2014 18:44 RE: Стук в передній підвісці
Стыдно признать, но, ощущение как будто в плохом подшипнике шарики накатываются, оказалось недотянуты были болты крепления правого переднего колеса.
ymznet Немає
Skype IDymznet
09-01-2014 08:41 RE: Стук в передній підвісці
(08-01-2014 17:25)Petrovi4 :  Больше похоже конечно на стойку,такая болячка у меня была,сначала немножко стучало а потом стук увеличелся на столько что было ощущения что что то реально оборвало! Но всего навсего амортизатор приказал долго жить,поменял все ок! Заедьте на стенд протестируйте свои амо и будет известно))Hello!
Ну якби стойка, то вона і на більших швидкостях стукала б. А тут дуже чути коли починаєш рушати і їдиш на малій швидкості. Просто в третій раз їхати на діагностику і без результату не зовсім хочеться платити лишній раз.
Цікаво чи є десь безкоштовна діагностика з подальшим ремонтом у них же, тобто вони знайшли неполадку а ти платиш тільки за ремонт???
(08-01-2014 18:44)Гриша :  Стыдно признать, но, ощущение как будто в плохом подшипнике шарики накатываются, оказалось недотянуты были болты крепления правого переднего колеса.
Болти затянуті, перевіряв.
(08-01-2014 16:58)bo :  У меня при поворотах клацала шаровая! У нее есть такая особенность.
Шарова в нормі, тут основний звук при прямій їзді.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2014 08:42 ymznet.)
  Стук у передній підвісці(шкода а5) Остап_9159 9 1 830 17-04-2025 19:43
Останнє: Остап_9159
Shocked Сальник коленвала передній 1,6/2,0 TDI EA288 Oleg1987 10 3 136 28-07-2022 19:02
Останнє: AlteaXL
  Скрип в передній частині sashaa8 4 1 613 01-09-2020 13:26
  Підшипник ступіци передній гудить Vladka 35 8 538 20-04-2018 12:28
Останнє: Сергей.
  Надірвані резинові деталі в передній підвісці pstasyuk 8 2 988 11-09-2017 14:24
Останнє: Лесничий
  Неприємний стук під час руху в передній частині авто Анатолій1991 6 4 323 03-08-2017 10:21
Останнє: kolik
  Як цілим зняти передній підшипник ступиці у Skoda Oktavia Tour? Илья2015 8 3 869 28-03-2015 20:12
Останнє: skodabox
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 5 193 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
  Глухий стук в передній підвісці RomaRovno 3 2 109 25-04-2014 07:11
Останнє: RomaRovno
  передній Стабілізатор октавія тур WTS carauto 7 4 797 20-04-2014 20:24
Останнє: Mashtaler
