Движок сильно троит.
Shlepik Немає
Киев. Борщаговка
Octavia Tour 1,6 (5+)
16-04-2015 20:15 RE: Движок сильно троит.
хм...Собственно я и забыл про эту темку.
Проездил я с откинутым разъемом на ЕГР, накинули на сто, приехал домой парковаться - затроила - вернулся на троившем двигле на сто не глушил позвал электрика...пока оформлялся - захожу в ремзону - тот с молотком и зубилом направляется к моему авто...постучал - было предположение, что попала окалина - не помогло...записался на замену ЕГР, поменял - уже год полет нормальный. Прозвонка с последющим распиливанием (в прямом смысле) клапана выяснила следующее - коротила катушка: то нормальное сопротивление, то почти короткое. Собственно я так подозреваю, что надо было начинать с его замены, ибо как только он просаживал напряжение - начиналась цепная реакция - массовый расход воздуха на ЭБУ попадал в искаженном виде, тот рассчитывал неправильный впрыск - смесь неправильная - в итоге лямбда подымал кипиш - происходила корректировка и заколдованный круг начинался сначала и двигло колбасило неподеццки...на высоких оборотах компутеру проще было держать обороты ввиду увеличенного фактического расхода воздуха, но смесь он отрегулировать все равно не мог. Как только короткое пропадало на ЕГР - машина работала как часики...
НО про все замененные запчасти я не жалею - иак как прошитафя катушка в трех местах, высоковольтные провода потертые и прошитые, лямбда с периодической ошибкой - тоже не есть хорошо...
Седня прикупил ВАГ-КОМ - теперь ошибки ловить станет проще, да и ГБО настроить можно будет окончательно по коррекции, а не подгонкой коэффициентов.
[Зображення: ab61972.gif]
** 1069 **
Petrovi4 Немає
Приєднався: Feb 2012
Octavia Тур 1,6 BFQ+ГБО
16-04-2015 21:36 RE: Движок сильно троит.
И Скока обошолся клапан ?
Ivan (Иван) Немає
Приєднався: Jun 2011
Ukraine
Skoda (bfq)
07-03-2016 11:57 RE: Движок сильно троит.
Доброго дня хорошим людям!
Троит двигатель и\или пропуски в работе свечей. Skoda tour, bfq.
На холостую обороты немного плавают и двигатель трясет, машина не глохнет. С выхлопной чувствуется запах бензина, выхлопные газы выходят рывками. При оборотах от 2000 двигатель работает более менее ровно.
На заливной крышке масла было немного пены, но ОЖ в уровне и масло тоже. Допускается ли образование небольшого количества пены как следствие конденсата за зимний период? За всё время эксплуатации машины такого не наблюдал. Масло менял в конце осени, пробег около 3000 км.
Facepalm Этот вопрос выяснил, поиск рулит. А по голове
Прочитал тему, и думаю возможно пена на заливной горловине попала в клапан РОГ(ЕГР).
Хочу попробовать снять разъем клапана ЕГР, нашел картинку, это он с надписью "Разъем 1"?
[Зображення: ac22094s-960.jpg]
Честь!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2016 14:16 Ivan (Иван).)
WebShaman Немає
Приєднався: Nov 2015
Skoda Octavia A4, AQY 2.0, 2000
08-03-2016 23:08 RE: Движок сильно троит.
Чет мне кажется что клапан егр вот...потому что "разьем1" это подогрев патрубка чтоб зимой резинка не подмерзала в нем (у меня на AQY такое есть).
Oleksii_S Немає
Шкодовод
Приєднався: Feb 2016
Praha(Київ)
Octavia Tour 07, 1.6 BFQ(была). VW Passat B8 Variant, 2.0TDI, DSG
09-03-2016 08:10 RE: Движок сильно троит.
(08-03-2016 23:08)WebShaman :  Чет мне кажется что клапан егр вот...потому что "разьем1" это подогрев патрубка чтоб зимой резинка не подмерзала в нем (у меня на AQY такое есть).
http://s61.radikal.ru/i173/1010/2a/23b99a860a51.jpg
клапан егр справа.
Drive2
creative Немає
Приєднався: May 2014
Вінниця
Skoda Fabia Combi 1.4 16V (BBZ)
09-03-2016 13:13 RE: Движок сильно троит.
У мене були схожі симптоми після ТО і заміни свічок. Пропуски запалення і двигун починало потряхувати після прогріву.
Виявилося що при заміні свічок (оригінальні трьохконтактні) у однієї елктрод був загнутий майже в притул до центрального електрода. І після прогріву і так малий зазор, мабуть, зовсім зникав.
WebShaman Немає
09-03-2016 23:30 RE: Движок сильно троит.
(09-03-2016 08:10)Oleksii_S :
клапан егр справа.
как это понимать .."справа"...согласно вашей ссылке это то на что я указал стрелкой на рисунке....
Ivan (Иван) Немає
Ukraine
Skoda (bfq)
10-03-2016 09:36 RE: Движок сильно троит.
Разъем клапана ЕГР на картинке не видно, это не он с надписью "Разъем 1", он находится за клапаном ЕГР ближе к салону авта.
Пробовал отключать, результат "0".
(09-03-2016 13:13)creative :  У мене були схожі симптоми після ТО і заміни свічок. Пропуски запалення і двигун починало потряхувати після прогріву.
Hello! Свечи не менял. Двигатель потряхивает как на прогретой машине так и на холодной, при оборотах от 2000 работает более менее ровно, при нажатии на педаль газа обороты подымаются не плавно с пропусками и рывками. Так как нет возможности самому хотя бы подключить ваг-ком и почитать ошибки сегодня поеду на СТО.
P.S. Все закончилось чтением ошибок и заменой высоковольтного провода у официалов.
Честь!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-03-2016 13:54 Ivan (Иван).)
sysanin Немає
Сусанин
Киев, Позняки
Octavia toop 1,6 BFQ+LAVATO, Луаз 969М
13-03-2016 21:41 RE: Движок сильно троит.
Начала тупить машина. При переключении на газ было подергивание и скачки оборотов, последнее, что меня убило - при переключении на газ двиг стал захлебываться и при этом вообще не реагировал на педаль газа и это все происходило при выезде со второстепенки Дятел Разобрал вчера пол подкапотного Mr. Green После того как снял и почистил дроссель и EGR и установил на место начались раскалбасы двигателя на всех оборотах, обороты сильно падают и резко подкидывает вверх. Адаптацию дросселя делал по каналу 060, а адаптация клапана EGR 074. Были ошибки ДО чистки, приблизительно они же и остались(скрины более подробные чуть позже) - ошибки по обоим лямбда зондам, ошибка датчика EGR. Несколько раз я очищал ошибки, проехал - более чуствительно стало на ХХ(600-700 об/мин) и при резком ноборе порядка 4-5 т об тоже тупизна. Еще немного порыскав по району я припарковался, сбросил ошибки и осталась одна - ошибка лямбда зонда. Есть желание, но нет времени подробно собрать все в одном сообщении со скринами и кинуть куда-то типо драйв2ру.
Поеду к парням на Киквидзе, пусть подскажут что делать )))
sysanin Немає
Сусанин
Киев, Позняки
15-03-2016 20:00 RE: Движок сильно троит.
1 лямбда пошла под замену, немного выровнялось, но все равно где-то сосет воздух - сказали менять проклакди 8 шт на впуске и заодно прокладку клапанной крышки. Лямбда приблизительно 80 уе, прокладки впуска и клапанной - 65 уе. Работа 200 грн + 400 грн (курс 26,7 приблизительно).
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 839 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 23 710 26-12-2023 04:21
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 691 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 8 889 27-11-2021 06:38
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 469 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
  Троит двигатель -VITAL- 14 7 958 15-08-2021 18:06
Останнє: WaG
  Помогите ,троит Kenny911 4 1 718 02-06-2021 15:53
Останнє: Kenny911
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 188 26-02-2021 23:27
  Octavia A5 1.8 TSI - троит на холодную. Помогите найти диагноста (Киев) Smirnoff 5 5 874 05-12-2019 08:04
Останнє: AlteaXL
  троит на холодную Евгений-octavia 35 12 894 19-11-2019 07:05
