гуркіт при повороті на ліво
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
28-11-2013 11:21 RE: гуркіт при повороті на ліво
Тоді швидше за все попередні пости колег правду сказали - шрус, або як в нас кажуть - граната.
Andrii. Немає
Skoda octavia a5 1.6 MPI 2007
28-11-2013 13:13 RE: гуркіт при повороті на ліво
не може бути граната їх перебрали бо міняв пильник. сьогодні проїхався то інколи навіть чути при їзді прямо! просто не можу зрозуміти чому мені сказали що може бути коробка ? до чого тут вона? особисто я думаю що це піждшипник ступиці!
Y.Shen Немає
28-11-2013 13:19 RE: гуркіт при повороті на ліво
Слухайте, а в мене тиждень тому був випадок - поставив жалізяки 15 з зимовою гумою - почало тріщати при поворотах. Як виявилося - щолкали пару шпильок із-за мінімального зміщення диска. Перекрутив колесо і все пройшло. Може спробуйте - грошей не вартує.
Andrii. Немає
28-11-2013 14:26 RE: гуркіт при повороті на ліво
Цей звук був як на титанах так і на стальних дисках, оскільки декілька днів тому перевжувся
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
28-11-2013 14:31 RE: гуркіт при повороті на ліво
В мене на фабії камінчики попадають між тормозним диском і зихистом від грязюки чи іншого... (можл. інакше він називається)
Andrii. Немає
29-11-2013 07:29 RE: гуркіт при повороті на ліво
це також навряд бо знімали і обстукували колеса
sanviv Немає
Приєднався: Mar 2015
Skoda A5 1.6 MPI 2007
06-04-2015 08:40 RE: гуркіт при повороті на ліво
Ви вирішили свою проблему з гуркотом при повороті? В мене теж саме, незнаю що робити.
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
06-04-2015 08:43 RE: гуркіт при повороті на ліво
(06-04-2015 08:40)sanviv :  Ви вирішили свою проблему з гуркотом при повороті? В мене теж саме, незнаю що робити.
Какая у вас машина, как проявляется?
Andrii. Немає
06-04-2015 08:48 RE: гуркіт при повороті на ліво
не вирішив( знімали шруси з ними все нормально не має ні раковин ні слідів несправностей! по цей час катаюсь стало менше чути і я вже не замічаю
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
06-04-2015 09:17 RE: гуркіт при повороті на ліво
(06-04-2015 08:48)Andrii. :  не вирішив( знімали шруси з ними все нормально не має ні раковин ні слідів несправностей! по цей час катаюсь стало менше чути і я вже не замічаю
У вас, ИМХО, проблема с коробкой! Стоит, наверное, JHT (или аналогичная). Имеет особенность: со временем (100-150 т.к.) задние опорные подшипники первичного и вторичного валов (а на самом деле это один сдвоенный, в общем корпусе), из-за особенностей конструкции (нет доступа масла из коробки, смазаны при производстве и закрыты сальниками с двух сторон), разбиваются, начинают "гудеть" и в них появляется люфт. С поворотом руля это связано так, что под нагрузкой (на передаче и нажатой педали акселератора!!!), возникают нагружающие/смещающие эти подшипники силы (такой себе "перекос").
Основной признак, что "виноват" именно этот сдвоенный подшипник - гул (низкочастотный рокот) при ВКЛЮЧЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ, УСКОРЕНИИ (АКСЕЛЕРАТОР НАЖАТ) и ПОВОРОТЕ РУЛЯ, даже небольшом (чаще - влево, т.к. положение коробки на подушках несимметрично относительно оси машины), причём, если покачивать рулём, то сила звука немного меняется...
Себе поменял подшипники в коробке - сразу проблема решилась... жаль, что не совсем дёшево... Курить
  Звук тертя при повороті руля. ШураАвионик 9 1 028 03-08-2025 15:49
Останнє: ШураАвионик
  уносить зад при повороті наліво Александр_ал 2 757 15-04-2025 14:35
Останнє: Александр_ал
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 895 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Гарчання спереду зліва при повороті ліворуч та крені кузова Октавія А7 Taxi 45 9 013 30-09-2021 20:34
Останнє: Oleg1987
  Просідають обороти при повороті руля Dimashew 11 3 153 15-09-2020 19:01
  Клацання при повороті руля Maybach093 3 1 744 23-07-2020 20:56
  Гул при повороті руля ліворуч ауді 9 3 307 05-09-2017 18:25
Останнє: ауді
  Удар (стук) при повороті руля oksanka2013 9 3 791 17-04-2013 19:46
Останнє: oksanka2013
  Странний звук при повороті ліворуч. asmodit 7 3 444 10-12-2012 07:55
Останнє: asmodit
