Проблема с центральным замком!!!
titan_70 Немає
Приєднався: Jun 2013
23-11-2013 22:00 RE: Проблема с центральным замком!!!
Ура! Сегодня решилась проблема! С концевиком все отлично, а водительская дверь не закрывалась из-за того что вышел из строя блок управления дверью! Сразу скажу что новый стоит в районе 3400 грн., я брал на разборке за 500 грн.+ 70 грн. стоила замена, все работает!
audiofan Немає
Туровод
Приєднався: Oct 2013
Симферополь
Турик
23-11-2013 23:33 RE: Проблема с центральным замком!!!
(23-11-2013 22:00)titan_70 :  Ура! Сегодня решилась проблема! С концевиком все отлично, а водительская дверь не закрывалась из-за того что вышел из строя блок управления дверью! Сразу скажу что новый стоит в районе 3400 грн., я брал на разборке за 500 грн.+ 70 грн. стоила замена, все работает!
недорого отделался! Rulez
Audentes fortuna juvat. Publius Vergilius Maro.
titan_70 Немає
24-11-2013 23:20 RE: Проблема с центральным замком!!!
Это точно! С начала как сказали сколько стоит - я аж не поверил, но надеюсь что с разборки еще поработает!))
rusik Немає
TOUR AGR
25-11-2013 13:37 RE: Проблема с центральным замком!!!
Как определить что умер центральный замок водительской двери а не блок управления ЦЗ?
titan_70 Немає
25-11-2013 21:12 RE: Проблема с центральным замком!!!
Я возможно ошибаюсь, но мастер говорил про то что на блок питания не поступает напряжение, по этому и был сделан вывод! Как оказалсь правильный))
titan_70 Немає
30-11-2013 22:11 RE: Проблема с центральным замком!!!
Сегодня общался с знакомым электриком и показал ему нерабочий, старый блок управления! При осмотре блока, товарищ четко определил мне проблему - оказывается отпаялась ножка на плате и были окислены провода!!!! По этому сразу стало ясно в чем проблема и как ее можно решить! Так что советую всем не менять блок управления при такой проблеме, так как может оказатся что деньги выкинуты на ветер! Жаль что я поспешил и заменил его на новый(((
autofun Немає
Приєднався: Jul 2013
Измаил
красная молния RS 1.8Т
Skype IDautofun1901
03-12-2013 01:19 RE: Проблема с центральным замком!!!
Проблема есть,закрывается машина с сигнализации ц.з срабатывает,но не открывается,не с пульта,не с кнопок на ключе,только ключом,ц.з работают все двери,пару раз было в салоне сидел клацал ц.з именно на ключе,в салоне и закрывала и открывала,с улицы не разу не открывалась..(( так было с момента покупки авто.
titan_70 Немає
04-12-2013 11:09 RE: Проблема с центральным замком!!!
(03-12-2013 01:19)autofun :  Проблема есть,закрывается машина с сигнализации ц.з срабатывает,но не открывается,не с пульта,не с кнопок на ключе,только ключом,ц.з работают все двери,пару раз было в салоне сидел клацал ц.з именно на ключе,в салоне и закрывала и открывала,с улицы не разу не открывалась..(( так было с момента покупки авто.
Интересная проблема! Возможна электрик пусть посмотрит сам блок управления цз, который находится в двери или же есть проблема с проводкой! Это нужно найти толкового электрика!
autofun Немає
Измаил
Skype IDautofun1901
06-12-2013 22:52 RE: Проблема с центральным замком!!!
(04-12-2013 11:09)titan_70 :
Спасибо,осталась самая мелочь,толковый электрик,в итоге диагноз "поломана машина.":lol:
titan_70 Немає
08-02-2014 12:11 RE: Проблема с центральным замком!!!
С сегодняшнего дня начал барахлить замок водительской двери! При нажатии на кнопку закрытия всех дверей, в водительской двери происходит закрытие и через секунду выщелкивает обратно, при том что все двери закрыты? Никто не сталкивался с такой ситуацией?
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 892 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Проблема с центральным замком Фабия Дмитрик 4 4 970 12-03-2020 22:16
  Проблема зі штатною сигналізацією(центральним замком)HELLA Roman496 0 953 30-08-2019 23:06
Останнє: Roman496
  Проблеми з штатним центральним замком(HELLA) Roman496 0 1 158 30-08-2019 21:50
Останнє: Roman496
  A5 FL проблема с замком зажигания vladyar 1 1 664 21-11-2017 09:50
Останнє: МаксЫм
  Проблема с замком бензобака sprinter_man 5 3 305 24-02-2015 22:30
Останнє: skodabox
  Проблема з замком багажника vovachkalviv 2 1 696 03-12-2014 23:54
Останнє: vovachkalviv
  Жуткая сложность с центральным замком zed77 26 14 590 10-11-2014 11:26
Останнє: serafim
  Fabia Как добраться до блока управления центральным замком ? radio 12 23 207 10-11-2014 10:45
Останнє: audiofan
  Блок управления центральным замком bendostap 7 7 156 23-02-2014 22:49
Останнє: Gorr
