Проблема с центральным замком!!!
titan_70 Немає
Приєднався: Jun 2013
09-11-2013 15:16 Проблема с центральным замком!!!
В октябре началась проблема с замком на водительськой двери!При закрытии с сигнализации, закрывались все замки кроме водительськой двери! Водительськая дверь закрывается только с ключа! Сегодня произвел замену замка, но снова не хочет запускатся с сигнализации, мастер сказал что нужно сбить все настройки компьюетера центрального замка! Уже не знаю что делать! Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста!! Авто октавия тур 2006! Заранее спасибо!
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
09-11-2013 16:29 RE: Проблема с центральным замком!!!
а может это проводка дверная балуется?
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
09-11-2013 16:36 RE: Проблема с центральным замком!!!
Была у меня такая проблема с дверью,кожух резиновый снял возле крепления дверей припаял проводки перетертые какимто образом,и все работает!!!
050 5179292
titan_70 Немає
09-11-2013 17:32 RE: Проблема с центральным замком!!!
Мастер смотрел на проводку, сказал что все нормально! Единственное что он не смог сбить настройки цз при подключении сканера к авто! Сказал что только на фирменной станции смогут это сделать! Теперь думаю что делать?
kipihnoj Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia 1.8T AGU WTS
Концевики?Курить
titan_70 Немає
09-11-2013 17:39 RE: Проблема с центральным замком!!!
??? концевики на двери??
kipihnoj Немає
09-11-2013 17:41 RE: Проблема с центральным замком!!!
Ага.Когда водительскую открываеш салонный свет загорается?
titan_70 Немає
09-11-2013 17:53 RE: Проблема с центральным замком!!!
Нет! Никогда не загорался!
kipihnoj Немає
09-11-2013 17:58 RE: Проблема с центральным замком!!!
Концевик
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
09-11-2013 22:21 RE: Проблема с центральным замком!!!
(09-11-2013 17:53)titan_70 :  Нет! Никогда не загорался!
С 2006 года?Я удивленЯ удивлен
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 1 015 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Проблема с центральным замком Фабия Дмитрик 4 5 208 12-03-2020 22:16
  Проблема зі штатною сигналізацією(центральним замком)HELLA Roman496 0 1 033 30-08-2019 23:06
Останнє: Roman496
  Проблеми з штатним центральним замком(HELLA) Roman496 0 1 253 30-08-2019 21:50
Останнє: Roman496
  A5 FL проблема с замком зажигания vladyar 1 1 762 21-11-2017 09:50
Останнє: МаксЫм
  Проблема с замком бензобака sprinter_man 5 3 503 24-02-2015 22:30
Останнє: skodabox
  Проблема з замком багажника vovachkalviv 2 1 801 03-12-2014 23:54
Останнє: vovachkalviv
  Жуткая сложность с центральным замком zed77 26 15 095 10-11-2014 11:26
Останнє: serafim
  Fabia Как добраться до блока управления центральным замком ? radio 12 23 792 10-11-2014 10:45
Останнє: audiofan
  Блок управления центральным замком bendostap 7 7 311 23-02-2014 22:49
Останнє: Gorr
