Лямбда зонд и увеличенный расход.
Yashnik Немає
Приєднався: Jan 2012
Бровары
Skoda Octavia Tour Combi
20-09-2013 10:50 RE: Лямбда зонд и увеличенный расход.
(19-09-2013 06:29)donbass :  была похожая ситуация !! Проблема в лямбде!! Только замена!! Есть такая! если нужна пиши в личку!
У меня она и раньше оборвана была и при этом расход был нормальный... Правда я когда самостоятельно менял сайлентблоки в подрамнике решил "а не скрутить бы мне оборванные проводки раз уж под машину залез" Embarassed, а теперь меня посещают мысли: "а не вернули мне все обратно или вообще отключить вторую лямду программно", камрады что скажете?
П.С. предложение по лямде просьба в личку Hello!
fenix2 Немає
Octavia A5 2.0 FSI
21-09-2013 09:31 RE: Лямбда зонд и увеличенный расход.
По отключению 2й лямбды - только перепрошивка. Сам вот деньги коплю потихоньку))
А не подскажете номерок 1й лямбды и сколько она стоит +/-
Yashnik Немає
Бровары
24-09-2013 14:00 RE: Лямбда зонд и увеличенный расход.
1) Кто скажет как можно и можно ли вообще проверить работоспособность лямды (она прозванивается или меряется сопротивление, подскажите плиз)?
2) Лазил вчера под машину думал решить проблему увеличенного расхода путем исключения... попробовал разъединить ранее скрученные провода, результата ноль! расход охрененный и с оборванным проводом на лямде и с востановленным.
3) ДМРВ это то что изображении?
П.С. Номер лямды той что стоит у меня 06A 906 262 BS
24-09-2013 14:37 RE: Лямбда зонд и увеличенный расход.
Судя по картинке то на изображении у Вас дроссель. БМРВ выглядит примерно так.
[Зображення: 787px-Caucho.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-09-2013 14:37 Владислав.)
Yashnik Немає
Бровары
24-09-2013 15:55 RE: Лямбда зонд и увеличенный расход.
(24-09-2013 14:37)Владислав :  Судя по картинке то на изображении у Вас дроссель. БМРВ выглядит примерно так.
Окончательно запутался! что искать нужно ДМРВ (Датчик массового расхода воздуха) или БМРВ... не пинайте, догадываюсь что Б (блок), но у себя такого не видел Embarassed
П.С. Для справки: BSF и BSE не имеют ДМРВ, у меня BSF, вычетал это здесь кто прав?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-09-2013 18:28 Yashnik.)
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
30-09-2013 13:54 RE: Лямбда зонд и увеличенный расход.
(19-09-2013 07:32)Yura_82 :
(18-09-2013 20:51)Yashnik :  И где его искать этот ДМРВ?
Для начала диагностика - какие значения выдаёт. Искать на выходе из возд. фильтра.
А лямбда таки сильно влияет в нек. случаях. Буквально через пару дней после создания темы заехал Тур 2.0 APK с бешеным расходом. По диагностике - задняя лямбда (передняя давно была отключена). Вкрутили жигулёвскую (вроде ок. 200грн. стоит) - расход в норме, клиент счастлив.
А случайно не вкурсе какая имено там лямбда стоит в оригинале (случайно не бош???).
У меня сейчас таже проблема, думаю менять, да вот жаба грызет покупать ориг или аналог бош.(но у меня ламбда одна стоит, перед катализатором, после нету.)
Yashnik Немає
Бровары
30-09-2013 18:00 RE: Лямбда зонд и увеличенный расход.
(30-09-2013 13:54)Pele :
У меня такой стоит: Датчик кислородный задний - 06A 906 262 BS
Rescator Немає
Skoda Octavia A5 1.6 MPI Ambiente
11-11-2013 09:50 RE: Лямбда зонд и увеличенный расход.
(24-09-2013 14:00)Yashnik :  1) Кто скажет как можно и можно ли вообще проверить работоспособность лямды (она прозванивается или меряется сопротивление, подскажите плиз)?
на це питання теж би хотів отримати відповідь...
Pele Немає
DRIVER
Запорожье
11-11-2013 13:15 RE: Лямбда зонд и увеличенный расход.
(11-11-2013 09:50)Rescator :
На диагностике покажет, а можно еще и тестерами как-то.
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
12-11-2013 19:44 RE: Лямбда зонд и увеличенный расход.
(29-08-2013 15:29)Владислав :  А Вы когда кат вырезали , вторую лямбду програмно не отключали?
Подскажите где это можно сделать?
  Обманка другого лямбда yarossslav 0 34 01-08-2026 18:37
Останнє: yarossslav
  Ошибка Р2243. Не корректно работает лямбда зонд 1 (широкополосный)? Skodaa 4 792 20-09-2025 09:39
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 513 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Лямбда 1 Gonta 1 858 31-08-2024 23:57
Останнє: stas060101
  Лямбда 2 за катализатором Шкода Рапид Витя Ангарский 2 1 200 03-04-2022 14:16
Останнє: Витя Ангарский
  Эл. эмулятор лямбда зонда SK-2 nesvytoi19 3 1 881 15-11-2021 14:35
Останнє: MaksymS
  Как выбрать Лямбда-зонд до катализатора Skoda Octavia a5 1.6 mpi 2009 horibar93 6 3 269 21-09-2021 15:05
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 710 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Skoda fabia 2007 1.4 bud лямбда зонд підбір unlx 1 1 354 05-08-2021 18:38
  Лямбда Фабия 1 Dimashew 10 4 079 04-06-2021 21:04
Останнє: Spun
