Отключить зумер непристегнутого ремня
petruha Немає
Киев, Академгородок
Octavia Tour 1.6 BFQ - Octavia Tour 1.9 TDI ASZ 96kWt - Passat B7 2.0TDI DSG 130kWt сарай
26-08-2013 03:59 RE: Отключить зумер непристегнутого ремня
(26-08-2013 00:01)Luman :  Никак не связано. Существует миф, что при непристегнутом ремне подушки не срабатывают, чтобы не покалечить водителя/пассажира. Этот миф пока никто подтвердить/опровергнуть не смог.
Производителям его опровергать невыгодно, потому как работа подушки действительно рассчитывается под ситуацию пристегнутого человека.
А почему это никто не смог???
У меня на прошлой машине повылетали обе подушки, когда начало машину крутить на скользкой дороге и в итоге я ударился в дерево.
Был непристегнут. скорость была небольшая.
18 лет бывает лишь раз в жизни! А 81 и того реже..
Имею возможность иметь козу… Но не имею желания. Имею желание иметь авто, но коза говорит – сначала шуба.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-08-2013 04:06 petruha.)
Luman Немає
26-08-2013 04:13 RE: Отключить зумер непристегнутого ремня
(26-08-2013 03:59)petruha :
Потому что скажут "В современных машинах некоторые производители..."
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
26-08-2013 05:01 RE: Отключить зумер непристегнутого ремня
Я не могу понять агрессии автора. Хочу то чего нет так не знаю как. Вот что мешает просто отключить разъем. Подушки при этом как работали так и будут работать при этом просто исчезнет звук. Нет пристегивайтесь ВСЕГДА как вы и утверждали и будет вам счастье. Тема реально странная
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
26-08-2013 06:13 RE: Отключить зумер непристегнутого ремня
+100
IMHO: Непонятная проблема. Контактная группа в замке нормально-замкнутая, т.е. отключите разъём под сиденьем - получите вечно "пристёгнутый" ремень и отсутствие сигналов зуммера. "Проблема" была бы если контакт был бы нормальноразомкнутый - пришлось бы ставить перемычку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-08-2013 06:33 Yurkinson.)
sariks Немає
Приєднався: Jan 2007
Киев Позняки
Октава 1.8т 2002г.в. WV Bora, Октава 2.0ТRS
26-08-2013 12:42 RE: Отключить зумер непристегнутого ремня
(26-08-2013 05:01)nicolya84 :  Я не могу понять агрессии автора. Хочу то чего нет так не знаю как. Вот что мешает просто отключить разъем. Подушки при этом как работали так и будут работать при этом просто исчезнет звук. Нет пристегивайтесь ВСЕГДА как вы и утверждали и будет вам счастье. Тема реально странная
Моя агрессия связанна с тем, что люди не внимательно читают условия задачи и тут же "абы шо" написать, чтобы постов было побольше.
И повторюсь в сотый раз - пристегиваться получается только тогда когда уже завел машину, а то и как только тронулся с места. Поэтому и хочу отключить зумер. А на счет разъема под сиденьем так ходит много мифов, что при отключеном - подушка не стреляет, что при пристегнутом ремне - якобы два разных пиропатрона стоит и в зависимости пристегнут/не пристегнут по разному стреляет чтобы не навредить водителю и пасажиру. И вродь в этом есть логика только никто 100% не может подтвердить/опровергнут эти мифы.
Вот и хочется корректно это отключить через Ваг-ком, но если это не возможно - то так бы и написали, а то заглушки, разьемы, ремень сзади и т.д. Все эти хитрости я знаю и давно порванный баян.
1.2HTP Немає
CAXA
26-08-2013 12:52 RE: Отключить зумер непристегнутого ремня
если внимательно почитать условия задачи, потом внимательно почитать ответы, то можно понять что не всегда наши желания совпадают с возможностями.
Хотя вариант полностью отвечающий условиям задачи есть, но думаю он Вам тоже не подойдет... найдите этот зумер и вырвите его нафиг с корнями ( ну или отключите провод )...
sariks Немає
Киев Позняки
26-08-2013 12:59 RE: Отключить зумер непристегнутого ремня
Ни один человек не написал, вагкомом можно/нельзя это сделать со 100% знанием дела - одни предположения.
Spirityal_Axe Немає
Приєднався: Apr 2011
octavia A5 FL 1.8 TSI
26-08-2013 13:25 RE: Отключить зумер непристегнутого ремня
(26-08-2013 12:42)sariks :  А на счет разъема под сиденьем так ходит много мифов, что при отключеном - подушка не стреляет, что при пристегнутом ремне - якобы два разных пиропатрона стоит и в зависимости пристегнут/не пристегнут по разному стреляет чтобы не навредить водителю и пасажиру. И вродь в этом есть логика только никто 100% не может подтвердить/опровергнут эти мифы.
1. отключеный разьем = застегнутый ремень, мифы-глупость придуманая гуманитариями (на разьеме всего 2 провода и к блоку аирбега они не идут, поэтому имеют к подушкам такое же отношение как и концевик ручника)
2. в подушке один пиропатрон, на который идет тоже 2 провода по которым подается напруга для поджига
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-08-2013 13:26 Spirityal_Axe.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
26-08-2013 14:28 RE: Отключить зумер непристегнутого ремня
(26-08-2013 12:59)sariks :  Ни один человек не написал, вагкомом можно/нельзя это сделать со 100% знанием дела - одни предположения.
(25-08-2013 20:43)skodabox :  Изменить порядок пристегивания можно, а убрать сигнал по вашему желанию зуммера нельзя. Hello!
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
26-08-2013 15:54 RE: Отключить зумер непристегнутого ремня
пиропатрон один это 120% никакой связи ремень не имеет с подушкой это еще 140%. Так что сначала сами подумайте что говорите а потом вынимайте под сидением разъем и будет вам счастье. Потому как отключить чисто зум невозможно. Меньше надо мифы читать надо техническую литературу читать.
  Циклічний свист ремня навісного Taxi 14 2 609 11-07-2025 09:34
Останнє: daemon-s
  Заміна поліклинового ремня та натяжного роліка. ШураАвионик 11 2 202 25-03-2025 00:50
Останнє: Медведь
  Замена ремня ГРМ Khomen 166 128 378 18-02-2025 21:15
Останнє: d_oleg82
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 985 26-10-2023 12:59
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 2 656 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Ролик ремня генератора Rox 51 27 822 20-08-2022 23:45
Останнє: StaSok
  Комплект ремня ГРМ LestatID 26 10 584 10-01-2022 21:27
Останнє: OSA65
  Фабия 1.4 2008,Второй обрыв ремня ГРМ за 35 000км MAX1980 19 5 260 11-09-2021 17:56
Останнє: MaksymS
  Замена ремня ГРМ Хань Фі 3 2 535 25-12-2019 11:37
  Сигнал не пристегнутого ремня amur 6 3 489 18-11-2019 16:18
Останнє: Serhios
