мигает световой сигнал давления масла
shuriko Немає
Шо, опять?...
Приєднався: Nov 2008
Миргород
Tour 2.0 APK + ГБО , 2004
04-05-2014 13:44 RE: мигает световой сигнал давления масла
(03-05-2014 19:53)skodabox :
(03-05-2014 19:49)Leff :
(03-05-2014 19:40)skodabox :  Чистить маслоприемник срочно. А то потом будет - к чему лампочка мигала... Для продольнорасположенного двигателя это обычная процедура. Рекомендована один раз на сто тысяч пробега или пять лет, что раньше.Mr. Green
сложная операция? кто угодно может сделать? чем чревато?
Кто угодно? Наверно, нет. Надо подрамник опускать или двигатель вывешивать, чтобы снять картер.
+1 без снятия подрамника или без вывешивания пихла справиться не получится. Аналогичная проблема решилась чисткой маслоприемника.
[Зображення: 649fa6b841783bdd581e9032c3d414b3.gif]
Як терпець урвався, то не налякать
Тільки дотягнуться, а на смерть начхать...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-05-2014 13:45 shuriko.)
Leff Немає
Приєднався: Jan 2007
Superb 2007 1.8T
04-05-2014 14:36 RE: мигает световой сигнал давления масла
а может подождать пока еще раз замигает? - вдруг пронесет?
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
04-05-2014 14:48 RE: мигает световой сигнал давления масла
+ 1 маслоприемник. Только чистить смысла нету, так как на незаметные остатки грязи и кокса быстрее набьется новый. Он стоит не дорого и раз в 100ткм можно купить. Насчет замены: на предыдущем АГУ снимал поддон без снятия подрамника и вывешивания движка сам. Понадобилась яма и электроотвертка с подстветкой и удлинителем. Работы максимум было часа на два. Заодно и поддон вымыл изнутри до блеска, так как срани в нем было огого!
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
04-05-2014 22:16 RE: мигает световой сигнал давления масла
(04-05-2014 14:36)Leff :  а может подождать пока еще раз замигает? - вдруг пронесет?
Пронесет в туалете, а тут попадалово на деньги...Mr. Green
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
04-05-2014 22:31 RE: мигает световой сигнал давления масла
(04-05-2014 22:16)skodabox :
не большая капиталка не может сильно навредить двигателю ...
Барс Немає
Слухач
05-05-2014 14:46 RE: мигает световой сигнал давления масла
(04-05-2014 22:31)Vitaly_N :
Так, чисто косметический ремонт... Курить
V-Al Далеко
Любитель
05-05-2014 14:50 RE: мигает световой сигнал давления масла
еще к маслоприемнику, добавить проверку редукционного клапана
Alexandr8199 Немає
Приєднався: Aug 2012
Черкассы
05-09-2014 09:42 RE: мигает световой сигнал давления масла
вдруг кому-то интересен итог.....
после замены масла все прекратилось. одновременно с заменой масла сбросил ошибки и скинул сервис. менял масло после мигания лампочки уже 2 раза. тф-тф-тф. вроде пока тихо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-09-2014 09:46 Alexandr8199.)
  додатковий стоп- сигнал slv 13 2 956 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 968 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 11 784 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 3 263 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 93 257 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 3 575 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 462 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 963 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Датчик давления масла? Dimonchik 1 1 821 02-09-2020 13:44
Останнє: nik6969
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 196 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
