мигает световой сигнал давления масла
Alexandr8199 Немає
Приєднався: Aug 2012
Черкассы
16-08-2013 11:17 мигает световой сигнал давления масла
Всем доброго времени суток!Hello!
проблема заключается в следующем: при включенном зажигании указатель (лампочка) давления масла (леечка) на приборке горит красным. (ну так и должно быть). при старте мотора этот значок на некоторое время тухнет, а потом мигает 5 раз, но не красным, а желтым. при чем происходит это не при каждом старте мотора, а хаотично. могу пол дня ездить и ни разу не мигнет. а можно и в течении дня каждый раз при старте наблюдать подобную индикацию. Что это может значить? Добыча мыслей
октавиа 2001 г.в. 1.8т 4х4 АУК
З.Ы. при старте также мигает "servis" т.к. много раз менял масло, а сервис не сбивал по причине того, что не знаю как это делать. Embarassedа разобраться все руки не доходят. подскажите заодно и как сбрасывать сервис.
премного благодарен!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-08-2013 11:27 Alexandr8199.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
16-08-2013 11:22 RE: мигает световой сигнал давления масла
а инструкцию с картинками почитать??? Курить
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
16-08-2013 11:26 RE: мигает световой сигнал давления масла
Последовательность действий такова (например, нужно сбросить сообщение “Service Oil”):
1. Нажать и держать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. После появления сообщения на дисплее компьютера “Oil” отпустить кнопку сброса.
2. Поворачивать ручку настройки времени на панели приборов до тех пор, пока эта надпись не исчезнет и на дисплее счетчика суточного пройденного пути появится " ---- ".
3. Снова нажать на кнопку сброса суточного пробега, в результате чего происходит переход к следующему шагу программы. На дисплее появится “INSP”.
4. Поворачивать ручку для настройки времени до тех пор, пока “INSP” не исчезнет и на дисплее появится " ---- ".
5. Выключить зажигание.
Точно также можно сбросить любое сообщение, но не увлекайтесь! Просто так сообщения об ошибках не появляются, лучше обратиться
А по поводу значка не знаю может уровень маловат
Alexandr8199 Немає
Черкассы
16-08-2013 11:28 RE: мигает световой сигнал давления масла
если бы была, то почитал БЫ
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
FABIA 1.2 12V 2006 г.в.
16-08-2013 11:31 RE: мигает световой сигнал давления масла
(16-08-2013 11:22)Vitaly_N :  а инструкцию с картинками почитать??? Курить
Возможно нет инструкции, поэтому и обратился на форум. Hello!
Да, можно скачать, но это как фильм, можно скачать, можно купить, а можно почитать отзывы и вообще не смотреть.
Исходя из сообщения, Alexandr8199 пошел путем легшего сопротивления, спросить на форуме Дружба
[Зображення: onIg7.jpg]
Nazikey Немає
можливо малий рівень масла і коли стоїте в різних положеннях все так виходить раз горить раз ні.
Alexandr8199 Немає
Черкассы
16-08-2013 11:32 RE: мигает световой сигнал давления масла
(16-08-2013 11:26)nicolya84 :  ............
уровень масла +1мм выше отметки макс.
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
16-08-2013 11:43 RE: мигает световой сигнал давления масла
оппппа, так это другое дело. Нельзя выше макс заливать. Лучше б Вам на СТО съездить. Hello!
Nazikey Немає
16-08-2013 12:06 RE: мигает световой сигнал давления масла
забагато масла насос не справляється тай сигнал мигає попробуйте шпріцом і капельницьою витягнути трохи масла через горловину щупа.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
16-08-2013 12:19 RE: мигает световой сигнал давления масла
(16-08-2013 11:31)fabia1-2-12V :
путём меньшего сопротивления вы все сейчас всякой фигни насоветуете, потом капиталку делать нннадо Курить
а у ТСа интернета нет совсем, и гугл не поможет ...
Добыча мыслей
на сервис ннадо, почитать ошибки Hello!
  додатковий стоп- сигнал slv 13 3 119 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 1 030 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 12 167 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 3 432 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 93 828 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 3 726 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 769 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 3 077 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Датчик давления масла? Dimonchik 1 1 886 02-09-2020 13:44
Останнє: nik6969
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 268 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
