Не открывается замок багажника Octavia Tour
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
04-08-2015 12:42 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
(04-08-2015 12:14)winston :  у меня работает на туре через раз, вчера снял обшивку вроде все ок , контакты везде норма, кнопка к микрику достает, но видимо именно сам микрик через раз срабатываетОцтой че делать не знаю(((( собирал все обратно кто же сцуко так придумал конструкцию, ипался час что бы скобы все на место защелкнутьПовбывав бы
Один в один столкнулся прошлым летом))))
Теперь вот жду наиболее вероятного совета в поиске поломки.
winston Немає
Житомир
окташа bfq
04-08-2015 13:03 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
наиболее вероятный совет замена замкаОцтой
Трижды подумай сын мой, ибо одев один раз сине-белый пропеллер не снимешь его никогда!!!
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
04-08-2015 15:31 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
(04-08-2015 13:03)winston :  наиболее вероятный совет замена замкаОцтой
там проблема в проводке или в моторчике, зачем весь замок менять?
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
winston Немає
Житомир
окташа bfq
04-08-2015 15:34 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
в проводке все тип топ! моторчик тоже работает!а вот когда пальцем зажимаю контакт на микрике то замок срабатывает через раз, тоесть проблема в срабатывании микрика самого, как то так
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
05-08-2015 15:48 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
(04-08-2015 15:34)winston :  в проводке все тип топ! моторчик тоже работает!а вот когда пальцем зажимаю контакт на микрике то замок срабатывает через раз, тоесть проблема в срабатывании микрика самого, как то так
Для 100% проверки лучше всего добраться до блока комфорта и на его выводах измерить приходит ли от микрика сигнал при его нажатии.
У меня лично еще давно когда регулярно выскакивал шланг омывайки сзади под обшивкой слева, рядом с разъемами, в них попадала вода. Сейчас это аукнулось плохим контактом именно в разъема. Добираюсь до разъема, его чищу, собираю - как часы. Только вот не надолго - придется полностью вынимать контакты с черного разъема 2 и 3 и их в случае полного окисления менять. Была бы у меня проблема в микрике или перелом проводов в гофре, то взаимосвязи между моими телоддвижениями с разъемом и нормализацией работы замка не было бы...
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2015 15:49 shurra.)
daemon-s Немає
09-08-2015 21:57 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
Вчера вообще не смог открыть багажник.
Хотя предыдущие полторы недели работал идеально - практически всегда открывал с первого раза.
Сегодня минут тридцать игрался, пока замок сработал.
Снял разъем с микрика, коротнул проволочкой - замок сработал.
В общем решил, что проблема все-таки с микриком.
Снял и разобрал микрик.
Внутри, насколько я смог зрительно определить, его механизм работает идеально. Прозвонить было нечем, поэтому пока не стемнело пошел к машине проверять на месте.
В общем теперь работает. НО не всегда! Бывают сбои...
Подозреваю, что все таки дело не в микрике.
Возможно все эти траблы с моторчиком, вернее с подачей питания на моторчик.
Нужно взять прибор - прозвонить.
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
10-08-2015 12:32 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
Я думаю ми тут трохи про різне пишем, в одних стоять старі механічні замки, а в інших електронні. Я вже сам заплутався Rolling Eyes
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
10-08-2015 12:54 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
(10-08-2015 12:32)salj4ok :  Я думаю ми тут трохи про різне пишем, в одних стоять старі механічні замки, а в інших електронні. Я вже сам заплутався Rolling Eyes
ну почему же? у всех закрывается замок с ключа либо с кнопки на водительской двери. значит у всех есть электропривод замка.
выглядит примерно так
в моем случае он срабатывает при закрытии и открытии, но при закрытии не доконца закрывает. микрик работает, потому что лампочка на панели приборов светит когда не заперта 5я дверь.
[Зображення: 79f7518s-960.jpg]
[Зображення: 1.gif]
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
10-08-2015 13:26 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
Рекомендую проверить сопротивление моторчика омметром. Причём не в одном положении ротора, а присоединив щупы омметра к контактам моторчика, пальцем другой руки медленно прокручивать оську моторчика. У исправного моторчика сопротивление должно быть постоянно одинаковым. Не должно быть секторов, где омметр показывает обрыв, а так же его показания не должны значительно меняться при прокрутке оськи моторчика на 360 градусов.
Например, я забраковал моторчик от передней пассажирской двери, при тестировании которого омметр показывал на некоторых секторах сопротивления 8 ом, 40 ом, 200 ом, а в одном месте обрыв.
Я не знаю, какое правильное сопротивление моторчика должно быть, но оно должно быть постоянным при провороте его оси на 360 градусов.
Если моторчик после закрывания остановился на участке обрыва или неправильного сопротивления, то тогда и будут сбои с открыванием (и наоборот).
Аналогичная процедура при тестировании моторчиков всех замков.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-08-2015 13:29 OSA65.)
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
10-08-2015 14:03 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
(10-08-2015 12:54)kostya_ya :
У мене точно така ж проблема. Я думаю у нас проблеми з моторчиками, як написав OSA65. Три роки назад я долазив до моторчика, він крутить, а от опір не заміряв. Була така проблема з моторчиком на заслонці клімата, замінив моторчик і все ок. Самому не охота знімати пластик кришки багажника, бо сам скоріш за все не поставлю.
П.С. У нашому випадку мікрик не впливає на моторчик замка. При відкритому багажнику защолкував замок і легенько нажимав на жовтий ричажок, яким відкривається замок з середини багажника до спрацювання мікрика і загорання світла в багажнику. Далі клацав брелком, різниці ніякої, живлення на моторчик подається.Hello!
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 707 22-06-2026 14:22
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 752 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 921 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Відкриття багажника Octavia a7 Tyoma1982 11 2 224 21-02-2025 12:56
Останнє: Dmitro
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 843 01-02-2025 12:51
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 40 479 18-12-2024 22:17
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 646 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 341 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 751 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 158 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
