Скрипит задняя левая карта двери
Alexandr8199 Немає
Приєднався: Aug 2012
Черкассы
02-08-2015 19:18 RE: Скрипит задняя левая карта двери
была точь такая проблема, только справа - несколько месяцев танцевал с бубном вокруг двери. и антискрип, и сидушки, и вэдэшка, и подмотки под скобы - ничего не помогло. потом разбирал весь салон после передних сидений, все перемазывал, подпиливал, где казалось трет, затагивал, доп. крепления мастырил на стремных местах - ничего не помогло. оказалось знаете что??? никто не отгадаетLaughing задний правый рычаг - продольный сайлентблок разболтался, рычаг чуть наперекосяк пошел и затирал об кузов. чтобы убедиться, что именно он - брызнул отработкой на трущеесяя место. только после этого настала долгожданная тишина. поменял сайлентблок, заодно и левый и наконец-то воцарилась тишинаЧелом бьюЧелом бьюЧелом бью. так что бывает не так все и просто. а казалось такой мелкий какой-то такой скрип, и кажется вот прямо ну вот он. а нетHello!
Andmat Немає
был "ulitko", в жизни "Андрей"
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Skype IDmatsiuk.andrii
03-08-2015 12:49 RE: Скрипит задняя левая карта двери
Согласен на счет того что вроде ты его слышишь, вот же он, а фиг там найдешь.
В пятницу попросил товарища посидеть на мной, я за рулем, чтобы наконец выловить сверчка. Предварительно снял карту двери. Поехали по "чудесным" дорогам на диагностику Mr. Green
Сначала думали что внутри замка что-то скрепит, потом что сам замок болтается, если его прижать хорошенько, то вроде нету скрипа. Дальше думали что тросик, который идет от наружной ручки открывания двери к замку. Сошлись на том что надо снимать замок. Но друг заметил что сама дверь как-то по другому открывается чем противоположная. Я это и раньше замечал, но списывал на неравномерность износа уплотнителя/замка/т.д.
Оказалось, когда дверь закрывается, она как бы заскакивает на петлю (которая крепится к кузове), вместо того чтобы просто входить в замок двери. В итоге, дверь жестко висит на петле, а когда идет открытие, дверь опускается на 0.5мм вниз. Это мы и приняли за странное открывание дверей. Вот эта петля и издавала такой скрип, когда терлась об замок изнутри. Подрегулировав все, опустил петлю чуть ниже, теперь и дверь закрывается легче и НИЧЕГО не скрепит. RulezRulezRulez
ПС. До этого все заантискрипил, изолента - конечно же.
ПС2. Спасибо Виталику за оказанную помощь!
Winning feels better when you take a little damage
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-08-2015 12:50 Andmat.)
G_O_R_B Немає
ODESSA
Приєднався: May 2012
Киев - Одесса - Киев
Skoda Octavia A5
03-08-2015 14:02 RE: Скрипит задняя левая карта двери
(26-07-2013 13:20)sysanin :  На всех не ровностях не вежливо поскрипывает, ничего не разбиралось, но вот скрипит гадина. Подскажите че где приклеять/отломать/смазать Hello! Машина в профиле...
Если Вам тонировали машину, то могли при установке карт потерять крепление, в виде: "S". На него "вывешивается" карта задней двери. Примерное его место расположение, я указал на фото стрелкой. Вот именно эта часть карты, без данного крепления и может издавать скрип.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
03-08-2015 19:58 RE: Скрипит задняя левая карта двери
(03-08-2015 12:49)ulitko :  Оказалось, когда дверь закрывается, она как бы заскакивает на петлю (которая крепится к кузове), вместо того чтобы просто входить в замок двери. В итоге, дверь жестко висит на петле, а когда идет открытие, дверь опускается на 0.5мм вниз. Подрегулировав все, опустил петлю чуть ниже, теперь и дверь закрывается легче и НИЧЕГО не скрепит.
Херасе зрение у вас пол-миллиметра увидеть Smile . Такая же фигня, при открывании - дверь как-бы опускается. Шо регулировали , петлю на кузове возле замка опускали или петли у основания дверки ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-08-2015 19:59 Владимир_.)
Alexandr8199 Немає
Черкассы
04-08-2015 09:19 RE: Скрипит задняя левая карта двери
ulitko, рад, что нашли причину.Happy Birthday действительно радостное ощущение, когда находишь косяк, который тебе очень долго и настойчиво совокуплял мозг
Andmat Немає
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
04-08-2015 09:30 RE: Скрипит задняя левая карта двери
(04-08-2015 09:19)Alexandr8199 :  ulitko, рад, что нашли причину.Happy Birthday действительно радостное ощущение, когда находишь косяк, который тебе очень долго и настойчиво совокуплял мозг
вижу вы понимаете в этом толк Mr. Green
(03-08-2015 19:58)Владимир_ :
Это легко увидеть когда на пыльной машине провести линию на двери. Когда открыли, сразу видно что линия имеет залом. Соответственно понимаете что дверь опустилась. Регулировал петлю которая к кузову 2-я болтами крепится. Просто ее немного отпустил и сдвинул на 1мм вниз. Теперь норм.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2015 09:33 Andmat.)
  Стук в райоене "чашки" опори амортизатора, левая сторона ШураАвионик 6 2 218 29-07-2025 10:49
Останнє: Skoda_Combi
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 41 650 18-12-2024 22:17
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 1 173 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  Задняя подвеска Не помню 7 2 819 07-02-2022 11:11
Останнє: Максимилиан
  Golf GTI 7 (2016) USA левая стойка в сборе mvp_kiev 9 2 919 28-01-2022 21:34
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 4 960 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 4 047 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 20 171 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Шкода А7 задняя шторка в багажнике Григорій 35 0 1 042 17-01-2021 21:43
Останнє: Григорій 35
  Отбойник амортизатора (задняя ось) Rost07 3 2 246 22-12-2020 17:55
Останнє: Rost07
