Замена подушек безопасности.
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
08-07-2013 07:04 RE: Замена подушек безопасности.
(07-07-2013 21:25)shurra :  В свое время сбрасывал крашдату на подобных блоках airbag. Не сейчас, а где-то через 1-2 месяца наверно мог бы помочь (Киев).
По подключению я бы сперва собрал все без самих подушек (с обманками) - с Вашим "скинутым" блоком, с разборки или новым, и (правильно выставив кодировку приборки и т.п.) проверяем, чтобы ничего не "стрельнуло", т.е. не вылезло никаких ошибок, а приборка видела блок подушек и никаких ошибок. Вот уже тогда и можно вместо обманок подключать новые подушки...
не стрельнет, меняли на рабочей шкоде руль с подушкой послы выстрела, так и осталась гореть ошибка,т.е. подушка не фунциклирует, вася показал про краш дату ... пока машина так и ездит Smile
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
08-07-2013 10:25 RE: Замена подушек безопасности.
(08-07-2013 07:04)andrey7 :
Так я говорю о том, чтобы после вытирания краш даты ИЛИ установки нового ИЛИ б/у блока не рисковать подушками и сперва все собрать и проверить на обманках подушек.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
08-07-2013 12:48 RE: Замена подушек безопасности.
(08-07-2013 10:25)shurra :
у каждого свой опыт Mr. Green на этой машине где меняли руль, зажигание после его замены включали на коленях с улицыBig Grin очковали Embarassed
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
08-07-2013 14:13 RE: Замена подушек безопасности.
(06-07-2013 13:08)Alex9178 :
(06-07-2013 11:35)andrey7 :  датчик удара находится в самом блоке управления подушками, блок управления лучше заменить, по деньгам это будет не намного дороже
сбросить краш-дату стоит200-400 грн (на туре), вы купите за эти деньги новый блок???
250 гр на разборке стоит, проблема не всегда есть тот что нужен
(06-07-2013 11:27)StreetLine :  Так.....мнения разделились я смотрю... Все таки есть датчики или нет? Машина Октавия Тур, подушки только 2 (водитель и пассажир). И еще если просто стереть краш с блока, то подушки сработают если что, или лучше блок на замену?
если в сидениях есть подушки, то и датчики есть, если только 2 (водитель и пассажир), то датчиков нет никаких
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-07-2013 14:15 oleg509.)
sklef Немає
Приєднався: Aug 2006
Octavia Tour 1.9TDi/66kW
11-11-2014 21:11 RE: Замена подушек безопасности.
Підкажіть будь-ласка де знаходиться блок керування подушками безпеки (блок airbag) у Skoda Octavia Tour 1.9TDi ?
Після того, як спрацювали подушки безпеки потрібно його замінити, а знайти не можемо, щоб номер подивитися.
p.s. прошу вибачити адмінів, що дублюю питання ще в одній темі, але дуже потрібно знати...
Не кривдіть «дідів» на дорогах, ми теж газувати полюбляємо.
shurra Немає
Паяльщик
12-11-2014 22:38 RE: Замена подушек безопасности.
(11-11-2014 21:11)sklef :  Підкажіть будь-ласка де знаходиться блок керування подушками безпеки (блок airbag) у Skoda Octavia Tour 1.9TDi ?
Блок знаходиться під торпедо на центральному тонелі. Щоб до нього дістатися треба зняти накладку праворуч від педалі газу - там побачите блок. Кріпиться трьома гайками. На забудьте перед зняттям блоку відключити АКБ.
golf_fan Немає
Приєднався: Aug 2010
13-11-2014 00:59 RE: Замена подушек безопасности.
belyakov_e, Посмотрите ещё ремни безопасности. Внизу стоек должны подходить проводки на пиропатроны (обычно желтые или сиреневые разъемы). Если проводки есть, а пиропатронов нет, то тогда меняем ещё и ремни безопасности. После того как все соберете ещё нужно будет подключить шнурок, сбросить ошибки и проверить, не появляются ли они снова.
Блок управления действительно перешивается — на Кардачах в Киеве такая операция при курсе 8 стоила 400 грн — сейчас не знаю. Но как показывает практика, то на Тур можно дешевле найти блок без краш-даты — стандартная цена его 50-60, но если задаться вопросом можно и за 30-40 найти.
(03-07-2013 15:51)madnight :  еще датчики удара под сидениями
Нет в Туре датчиков удара под сидениями, это не Опель. Там один датчик — в блоке управления безопасностью.
P.S. Сорри, не посмотрел на даты сообщений Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-11-2014 01:04 golf_fan.)
shurra Немає
Паяльщик
13-11-2014 07:43 RE: Замена подушек безопасности.
(13-11-2014 00:59)golf_fan :  belyakov_e, Посмотрите ещё ремни безопасности. Внизу стоек должны подходить проводки на пиропатроны (обычно желтые или сиреневые разъемы). Если проводки есть, а пиропатронов нет, то тогда меняем ещё и ремни безопасности.
В Турах обычные ремни, без преднатяжителей.
Так что в указанное место нет смысла лезть.
sklef Немає
18-11-2014 20:59 RE: Замена подушек безопасности.
дякую, друзі!!! дуже допомогли
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
18-11-2014 21:12 RE: Замена подушек безопасности.
А хіба в Турі з подушками в сидіннях, в дверках не має датчиків бокового удару? У мене в Турі чотири подушки просто цікаво для себе...Hello!
Skoda Simply Clever.
  Ошибка подушки безопасности Skoda Octavia A5 Maxvel 2 2 964 03-05-2023 22:08
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 796 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Восстановление безопасности Octavia A5FL Korj26 6 2 471 15-07-2020 21:33
  Задний средний ремень безопасности Skoda Oktavia tour A4 Viktor AVI 7 3 870 09-01-2019 15:03
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 161 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Клинит ремень безопасности водителя Ruslan_skl 6 3 650 07-06-2018 16:38
Останнє: bo
  Помогите определить происхождения подушек lemforder Сергей Fastov 14 4 850 11-11-2017 12:00
Останнє: OSA65
  Ремонт/замена подушек безопасности Superb. orauser 0 1 909 12-09-2017 14:39
Останнє: orauser
  Горит подушка безопасности Fabia DOCTOR93 19 21 601 07-09-2017 18:03
Останнє: Лесничий
  Как постирать ремни безопасности Laurin & Klement penalty 11 4 248 08-08-2017 01:13
Останнє: penalty
