Замена подушек безопасности.
belyakov_e Немає
Приєднався: May 2011
Octavia Tour 1.8T
02-07-2013 12:09 Замена подушек безопасности.
Машина октавия тур WTS. Досталась мне машина без подушек безопасности. (не бита, не крашена). Лампочка на панели не светится, в руле в разъеме подушки стоит обманка (резистор).
Я купил руль с подушкой и хочу купить еще пассажирскую подушку. И вот вопрос, что еще надо заменить/проверить чтобы новые подушки были рабочими? Ну и не выстрелили сразу же после установки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-07-2013 12:09 belyakov_e.)
Andrew24 Немає
tdi busexpress
02-07-2013 12:11 RE: Замена подушек безопасности.
блок подушек докупить , поставить снять ошибки и вроде все .
063-5-380-38O
belyakov_e Немає
Octavia Tour 1.8T
02-07-2013 12:18 RE: Замена подушек безопасности.
а номерок блока подушек не подскажете?
Alex9178 Немає
02-07-2013 17:32 RE: Замена подушек безопасности.
а при включении зажигания индикатор подушки на панели приборов зажигается и тухнет? или вообще не горит?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
02-07-2013 18:40 RE: Замена подушек безопасности.
Думаю, что блока нет. А если и есть, то стрелянный.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
02-07-2013 19:51 RE: Замена подушек безопасности.
Для установки пас подушки надо снимать торпедо, а это головняк еще тот...
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
02-07-2013 21:28 RE: Замена подушек безопасности.
Hello! Подушка пассажира крепится к балке под торпедо. При установке снимать не надо.
+380 50 300 93 49
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
03-07-2013 15:51 RE: Замена подушек безопасности.
еще датчики удара под сидениями
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
04-07-2013 22:12 RE: Замена подушек безопасности.
(02-07-2013 12:09)belyakov_e :  Машина октавия тур WTS. Досталась мне машина без подушек безопасности. (не бита, не крашена)
кудаже подушки делись!?
пасажирская, снимаете бардочек и ставите, водительская еще проще, плохо если в блоке краш тест висит (небита некрашена), если лампочька не горит при включении зажигания, через васю кодируете правильно приборку, ставится все просто и без проблем, ничего не стрельнет, вот если краш висит, то это сложнее
StreetLine Немає
05-07-2013 06:23 RE: Замена подушек безопасности.
(03-07-2013 15:51)madnight :  еще датчики удара под сидениями
Если после ДТП постреляли подушки, что с датчиками? Их на замену или только блок подушек на замену? Как работают эти датчики?
  Ошибка подушки безопасности Skoda Octavia A5 Maxvel 2 2 958 03-05-2023 22:08
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 793 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Восстановление безопасности Octavia A5FL Korj26 6 2 463 15-07-2020 21:33
  Задний средний ремень безопасности Skoda Oktavia tour A4 Viktor AVI 7 3 868 09-01-2019 15:03
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 119 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Клинит ремень безопасности водителя Ruslan_skl 6 3 645 07-06-2018 16:38
Останнє: bo
  Помогите определить происхождения подушек lemforder Сергей Fastov 14 4 840 11-11-2017 12:00
Останнє: OSA65
  Ремонт/замена подушек безопасности Superb. orauser 0 1 909 12-09-2017 14:39
Останнє: orauser
  Горит подушка безопасности Fabia DOCTOR93 19 21 583 07-09-2017 18:03
Останнє: Лесничий
  Как постирать ремни безопасности Laurin & Klement penalty 11 4 244 08-08-2017 01:13
Останнє: penalty
